file Riss in der Wandverkleidung
  • Marckmartens
  • Marckmartenss Avatar Autor
26 Feb 2018 20:42 - 26 Feb 2018 20:45 #1 von Marckmartens
Riss in der Wandverkleidung wurde erstellt von Marckmartens
Wir haben ein Reiss im wandverkleidung unseren Pössl 2Win (2009) entdeckt. Wir wissen nicht wie es entstanden ist. Vielleicht durch das kalte Wetter?
Had jemand erfahrungen mit die Reparatur so ein Reiss?
Vielen dank.
Marc
Pössl 2 Win (2009), Fiat Ducato
Letzte Änderung: 26 Feb 2018 20:45 von Marckmartens.
27 Feb 2018 06:30 - 27 Feb 2018 06:30 #2 von Vario499
Vario499 antwortete auf Riss in der Wandverkleidung
verschoben in die Rubrik D Linie,
Überschrift aussagefähiger gestaltet.
Man könnte es mit einer Heißklebepistole selbst machen oder profesionell zu einem Kunststoffverarbeiter gehen, Bootsbauer od ähnl.
Letzte Änderung: 27 Feb 2018 06:30 von Vario499.
27 Feb 2018 06:51 #3 von Bungi
Bungi antwortete auf Riss in der Wandverkleidung
Hallo. Das ist ein Spannungsriss. Dort ist das Material beim Thermoformen dünn geworden und bei niedrigen Temperaturen ist es gerissen. Das Teil kann man abmontieren und von hinten mit einem Gewebe (Tuch) und Kleber (geeigent für dieses Material) verstärken. Wenn man ein kleines Stück vom Plastik irgendwo abschneiden kann wo es nicht sichtbar ist, mit (evtl.) Aceton auflöst, dan könnte man den Riss von Aussen zukleben so das man nichts mehr sieht.
1990-2004 Selbstausgebauter VW Bulli
2004-2008 Bürstner Alkoven 2,8 JTD
08.2017 - Clever Celebration, Citroen Jumper Kastenwagen 163 PS
Folgende Benutzer bedankten sich: kaffeeistfertig, Frida
  • Marckmartens
27 Feb 2018 17:21 #4 von Marckmartens
Marckmartens antwortete auf Riss in der Wandverkleidung
Ich dachte schön das es ein Spannungsriss war. Wie gross ist die Chance das die Riss grosser werd? Die spannung werde möglicherweise verschwunden sein.....
Das Teil abmontieren wird schwierig weil es in die Toilette ist und das Teil ach hinter der Wand richtung Bett lauft. Die wand und die Waschbecken mussen auch abmontiert werden.
Habe Klebstof gefunden, aber weiss nicht ob dass funktioniert weil die verkleidung vertikal ist.
27 Feb 2018 17:54 - 16 Apr 2018 22:30 #5 von Big-Red
Big-Red antwortete auf Riss in der Wandverkleidung
Den Klebstoff habe ich auch. Nur Klebstoff kann funktionieren, läuft er aber über die Verkleidung ist der Schaden größer als mit dem Riss.
Kleber und Füllstoff halten super, sieht aber nicht gut aus.
Wenn die Verkleidung abmontiert wäre, könntest du von hinten das einsetzen.
Von vorne und im eingebauten Zustand, rate ich davon ab.
Letzte Änderung: 16 Apr 2018 22:30 von Big-Red.
27 Feb 2018 18:04 #6 von 70elpto
70elpto antwortete auf Riss in der Wandverkleidung
vor und hinter dem Riss eine kleine 1,5mm Bohrung ... fertig; der Riss wird nicht größer.
Der Rest macht die Heißklebepistole.
ALOISIUS ist ein 2018er Globecar Campscout Revolution auf Citroen Basis; 18" Borbet & weiteres (un)nützliches Zubehör.
Folgende Benutzer bedankten sich: muellerhubi, Frida, Jeck
  • syberbruno
  • syberbrunos Avatar
  • Alles könnte einfach sein, ist es aber nicht
16 Apr 2018 22:19 #7 von syberbruno
syberbruno antwortete auf Riss in der Wandverkleidung
Abbauen und von hinten eine matte Glasfaser mit 2 K Kleber aufbringen. Ist Dicht und nix reisstmehr .
2 Win Plus heavy 163 PS Citroen Eisengrau, Rückfahrkamera, ohne TV, 100WP Solar und Komfortmatratze. Derzeitiger Verbrauch 8,4 ltr/100
Vorher 17 Jahre Nordstar Wohnkabine auf Nissan, D-Max und Ford Ranger Pickup, davor Wohnwagen.
Ladezeit der Seite: 0.210 Sekunden
