file Isolierung Pössl/Globecar KaWa´s
13 Dez 2017 14:05 - 13 Dez 2017 14:07 #1 von 70elpto
Isolierung Pössl/Globecar KaWa´s wurde erstellt von 70elpto
Servus .....
ich habe nun schon in vielen Foren über das Thema Isolierung was in Erfahrung zu bringen.
Dazu gibt es, meiner Meinung nach, keine aktuellen Stand.
Gelesen habe ich, dass einige Besitzer ihre Blechbüchsen nachisoliert haben.
Da der Umfang der Isolierung eventuell auch Baujahr abhängig ist, möchte ich folgendes wissen:
a: Sind die Fahrertüren innen Isoliert?
b: Ist die Schiebetüre innen isoliert?
c: Sind die Hecktüren innen isoliert?
Bei Antworten bitte das Baujahr erwähnen. Könnte ja sein (hoffentlich), dass dich isolationstechnisch
was verbessert/geändert hat.
Vielen Dank für eure Antworten.
Harald
ALOISIUS ist ein 2018er Globecar Campscout Revolution auf Citroen Basis; 18" Borbet & weiteres (un)nützliches Zubehör.
Letzte Änderung: 13 Dez 2017 14:07 von 70elpto.
13 Dez 2017 14:25 #2 von Weißergnom
Weißergnom antwortete auf Isolierung Pössl/Globecar KaWa´s
ABC: alles Nein!
Habe bis auf die Hecktüren selbst gemacht. Im Angebot waren nämlich damals noch nur Heck-Iso
als Extra im Katalog. Wegen der Scheibenführungen und den Gestängen nicht ganz einfach.
Einfachster Trick, ob eine Tür isoliert ist: zuschlagen und auf den Sound achten.
Bj.8/16 Pössl
13 Dez 2017 14:31 - 13 Dez 2017 14:32 #3 von frakko2
frakko2 antwortete auf Isolierung Pössl/Globecar KaWa´s
Die Türen sind doch undurchlüftete Hohlräume: Wand-Luft-Wand. Das ist doch ein perfekter Isolationsaufbau. Was bringt hier das Einkleben von Matten außer Gewicht?
Letzte Änderung: 13 Dez 2017 14:32 von frakko2.
13 Dez 2017 14:32 #4 von Saali
Saali antwortete auf Isolierung Pössl/Globecar KaWa´s
@Weißergnom,
hast du nach der Isolierung einen Unterschied festgestellt?
Poessl 2Win R 2015
13 Dez 2017 14:35 #5 von juh
gerade bei den Hecktüren hast Du doch relativ große Kältebrücken durch das Blech der 2-teiligen Tür. Ich denke, daß es effektiver wäre, die Innenseite der Türen vollflächig zu dämmen. Man muß schauen, daß man an den Scharnier- und Stoßstellen irgendein Dichtgummi o.ä. anbringt.
13 Dez 2017 15:13 #6 von Weißergnom
Saali schrieb: @Weißergnom,
Kann ich Dir nicht mal vernünftig beantworten, weil ich den Unterschied nie kennenlernte.. Der Grund zur Iso bei allen Kästen war immer ein anderer, nämlich das Fahrzeug schön leise zu bekommen, also nicht wegen der leiseren Geräusche beim Zuschmeißen der Türen, sondern vor allem während der Fahrt ist viel mehr Ruhe und der Radiosound deutlich verbessert, ist der Pegel gesittet. Manchmal.
frakko2@
ich nehme schwere Bitumenplatten nur im Bereich der Türlautsprecher + Schalldämmung.
Folgende Benutzer bedankten sich: suedlichenordsee, Saali
13 Dez 2017 17:14 - 13 Dez 2017 17:16 #7 von frakko2
Weißergnom schrieb: frakko2@
Verstehe, aber für was einen geschlossenen Hohlraum ohne Luftaustausch, also "Wand-Luft-Wand" überhaupt isolieren? Physikalisch ist der doch bestens isoliert (im Prinzip wie Doppelverglasung, ich weiß da ist aber keine Luft drin). Was kann da noch besser werden, außer das Thema Spalten/Fugen/Scharniere
Letzte Änderung: 13 Dez 2017 17:16 von frakko2.
13 Dez 2017 17:44 #8 von Der Bert
Der Bert antwortete auf Isolierung Pössl/Globecar KaWa´s
Die Luft in diesem Hohlraum fängt an sich zu bewegen. Steigt an der warmen Seite auf und sinkt am Außenblech ab.
So ähnlich funktionieren Heizkörper - und die verlieren eine Menge Wärme.
Dämmung unterbindet die Luftbewegung.
Grüße Bert
8,6lVerbrauch, Honda 1100XX .
13 Dez 2017 18:02 #9 von Fran.k
Fran.k antwortete auf Isolierung Pössl/Globecar KaWa´s
Der Bert schrieb: . Steigt an der warmen Seite auf und sinkt am Außenblech ab.
Und kondensiert.
Höherpreisige Kastenwagenhersteller isolieren deshalb Heck- und Schiebetüren mit selbsklebendem X-Trem Isolator.
Pössl Roadcamp R;Citroen 2,2; 150PS, Bj. 2015, 56er Fiedlerbühne
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
13 Dez 2017 23:35 - 13 Dez 2017 23:56 #10 von Whmann
Whmann antwortete auf Isolierung Pössl/Globecar KaWa´s
70elpto schrieb: Servus ....
Hallo Harald
zu a: wahrscheinlich
zu b: na ja ein wenig und mind. bei mir schlecht
zu c: idR überhaupt nicht.
Ich habe b und c mit 2 Lagen 9mm Armaflex so gut ich konnte vollflächig verklebt,, auch die B-Säule rechts unten an der BF-Seite.
Mind. die Strahlungskälte von den nackten Blechflächen habe ich damit deutlich minimiert. M.E. reduziert sich dadurch auch die Kaltluftströmung.
Die Diskussionsansätze vorher zeigen ja schon auf, Isolierung ist nicht nur im Kasten eine Glaubensfrage. Ob die vermeintlich stehende Luft zw. Blech und Pappe wirklich wirksam isoliert ???
Kältebrücken können wir bei unseren Blechkästen nicht vermeiden. Ich möchte soweit möglich, den Taupunkt im zugänglichen, sichtbaren Bereich haben. Das sind idR die Front- und Seitenscheiben des Fahrerhauses. Dort kann bei mir gern das Kondensat der Nacht anlanden, Morgen trocken wischen fertig.
Weitere Infos zur Isolierung findest Du u.a. hier:
poesslforum.de/forum/poessl-d-line/489-k...est-machen-isolation #42
VG Wilfried
Globecar FR636 | 96 kW | Ducato X250 | EZL 2015 | f-d Heki-Spoiler | RouteComfort u 8"LF | Markise F65 | Dachreling | 256W PV | 2000W WR | 1*95 Ah AGM | AHK | DL3
Letzte Änderung: 13 Dez 2017 23:56 von Whmann.
Ladezeit der Seite: 0.234 Sekunden
