file Hubbett Roadcruiser Revolution
22 Mai 2018 23:34 #1 von Carlson01
Hubbett Roadcruiser Revolution wurde erstellt von Carlson01
Ich bin mit einem Roadcruiser Revolution unterwegs . Wir haben das Bett gestern nach unten gefahren, und seitdem geht es nicht mehr hoch....
Sicherung kontrolliert ! Reserve 5, mit 15A ist in Ordnung.
Die LED s leuchten auch wenn ich den Taster drücke...
hat jemand einen Tipp, was da los sein könnte ?
Danke
Pössl 2Win plus / Elegance Ausstattung / Baujahr 2018 / 163 PS / silbergrau
23 Mai 2018 16:46 - 23 Mai 2018 17:05 #2 von HaeL
HaeL antwortete auf Hubbett Roadcruiser Revolution
Hey,
Hast du die Version mit Schlüssel oder mit Schlüssel und LED‘s ?
kannst du mal messen ob unter der Matratze an rot/sw Spannung anliegt ohne das du die Tasten für auf ab drückst ?
Heiko
AHK +DL3 f.4
Letzte Änderung: 23 Mai 2018 17:05 von HaeL.
Folgende Benutzer bedankten sich: Carlson01
23 Mai 2018 17:22 - 23 Mai 2018 17:37 #3 von Carlson01
Carlson01 antwortete auf Hubbett Roadcruiser Revolution
Hey,
erstmal Danke für die Antwort und die Hilfe !
Ich habe die Variante mit Schlüssel UND LED s !
Und ich habe soeben gemessen, es liegen 12V an.
Auch habe ich inzwischen herausgefunden, dass eine weitere Sicherung im ersten Staufach über dem Bett (direkt der erste links wenn man nach hinten sieht) sitzt. Diese hat 2 A und ist aber auch in Ordnung...
Wie funktionieren denn die Endschalter ? Ich habe das Bett mal angehoben von Hand, allerdings bringt das auch keine Besserung...
Ich habe mir ein Motor unter der Matratze mal angesehen, und weil ich ja messen sollte auch alle Steckverbindungen geprüft... zwar hatte ich nicht das Gefühl das etwas locker saß, aber nach einigem Probieren geht das Bett nun wieder ?!
Einen Endschalter kann ich erkennen, einen weiteren aber nicht ! Der Endschalter ist aber nicht gedrückt im unteren Zustand ?! Aber es funktioniert wieder ...
Was auch immer der Fehler war, es läuft.
Danke für die Hilfestellung !
Lieben Gruß aus Schweden
Carlson
Letzte Änderung: 23 Mai 2018 17:37 von Carlson01.
23 Mai 2018 22:20 - 23 Mai 2018 22:27 #4 von HaeL
Hey Carlson,
Wie ist das Wetter in Schweden im Moment?
Wir wollen im Juli da auch wieder hin- es war einfach zu schön letztes Jahr :-)
Ganz durchschaut habe ich das mit dem Bett auch noch nicht, aber die 2A Sicherung habe ich auch. Die ist wahrscheinlich für die Steuereinheit und der eigentliche Motorstrom geht über die 15A-Si am EBL. ( Danke für den Tip- man lernt hier ständig was dazu :-) )
Der Endschalter für "abwärts" sitzt links unter dem Hubbett und stößt dort unten dann auf die Kante am Wassertank.
Der Endschalter für " aufwärts" scheint an der Motorwelle unter der Matratze zu sein - muß ich mir aber nochmal anschauen.
Die Schalter für die Gurtsicherung habe ich noch nicht entdeckt heute
N.C. kommt von normally closed- also öffnen/ trennen sie den Stromkreis wenn man sie drückt
Normalerweise unterbricht ein Endschalter immer nur eine Richtung wenn er gedrückt wird, damit z.B. das Bett vom unteren Punkt nicht mehr tiefer aber immer höher fahren kann ...
Mit etwas Glück war es nur ein wackelkontakt, dann hilft sicher etwas Kontaktspray an alle verbinder bei der nächsten Gelegenheit
Gruß und
schöne Tage
Heiko
AHK +DL3 f.4
Letzte Änderung: 23 Mai 2018 22:27 von HaeL.
23 Mai 2018 22:27 #5 von Carlson01
Hallo Heiko,
wir haben wirklich Glück mit dem Wetter... sind seit 1 1/2 Wochen in Südschweden unterwegs, und haben wirklich nur Sommer B) , und bei dem Wetter kann man das hier echt genießen !
Hinzu kommt, dass hier noch keine Saison ist, und wir immer fast leere Campingplätze haben, meist zu reduzierten Preisen.
Wir werden sicher nicht das letzte Mal hier gewesen sein.
Lieben Gruß
Carlson
Folgende Benutzer bedankten sich: HaeL
Ladezeit der Seite: 0.216 Sekunden
