file Verkleidung löst sich
22 Mär 2017 16:33 #21 von Emma
Emma antwortete auf Verkleidung löst sich
War nun bei Citroen, wurde alles ohne Probleme auf Granatie repariert,nun fiel auch noch die Sonnenblende ab,aber auch das kein Problem. Ich hoffe nur das es kein Montagsauto geworden ist.
Mit unsrem Vorgänger Roadcamp R gab es 2 Jahre gar keine Beanstandungen
Fazit : Bei Beanstandungen am Basisfahrzeug gleich zu Citroen oder Fiat:( :)
Roadcruiser EZ 12/16 ,150 PS, Citroen, All In Paket,Winterpaket, Navi Clarion,AHK, E Bike Träger Thule.Markise, Sat Cytrac Vision, 2. Aufbaubatterie
  • technosel
  • technosels Avatar
  • Roadcruiser 2013 ab April 2017 RoadRevolutzer
26 Mär 2017 12:25 #22 von technosel
technosel antwortete auf Verkleidung löst sich
Hallo Clevermobil2,
ist schon ärgerlich das sich die Verkleidung nach 3 Monaten löst.
Im Bereich der A-Säule kannst Du die Sache aber in 5 bis 10 Minuten selbst
lösen bevor Du bis Ostern warten musst.
Habe das gleiche Problem bei meinem Roadcruiser gehabt das aber von mir selbst verschuldet war.
Musste mit den Solarleitungen an das LR1218 unterhalb des Fahrersitzes und somit die Verkleidung lösen.
Das selbstständige lösen der Verkleidung im oberen Bereich liegt vermutlich
daran, dass man bei der horizontal verbauten Schraube die Kunststoff-Aufnahme nicht getroffen hat. (war bei mir so)
Mann kann durch lösen/entnehmen aller 3 zu sehenden Schrauben die Spannung
nehmen. Danach die Verkleidung neu justieren und wieder festschrauben.
Wichtig ist das die horizontal eingebrachte Schraube auch die Kunststoff-Aufnahme
trifft.
Im unteren Bereich würde ich das schwarze Kunststoff Teil entfernen und prüfen
ob die Verkleidung richtig eingerastet ist. Ist kein Hexenwerk.
Möglicherweise muss ein Plastik Bauteil neu in die A-Säule eingerastet werden
und im Anschluss die Verkleidung darin mit dosiertem Druck eingerastet lassen.
Hoffe meine Info hilft Dir weiter.
Für den hinteren Bereich habe ich leider keine Idee.
Ulrich
Pössel Roadcrcuiser Revolution 2,0l, 163PS All-In Paket, Zusatzbett hinten, Markise, AHK etc.
vorher
Pössl Roadcruiser Citrön 2,2l , 150 PS, All-In Paket, Hillholder, Dachreling, Markise 4m, 200 Watt Solar, Luftfeder 8", AHK, LED Tagfahrlicht , SOG, diverse Modifikation Innenraum
Folgende Benutzer bedankten sich: clevermobil2
Ladezeit der Seite: 0.237 Sekunden
