file Einbau Mono Control CS
15 Sep 2017 13:16 #1 von niouca
Einbau Mono Control CS wurde erstellt von niouca
Ich will in meinem Roadstar 600W im Gaskasten ein Mono Control CS selbst nachrüsten.
Leider ist das Ende des im Pössl installierten Gasrohrs unterhalb des Gasflashenventils. Bild im Anhang.
Laut Trauma Einbauvorschrift muss die Mono Control CS oberhalb des Fflaschenventils verbaut sein, d.h. ich muss das Rohr irgendwie verlängern oder verändern.
Bin mir auch noch nicht sicher ob ich die vertikale oder horizontale Variante benötige.
Wer hat bei sich das schon nachgerüstet bzw. Original drinnen und mag hier das als Bild posten wie das gelöst ist?
Danke und Grüße
Stefan
Roadstar 600W, Baujahr 2014
15 Sep 2017 13:30 - 15 Sep 2017 13:33 #2 von Vario499
Vario499 antwortete auf Einbau Mono Control CS
der Umbau muß ins Gasbuch eingetragen und geprüft werden. Um da keine Fehler zu begehen würde ich es in einem Fachbetrieb machen lassen, weil die Materialkosten bleiben und die Montage sollte nicht zu lange dauern
Im übrigen ist es hier gerne gesehen als Startbeitrag in der Rubrik Mitglieder stellen sich vor etwas zu schreiben, sozusagen wie ein kleines Hallo und guten Tag, wenn man einen Raum neu betritt und eine Frage hat
Letzte Änderung: 15 Sep 2017 13:33 von Vario499.
16 Sep 2017 03:38 #3 von Dokakarl
Dokakarl antwortete auf Einbau Mono Control CS
Hallo vario
Das mit der Tür ins Haus fallen
wird immer schlimmer.
Machs wir klaus beitrag gesperrt
und soll nochmal von vorne anfangen.
Gruss Karl
Roadcruiser (R)evolution 2,3l 148PS , 200wp Solar, Maxi Fahrwerk ,
2. Aufbaubatt. , AHK , 4m Markisse , Alugastankflaschen 2x 11kg , Caratec Soundsystem TV und SAT automatik
HEO Safe 4 fach modifiziert DANK JUH , Luftfederung hinten
Folgende Benutzer bedankten sich: Chilli
16 Sep 2017 11:46 #4 von woma
woma antwortete auf Einbau Mono Control CS
Hallo Stefan,
Du benötigst eine Monocontrol CS für senkrechten Einbau.
Ausserdem brauchst du für die Verbindung Flasche-Monocontrol einen HD-schlauch mit Schlauchbruchsicherung.
Ich hoffe ich konnte dir helfen.
Gruss
Wolfgang
Folgende Benutzer bedankten sich: niouca
16 Sep 2017 13:59 - 16 Sep 2017 14:15 #5 von Vario499
Hallo Wolfgang,
ich kenne auch die Montagevorschrift, das die Monocontrol mit Crashsensor höher verbaut werden muss als der Flaschenventil/Kopf.
Ohne CS ist es der Montageort egal
Wer hat bei dir die Installation vorgenommen?
Zitat Truma:
Einbau und Anschluss MonoControl CS
MonoControl CS muss so montiert werden, dass sich der Anschluss des Hochdruckschlauches an höchstmöglicher Position befinden, zumindest jedoch über dem Flaschenventil-Niveau (gestrichelte Linie).
Der Hochdruckschlauch muss im permanenten Gefälle zum Flaschenventil verlaufen
siehe Anhang
Letzte Änderung: 16 Sep 2017 14:15 von Vario499.
16 Sep 2017 13:59 - 16 Sep 2017 13:59 #6 von Vario499
Hallo Dokakarl,
da wir hier noch keinen Vorstellungszwag haben, ist die Sperrung nur eine Notlösung und wird nur im Ausnahmefall angewendet, wenn es zu arg ist
Letzte Änderung: 16 Sep 2017 13:59 von Vario499.
Folgende Benutzer bedankten sich: Dokakarl
Ladezeit der Seite: 0.250 Sekunden
