file Warmluftverteilung (Truma) 2Win Bj.2013- 5,99m
  • Springer12
  • Springer12s Avatar Autor
19 Mär 2017 17:21 #1 von Springer12
Warmluftverteilung (Truma) 2Win Bj.2013- 5,99m wurde erstellt von Springer12
vielleicht geht es euch auch so das Ihr nicht so recht mit der Warmluftverteilung zufrieden seit.
Also bei mir ist es so das an den beiden Luftauslässe gegenüber vom Kühlschrank am meisten Luft austritt,im Bad und an der Dinette
nur sehr schwach.
Habe schon die Auslässe unter dem Bett un an der Rückwand verschlossen ohne Grosse veränderung im vorderen Bereich.
Auch wenn ich den einen Auslass oder sogar beide zudrehen ist (gegenüber Kühlschrank) kaum eine Veränderung.
Vielleicht hat jemand von euch eine Idee oder hatte das selbe Problem.
Gruss Klaus
Folgende Benutzer bedankten sich: Hubacek
19 Mär 2017 20:24 #2 von lurchie
Hallo Klaus,
wir haben das gleiche Fahrzeug und damit auch das gleiche Problem. Ich habe auch schon alles versucht, aber nichts hilft wirklich. Hinten kommt man fast um vor Hitze und verbrennt sich die Füße und vorne bleibt es frisch. Im Winter ein echtes Problem. Seltsam, das auch das Schließen der Klappen im hinteren Bereich kaum etwas bringt. Vorne kommt trotzdem nicht mehr an. Eine zusätzliche Dieselheizung wäre eine Möglichkeit oder eventuell lassen sich auch die Rohre anders verlegen. Mir wäre beides zu aufwändig und deshalb lebe ich damit. Eine Thermomatte im Fahrerhaus mildert das Problem einigermaßen, aber das sperrige Teil stört auch.
An einer einfachen Lösung oder einer Idee wäre ich auch interessiert.
19 Mär 2017 20:32 #3 von Hubacek
Hallo Klaus,
Ist bei uns das gleiche Problem. Vor dem Kühlschrank stirbst du den Hitzetod und an der Dinette frierst du.
Einzelne Luftdüsen verschließen lenkt den Luftstrom nicht merklich in die Dinette um.
Werde mich demnächst mit der Sache beschäftigen denn so ist die Situation unbefriedigend.
Grüsse Sepp
Pössl 2WIN Maxi Elegance , Alu, Truma CombiE, Duocontrol, Uconnect mit Navi und Rfk, Nebler, 2 Bordbatterien, Westfalia AHK und DL3, Markise
19 Mär 2017 20:38 #4 von Big-Red
Gegenüber vom Kühlschrank sind, bei mir, zwei Ausströmer.
Damit die Wasserleitungen von der Küche nicht eingefrieren.
Auf eine dieser Düsen habe ich eine Umlenkdüse montiert, jetzt wird die Luft in Richtung Sitzgruppe geleitet.
Vielleicht hilft euch das weiter.
19 Mär 2017 20:53 - 19 Mär 2017 20:54 #5 von Bitcrusher
Bei mir genauso - hinten zu heiß, vorne zu kalt. Ist vielleicht ein generelles Kastenwagenproblem. Vorallem zieht's im Winter übel an der Schiebetüre. Ich hab eine der beiden Kühlschrankdüsen dauerhaft zu. Die unter dem Bett und hinten am Bett zur Hälfte offen, Bad zur Hälfte offen - dann geht's eigentlich... es kommt dann schon etwas vorne an. Wichtig ist vorne die Lüftungsregler zumachen, da ziehts auch übel rein...
2win vario 2018, 2,3l Fiat
vorher: 2win 2014, 2.2l Citroen
Bitcrusher's 2win
Letzte Änderung: 19 Mär 2017 20:54 von Bitcrusher.
  • Springer12
19 Mär 2017 22:05 - 20 Mär 2017 07:43 #6 von Springer12
Na dann stehe ich ja nicht alleine da mit diesem Problem.
Habe mir mal gedanken gemacht in der Zwischenzeit und etwas bestellt zum Umbau ,werde dann wenn es fertig ist darüber berichten.
Klaus
Letzte Änderung: 20 Mär 2017 07:43 von Springer12.
  • Markuso
  • Markusos Avatar
19 Mär 2017 23:29 #7 von Markuso
Bekommt man die noch ?
wenn ja woher ?
20 Mär 2017 00:54 #8 von Big-Red
Die bekommt man bei Dethleffs Ersatzteil Nr.: 840308
und so sieht das Teil aus
Folgende Benutzer bedankten sich: Hubacek, 2Win+, Markuso, pössltom, bobi, Marco34
20 Mär 2017 18:33 #9 von Loschka
Hi zusammen,
schaut mal an der Heizung nach, ob alle vier Ausgänge belegt sind. Bei unserem Globescout waren nur drei belegt.
Dann könnt ihr den vierten Ausgang mit einem Y-Stück auf die Leitung nach vorne aufschalten und habt 50% der Heizleistung minus Verluste durch Rohrlänge vorne.
In unserem Vario gehen zwei Leitungen nach vorne, eine versorgt Bad und Küche und die vierte Leitung versorgt Kofferraum und Stockbetten.
Andy
1. 2008 - 2014
2. 2014 - heute
20 Mär 2017 22:09 #10 von lurchie
Hallo und guten Abend,
mir hat das nun keine Ruhe gelassen und ich habe mal nachgeschaut. Die Heizung hat 4 Ausgänge, die alle belegt sind. 2 Ausgänge sind zusammengefasst und gehen nach hinten bis zur Hecktür. Ein Ausgang geht zu den beiden Ausströmern in Richtung Kühlschrank und einer versorgt Bad und Sitzgruppe. Da kann man wohl wenig verbessern. Das einzige wäre,
die 2 Ausgänge zum Bad und Sitzgruppe zu führen. Das ist da alles sehr eng, könnte aber gehen. Andererseits muss man davon ausgehen, dass Pössl sich etwas dabei gedacht hat. Schließlich sind da hinten Wasserleitungen und der Tank, die einfrieren können . Außerdem sind die Hecktüren auch eine große Kältebrücke.
Vielleicht hat jemand mal Lust das umzubauen und berichtet von seinen Erfahrungen.
Ladezeit der Seite: 0.341 Sekunden
