file Gepäckraum 2Win 2018
25 Dez 2017 16:22 #21 von Makoe62
Makoe62 antwortete auf Gepäckraum 2Win 2018
Deinem Kommentar kann man kaum Etwas hinzufügen! Ich bin froh, dass wir einen "Alten 2win" haben. Warum ändert Pössl die doch vorhandenen guten Konzepte
in schlechte Lösungen. Die Frage "Warum Pössl" wir immer lauter.
Pössl 2Win auf Jumper Basis 2013 150PS 6m 3,5t
Vorher 10 Jahre T4 Fischer Ausbau lange Version mit festem Hochdach
davor 2 Jahre T4 Westfalia Ausbau
  • Markus P. Össl
  • Markus P. Össls Avatar Autor
17 Jan 2018 17:18 #22 von Markus P. Össl
Markus P. Össl antwortete auf Gepäckraum 2Win 2018
Das ist ja mal lustig. Ich habe mir dieses Bild jetzt 3x angesehen. Bei unserem 2018er 2Win Plus ist die Tür definitiv anders herum angeschlagen (in Fahrtrichtung gesehen hinten). Und somit vom Wohnraum her zugänglich.
Ich bin gerade dabei, das Material für ein Teleskopschienen-/Eurobehälter-Regal zu besorgen, das dann auf den verbleibenden 90 cm zwischen Hecktür und dieser Schranktür steht, und von hinten zu bedienen ist. Der Bereich ab dieser Tür nach vorne bleibt dann Stauraum, der vom Wohnraum her zu erreichen ist.
Über die Lage der Heizung unter der Bank bin ich mittlerweile gar nicht mehr so unglücklich, die macht Nachts schon mal etwas "Radau".
Somit: Alles wir gut!
Pössl 2Win Plus | Modell 2018 | Citroen 2.0 HDI 163PS | Heavy | 16'' Alu | eisengrau metallic | Klimaautomatik | CP plus | Dynavin Navigation | 100Wp Photovoltaik | Fiamma F65S Markise | Thule Van XT Radträger | Dometic Doppel-RF-Kamera
Folgende Benutzer bedankten sich: schmackes, 2winplus2018, Swisscamper
  • Tommel
  • Tommels Avatar
17 Jan 2018 18:31 - 17 Jan 2018 18:31 #23 von Tommel
Tommel antwortete auf Gepäckraum 2Win 2018
Schaue ich mir alle Details mal so an, ist der bessere 2Win und Summit600+ wohl der 2017er Celebration.
Mit großem Staufach unter der Sitzbank, Badtür, Gasfach nach hinten zu öffnen und großem Keller und, und und.
Letzte Änderung: 17 Jan 2018 18:31 von Tommel.
17 Jan 2018 19:44 #24 von schmackes
schmackes antwortete auf Gepäckraum 2Win 2018
Evtl. hat Pössl mit der Tür bereits reagiert/geändert? Wir werden sie wohl kpl entfernen und die Zwischenwand nach hinten versetzen, aber wir haben unser Auto ja noch nicht.....
Gruß aus Köln, Frank
2WinR, Citroen 163PS, 3,5t light, Modell 2018
29 Mär 2018 18:50 #25 von Maritim
Maritim antwortete auf Gepäckraum 2Win 2018
Wir haben unseren 2Win Plus gerade Anfang der Woche erhalten (26.03.2018).
Bei unserem ist die Klappe auch hinten angeschlagen, öffnet also nach vorne. Der Stauraum in diesem Schrank ist enorm, allerdings ist das Herankommen etwas schwierig. Hier die Maße dieses Gepäckraums:
Türöffnung: 23,0 cm breit, 56,5 cm hoch.
Gepäckraum:
Länge von vorne nach hinten 69,0 cm
Breite von links nach rechts: 64,0 cm
Höhe des unteren Fachs: 31,0 cm
Höhe des oberen Fachs: 34 cm
Im unteren Fach liegt hinten der linke Radkasten. Vom Radkasten bis zur Tür sind es 42,0 cm
Durch den Gepäckraum gehen zwei Heizungsrohre:
vorne links (von oben gesehen): geht bis ins obere Fach und endet dort blindgesetzt.
hinten rechts: geht bis ins obere Fach und versorgt die Garage mit Warmluft.
2WIN Plus BJ 2018, Citroen 120 kW, weiß, innen Elegance, mit Bettverbreiterung f. Sitzbank, abnehmb. AHK, Radio u. Rückfahrkamera, HEO-Zusatzschlösser und Bear-Lock, Truma CP Plus, Wipro III safe.lock + Pro-Finder, Zusatzluftfederung, faltbares Solarpanel 120Wp, SOG Typ H
Folgende Benutzer bedankten sich: schmackes, Andreas6463, syberbruno
  • Swisscamper
  • Swisscampers Avatar
  • An freien Tagen immer Unterwegs
14 Jul 2018 12:30 #26 von Swisscamper
Swisscamper antwortete auf Gepäckraum 2Win 2018
schmackes schrieb: Evtl. hat Pössl mit der Tür bereits reagiert/geändert? Wir werden sie wohl kpl entfernen und die Zwischenwand nach hinten versetzen, aber wir haben unser Auto ja noch nicht.....
Hallo Schmackes.
Hast du die Zwischenwand schon nach hinten Versetzt? Hat dies gut geklappt?
Danke und Gruss
Simon
2001-2005 VW Bully Vanagon US-Import 1.6l Diesl 50PS
2005-2009 Peugeot J5 Wohnmobil 2.0l Diesel 70PS
2009-2010 VW Bully Multivan 2.0l Benzin 90PS
2010-2012 Mercedes Benz 310 Eigenausbau 2.5l 90PS
2012-4.2018 Ducato KaWa Trigano Ausbau 2.3l Diesel 115PS
ab 8.2018 Citroen KaWa Pössl Two Win+ 163PS
  • Swisscamper
14 Jul 2018 12:32 #27 von Swisscamper
Hallo Markus P. Össl
Hast diesen Umbau im Heck schon gemacht? Wie sieht es jetzt aus? Hast du Fotos davon?
Danke und Gruss
Simon
16 Jul 2018 10:41 #28 von schmackes
Hallo Simon!
Nein, bislang noch nicht. Wir schieben das Thema vor uns her und können uns nicht wirklich entschließen.
Liegt aber auch daran das wir uns noch nicht 100%ig im Klaren sind was denn genau in die Heckgarage alles rein soll und was nicht.....
Für jede Anregung oder Idee wäre dankbar.
  • Campkiste
  • Campkistes Avatar
  • 2Win Plus
16 Jul 2018 20:37 #29 von Campkiste
Campkiste antwortete auf Gepäckraum 2Win 2018
Hallo Frank,
wenn Du an beiden Seiten ein Aluminium U-Profil befestigst kannst Du eine zweite Trennwand aus Pappelsperrholz einziehen.
Diese kannst Du bei Bedarf nach oben herausziehen.
Einfach das Prinzip der vorderen Trennwand nach hinten übertragen.
Liebe Grüsse
17 Jul 2018 14:48 #30 von Maritim
Hallo Frank, hallo Simon,
wir haben eine Teillösung gefunden, die sich in den vergangenen Wochen bewährt hat: Nur den unteren Teil des Querschotts einsetzen:
Das hat volgende Vorteile:
1.) die Trittstufe zum Aufstieg auf das Bett bleibt erhalten
2.) das Querschott sichert die Sachem in der Garage gegen Verrutschen nach vorne
3.) man kann die Schranktür öffnen und kommt einigermaßen an die beiden Fächer im Schrank heran
4.) man kann in den vorderen Teil der Garage greifen, um z.B. Getränke, Schuhe etc. herauszuholen
Ich habe mich dagegen entschieden, die Garage durch ein festes System auszubauen, z.B. Schubkästen, Fächer für Tisch und Stühle etc. Wir haben an der rechten Seite zwei Klappstühle hochkant gestellt und links daneben den Tisch. Das Ganze ist durch zwei Spanngurte gegen Umkippen gesichert. Unsere Erfahrung: Man kommt recht schnel und einfach an die Sachen und es hat den Vorteil, dass man bei Bedarf die Garage komplett leer räumen muss. Wir haben kürzlich eine Kühl/Gefrier-Kombination stehend darin transportiert.
In den beiden Fächern des Schranks habe ich LED-Leuchten mit Bewegungsmelder montiert. Somit haben wir eine automatische Schrankbeleuchtung. Im unteren Fach haben wir Dinge, die wir nie oder selten benötigen: Wagenheber, Starthilfekabel, Abschleppseil, Reserve-Glühlampen, Bedienungsanleitungen, Reserve-Motoröl, etc. Das obere Fach nutzen wir für Schmutzwäsche.
Folgende Benutzer bedankten sich: Thommy83
Ladezeit der Seite: 0.302 Sekunden
