file Roadcruiser Revolution 12 volt steckdose Aufbau
22 Jun 2017 22:18 #1 von alek101
Ist es richtig dass es in der Basisausstattung keine 12 volt steckdose gibt die von der Aufbaubatterie gespeist wird ?
Roadcruiser Revolution 2016
Fiat Ducato 150 PS Schaltgetriebe
22 Jun 2017 22:25 #2 von Big-Red
Wie es beim Revulotion aussieht kann ich nicht genau sagen. Der 2 win hatte keine, von daher ist anzunehmen, wenn du das Elektro Paket nicht erwirbst, oder vom Händler keine setzen lässt, hat das Fahzkeine.
22 Jun 2017 23:33 #3 von carla
Ja, das ist leider so. Mussten wir auch im letzten Urlaub feststellen. Nachrüsten sollte aber kein Problem sein.
Globecar Campscout Revolution, 2,2L , 150 PS, Citroen Jumper, Bj 2015/ Modell 2016
22 Jun 2017 23:46 #4 von alek101
Mist ich hatte gehofft ich habe nur eine Steckdose übersehen :(
Ich muss jetzt mal schauen wie man das ohne grossen Aufwand bzw. Kosten nachrüsten kann.
Ideal wäre natürlich im Schlafbereich und bei der Dinette eine.
Ich habe schin drüber nachgedacht ob es sinn macht bzw. möglich ist einfach die vorhandene Steckdose im Fahrerbereich über die Bordbatterie laufen zu lassen.
Dann kann man zumindest mal ohne grosse Veränderung das Pad oder Handy laden.
23 Jun 2017 00:46 #5 von Big-Red
Jeder Händler macht dir für kleines Geld 12 Volt Steckdosen dahin, wo du sie haben möchtest.
Wenn du handwerkliche Fähigkeiten besitzt, kannst du die auch selbst installieren.
23 Jun 2017 05:46 - 23 Jun 2017 05:50 #6 von labbefliescher
labbefliescher antwortete auf Roadcruiser Revolution 12 volt steckdose Aufbau
Hi,
Es gibt von Dometic 12V Steckdosen, die in die Schienen der Beleuchtung eingehängt werden können.
Dann kannst Du eine im Schlafbereich oder/und eine im Dinettenbereich einhängen - wenn die Sicherung das packt. Das ist die allerschnellste Einbaulösung für etwa 40,- € pro Dose.
Ansonsten haben wir eine Dose in das Loch für das TV Kabel (Zwischen Badwand und Dinettenoberschrank) reingesetzt. Das hat keine halbe Stunde gedauert. Selbstgemacht inkl. Material etwa 10,- €. Aber Aufwand für Bohren, Kabelkonfektionierung und Anschluss.
Pössl Roadcruiser Revolution 2015 - Citroen 150PS - und sehr zufrieden - 4,25t - Tankgas Alu - kawalife.de
Letzte Änderung: 23 Jun 2017 05:50 von labbefliescher.
Folgende Benutzer bedankten sich: Souplesse, alek101
23 Jun 2017 15:35 #7 von alek101
Die Dometic Steckdosen für die Schiene waren ein super Tipp !!
Ich habe mir erstmal eine bestellt.
Es ist die Ausführung mit USB Anschlüssen. (2A Ladestrom)
Ich teste die einmal aus und seh zu dass ich mal ein paar Fotos mache.
Wenns gut klappt komm ich erstmal ums werkeln oder werkeln lassen rum ;-)
23 Jun 2017 17:42 - 23 Jun 2017 17:42 #8 von labbefliescher
Gern geschehen.... wir warten noch auf Lieferung. Wir haben eine selbst eingebaut in o.g. Loch und die Schienenbox kommt dann Bedarfsgerecht ans Bett oder so.
Weiterer Tipp sind Ladekabel mit etwa 150 - 200 cm Länge. Dann reichst beim Laden auch, um immernoch auf den Fahrerhaussitzen zu lümmeln. Da aber wieder aufpassen, da die billigen langen Kabel meist nur sehr dünne Litzen beinhalten, was wiederum in schlechter Ladeleistung mündet. Lieber hier mehr Geld verschleudern.
Letzte Änderung: 23 Jun 2017 17:42 von labbefliescher.
Folgende Benutzer bedankten sich: alek101
  • Schaumi
  • Schaumis Avatar
25 Jun 2017 23:20 #9 von Schaumi
alek101 schrieb: Die Dometic Steckdosen für die Schiene waren ein super Tipp !!
Kann Dir aus eigener Erfahrung schreiben, dass die Lader von Dometic super funktionieren...also alles richtig gemacht...:-)
Ronny
Folgende Benutzer bedankten sich: labbefliescher, alek101
26 Jun 2017 06:32 - 26 Jun 2017 06:33 #10 von HaeL
Hey
im ersten oberen Schrank hinter dem Bad sitzt eine Dose 12v von der u.a. Die Bettbeleuchtung abgeht
Ich denke dort kann man gut 2A abgreifen und sich notfalls auch gut weiter ins Heck ziehen
H.
AHK +DL3 f.4
Letzte Änderung: 26 Jun 2017 06:33 von HaeL.
Ladezeit der Seite: 0.314 Sekunden
