file Lautsprecherkabel hinten beim E-Paket dabei - obwohl nicht separat bestellt und bezahlt
  • Schaumi
  • Schaumis Avatar Autor
03 Okt 2017 14:24 #1 von Schaumi
In einem anderen Post habe ich die Info schon mitgeteilt. Da es dort aber primär um eine andere Frage ging, mache ich mal einen separaten Post auf:
In meinem Roadcruiser MJ 2017 mit E-Paket (2 zusätzl. 230 Voltsteckdosen+2x 12Volt DIN-Steckdose) befindet sich im hinteren Hängeschrank (hinten über dem Bett Fahrerseite) 2 Verteilerdosen (zusätzlich zu der vorhandenen Verteilerdose im vorderen Hängeschrank über dem Bett Fahrerseite) für je 230 Volt+12 Volt. In der 12 Voltdose wurde schon herstellerseitig ein Lautsprecherkabel für links+rechts mit eingezogen...siehe Bild.
Nach einem Testm mit einem alten Lautsprecher kann ich nun bestätigen, dass das Kabel auch vorn am Radio soweit mit angeklemmt/angeschlossen ist, dass ohne weitere Arbeit auch Musik aus dem hinteren LS zu hören war (man muss also wohl nur das normale Radio/Moniceiver anschließen und schon wird der hintere LS auch aktiviert/angesteuert).
Fazit: Beim E-Paket (zumindest beim Roadcruiser MJ 2017) wird wohl i.d.R. automatisch für hinten die Lautsprecherkabel gleich mit eingezogen.
Mal ein kostenlosen Geschenk von Pössl - somit lohnt sich das E-Paket dann vielleicht doch für den einen oder anderen...:-)
Ronny
Folgende Benutzer bedankten sich: labbefliescher, frakko2, Daandi, Jogro, klaus2, btina, Pangskalle, momahduh
04 Okt 2017 09:59 - 04 Okt 2017 12:58 #2 von frakko2
Interessanter Fund!
Werde bei unserem Revolution (mit E- Paket) auch mal nachsehen.
Aber: Umsonst war das nicht, hast Du auf jeden Fall mitbezahlt ;)
Letzte Änderung: 04 Okt 2017 12:58 von frakko2.
04 Okt 2017 11:59 #3 von MASC
Hallo Ronny,
habe gerade bei mir nachgeschaut. Ist ja auch MJ2017 und wir haben auch das Elektropaket mitbestellt. Kabel sind auch bei uns in der Dose vorhanden. Vielleicht rüste ich dann ja doch noch Lautsprecher nach. Bislang hatten wir keinen Bedarf aber mit den Kabeln ist ja schon 50% der Arbeit erledigt.
VG Martin
04 Okt 2017 13:01 #4 von frakko2
Jetzt ist nur noch die Frage ob die Kabel radiosteckerseitig angeschlossen sind, oder ob sie irgendwo im Nirvana enden.
04 Okt 2017 13:42 #5 von MASC
Nein, bei mir sind sie am Radio nicht angeschlossen. Muss mal,schauen, wo das Ende da im Doppel-DIN-Schacht hängt.
  • Schaumi
04 Okt 2017 19:59 - 04 Okt 2017 22:53 #6 von Schaumi
Bei mir hat der Testlautsprecher hinten gedudelt...ohne dass ein Kabel vorn am Radio zusätzlich angeschlossen wurde. Vielleicht muss das Radio evtl. noch f.d. hinteren LS eingestellt werden.
Ronny
Letzte Änderung: 04 Okt 2017 22:53 von Schaumi.
04 Okt 2017 22:16 #7 von Baalu
Hallo @All,
im Radioschacht kommt nur der komplett belegte Original Sevel Din Stecker an.
Ich vermute mal eher das die rechts oder links in der B-Säule verheiratet wurden, sicher sagen kann ich das aber nicht.
Gruß Jochen
Pössl, RoadCruiser by Baalu / Citroen 150 HDI / 8/2013 / ALL-IN-Paket, Schwarz / Thule Omnistor 4m / DuoControl CS / 16" Alu Goldschmitt /2Din Aurora 2
BlackCruiser
08 Okt 2017 11:56 #8 von frakko2
Nachgesehen: Bei mir liegt je im hintersten Dachschrank links und rechts eine Dose mit angeschlossenen Lautsprecherkabeln.
18 Jul 2018 18:43 #9 von Bodenseeler
Ich hatte Zusatzlautsprecher und Elektropaket mit Steckdosen bestellt, aber beides wurde werkseitig vergessen einzubauen. Da brauch ich wohl auch nicht hoffen dass Lautsprecherkabel irgendwo in der Wand liegen oder wie sehe ich das? Viele Grüße
Pössl Twowin Plus 2018 auf Citroen Jumper Heavy-Fahrwerk
18 Jul 2018 18:58 - 18 Jul 2018 19:49 #10 von Big-Red
Gäbe es Plug And Play Lautsprecher, die man bei einer großen Firma kaufen könnte, würde vielleicht nicht nur das Kamerakabel im Dach liegen.
So aber, vermutlich Nein!
Nachtrag: 100% Gewissheit bringt nur nachsehen
Letzte Änderung: 18 Jul 2018 19:49 von Big-Red.
Ladezeit der Seite: 0.258 Sekunden
