file Wasserhahn noch zu retten oder neu?
12 Mär 2018 14:12 #1 von tomaster
Wasserhahn noch zu retten oder neu? wurde erstellt von tomaster
ich benötige mal wieder Eure Hilfe und bedanke mich schon mal im voraus.
ich habe bei meiner Mischbatterie in der Küche einen "Winterschaden", sprich: ein Wasserschlauch ist rausgesprungen.
hat jemand Erfahrung wie man dies reparieren kann oder muss ich gleich die ganze Armatur wechseln?
Es gibt wohl Ersatzschläuche, aber keine entsprechende Sicherung (kleiner Plastikstift für Anschluss: UniQuick oder so) dazu, ich habe diese leider noch nicht gefunden.
Ein Schlauchersatz kostet ca. 10 Euro, eine neue Armatur stolze 70 oder 80 Euro.
Gruß Thomas
Pössl Road Camp Bj. 2011, 120 PS, Cirtroen
Solar-/Sat-Kombination, Alarm, TV, Navi, Wechselrichter, Rückfahrkamera, Gaswarner, LED Innenraum, All-In-Paket, ESP, ASR, CP-Plus, Markise, Tempomat, elektr. Trittstufe, Isolierung Fahrerhaus, AHK mit Fahrradträger, ...
12 Mär 2018 14:16 #2 von Chilli
Chilli antwortete auf Wasserhahn noch zu retten oder neu?
Ich würde auf Nummer Sicher gehen und die Armatur tauschen. Wenn du einen Wasserschaden im Urlaub hast dann sind die Kosten noch viel höher.
Gruß Jens
13 Mär 2018 07:59 #3 von Saali
Da gibt es ja 2 Möglichkeiten.
Beim Rausflutschen des Schlauches wurde etwas beschädigt ---- beschädigtes Teil ersetzen.
Es wurde nichts beschädigt, und Teil lässt sich wieder fest und dicht zusammenstecken
also wieder zusammenstecken.
Es stellen sich weitere Fragen:
Warum hat sich das Teil gelöst? Ist das Prinzip in meinen Augen Sicher? --- Falls nicht, bei dieser Gelegenheit auf ein System mit Verschraubung wechseln. Falls möglich.
Falls das rausrutschen des Schlauches ein Frostschaden ist, wird in einer ähnlichen Situation mit Verschraubungen die Armatur platzen. Darum hier vielleicht deine Entwässerungprozedur überdenken, und über ein Ausblassystem nachdenken.
Poessl 2Win R 2015
  • SpyderRyder
  • SpyderRyders Avatar
13 Mär 2018 08:28 #4 von SpyderRyder
SpyderRyder antwortete auf Wasserhahn noch zu retten oder neu?
Ich würde auch erst einmal nur den Schlauch wechseln und bei Frostgefahr genau prüfen, ob alles entwässert wurde. Zugegeben, im Urlaub an eine Armatur zu kommen, kann spannend werden, aber andererseits tauscht man nicht, was nicht kaputt ist. Für 10 Euro Kaupfreis für einen Schlauch wrde ich den mal zuerst ausprobieren und dann weiter sehen.
  • Fireball
  • Fireballs Avatar
  • What Ever
13 Mär 2018 09:15 #5 von Fireball
Fireball antwortete auf Wasserhahn noch zu retten oder neu?
Hallo zusammen
Ich sage leider Armatur komplett tauschen.
Habe auch schon leidvolle bzw. teure Erfahrung gemacht. Wenn das durch Frost passiert ist bekommst du es nicht mehr zu 100% dicht und dann wenn das Wasser raus läuft macht es die Sache nicht besser und im Endeffekt noch teurer.
Gruß Toppy
Pössl Sportive Citroen Jumper BJ 2015 Rahmenfenster Heavy Fahrwerk Anhängerkupplun
Fahrradträger
13 Mär 2018 10:28 #6 von camper766
camper766 antwortete auf Wasserhahn noch zu retten oder neu?
habe am alten WoMo mal versucht, einen wasserhahn zu reparieren.
War nicht mehr ganz dicht. Ob Frostschaden oder Altersschwäche weiß ich nicht. Eventuell Frost, da ich an der Stelle wohl mal vergessen hatte, den Hahn über den Winter zu öffnen.
Ergebnis der Reparaturversuche:
2 mal Wasser im Mobil
Gott sei dank ohne Folgeschäden, da es sich um den hahn in der Küche handelte und unter dem Hahn stand immer der Brotkorb.
Das Brot hat brav das Wasser aufgesaugt, bevor ein weiterer Schaden entstanden ist :-)
Und das gemeine war: Anfangs machte es immer den Eindruck, als ob es jetzt dicht sei.
Am Ende dann, nach vergeblichen Versuchen, doch den ganzen Hahn getauscht.
An der Stelle würde ich nichts mehr versuchen. Der Ärger, wenn das Mobil unter Wasser stand, ist doch viel größer.
Raus damit und neu, wäre meine Empfehlung.
Folgende Benutzer bedankten sich: Borussenfieber
13 Mär 2018 10:37 #7 von Big-Red
Big-Red antwortete auf Wasserhahn noch zu retten oder neu?
Rüdiger... Altersschwäche.... bei einem fast neuen Fahrzeug????
Egal, das Ding kostet zwar ein paar Euro, ob es das wert ist steht auf einem anderen Blatt.
Wer sich Ärger ersparen möchte, täuscht das Teil komplett aus.
13 Mär 2018 12:08 - 13 Mär 2018 12:12 #8 von mubbecker
mubbecker antwortete auf Wasserhahn noch zu retten
Ich sehe das Problem beim UniQuick Schlauch nur dann, wenn der kleine Stift unten an der Armatur, der den Schlauch fixiert , fehlt oder nicht eingedrückt ist. Da bleibt auch ein neuer Schlauch ein riesiges Problem und kann leicht herausrutschen.
Also kontrollieren, ob der Stift vorhanden ist. Er ist ein Teil der Armatur und wird nicht bei Kauf eines neuen Schlauchs mitgeliefert
LG bbecker
Michèle und bernd becker
Roadcamp R 130 PS. Okt 2013 quadratisch-praktisch-gut
Letzte Änderung: 13 Mär 2018 12:12 von mubbecker.
13 Mär 2018 12:55 #9 von tomaster
tomaster antwortete auf Wasserhahn noch zu retten
Der Stift war aus Plastik und ist gebrochen. Kann man den kaufen?
13 Mär 2018 17:34 #10 von camper766
Big-Red schrieb: Rüdiger... Altersschwäche.... bei einem fast neuen Fahrzeug????
Hallo Klaus
dem Summit geht es gut :-)
Ich hatte geschrieben: am alten WoMo
Der Vorgänger vom Summit hatte zum Zeitpunkt des Defektes ca. 8 Jahre auf dem Buckel.
Der Summit ist aktuell noch im Winterschlaf und ich werde in ein paar Wochen wissen, ob ich gut "entwässert" hatte.
Zum eigentlichen Thema: warum bricht der Plastikstift?
Normalerweise wegen Überlast.
Und die entsteht, wenn das Wasser gefriert im Hahn. Das kann zusätzliche Haarrisse im Gehäuse geben, die dann irgendwann aufgehen.
Wenn ich nicht wüßte, warum der Stift gebrochen ist, würde ich das nicht riskieren.
Folgende Benutzer bedankten sich: Manne2
Ladezeit der Seite: 0.306 Sekunden
