file Neudesign SOG - Filterkasten
  • Hitchhiker
  • Hitchhikers Avatar Autor
01 Jun 2018 18:57 #1 von Hitchhiker
Neudesign SOG - Filterkasten wurde erstellt von Hitchhiker
Nachdem sich under Ausliefertermin schon in Wochen messen lässt wird es Zeit die dank des Forums doch recht große ToDo Liste in richtung ralisierung vorannzutreiben.
Da ich mit den vorgestellten SOG-Lösungen nicht 100% glücklich bin, hatte ich mir gedacht ich bau mir mein eigenes system mit aus dem SOG Baukasten bewärten Komponenten, aber einen neugestalteten Aktivkohlefilterkasten der an der innenseite der klappe sitzt und nur den Auslass durchs Blech streckt.
Die Idee ist jetzt die Anschüsse und Schalter an der Kasette plus den Absauglüfter der Dachvariante zu verwenden.
Jetzt kommt der 3d Ducker ins Spiel:
Für den Aktivkohlefilter ein Gehäuse drucken das an die innenseite der Klappe geklebt wird (sehr ähnlich dem originalgehäuse) und nur die entlüftung durch eine abdeckung nach außen führen.
Das ganze sollte sich mit 3 Druckteilen realisieren lassen:
*Grundplatte mit Filterhalter und entlüftung nach außen
* Deckel mit schlauchanschluss innen
* Abdeckkappe und Spritzschutz außen. -- Angelehn an die Lösung von Bungi aus dem Bodenauslass thread)
Jetzt meine Bitte: Könnt jemand die Filtermatte abmessen und ev. ein foto von der geöffneten außenabdeckung posten?
Danke und lg
Andy und Elke
Pössl Roadcruiser 2018 | Citroen BlueHDI 160 | Manuelle Klima | all in | AHK | Markise Fiamma | Radio mit Rückfahrcam und Navi | bewusst ohne TV | Wlan range extender und "RASPI Wlan-Enterhaken" | RASPI Mediaserver |
08 Jul 2018 11:43 #2 von JoS
JoS antwortete auf Neudesign SOG - Filterkasten
Hitchhiker schrieb: … Angelehn an die Lösung von Bungi aus dem Bodenauslass thread)
Hallo Andy und Elke,
SOG-Installation steht auch noch auf meiner ToDo-Liste und ich weiß auch noch nicht genau wie. Die Abemssung der Filtermatte: ist die immer gleich?
Könntet ihr vielleiht den direkten Link einstellen?
Suchwort "Bodenauslass" Benutzername "Bungi" ergab bei mir keinen Treffer. (?) :(
Gruß aus Ost-Niederbayern
CLEVER Celebration (also 6m-Standard-Grundriss) auf CITROEN Jumper
  • Hitchhiker
09 Jul 2018 21:56 - 09 Jul 2018 21:58 #3 von Hitchhiker
Hitchhiker antwortete auf Neudesign SOG - Filterkasten
Hi,
leider ist noch nicht viel passiert hier, da unser cruiser immer noch auf sich warten lässt.
Der post von bungi ist auffindbar wenn Du als suchbegriff sog und als user bungi eingibst.
Sobald wir den Kasten mal haben werde ich mich an die arbeit machen. Ev werde ich auch eine als meterware erhältliche aktivkohlematte verwenden .. da bin ich dann von den abmessungen frei.
Lg
Andy
Letzte Änderung: 09 Jul 2018 21:58 von Hitchhiker.
  • Hitchhiker
17 Nov 2018 00:03 #4 von Hitchhiker
Hi,
die anpassungen, bzw. der Einbau der SOG Anlage ist jetzt nach meinen Vorstellungen erledigt.
Ich hab jetzt doch auf das normale Set zurückgegriffen und durch 2 3D Druckteile so erweitert dass der Filterkasten und der Ventilator innen an der Klappe sitzt, und nur ein kleiner Auslass außen an der Serviceklappe sitzt. Der Magnethalter muss nicht modifiziert werden.
Los gehts:
Das druckteil für innen
Hier kommt der originale Ventilator rein
Original Filterkasten auf der Innenseite montiert
Mit Einschraubmuttern wird auch der Druckteil an der Wartungsklappe montiert. 4x M4, das muss zum Filterwechsel wieder abgenommen werden.
Der Ventilator ist eingeklebt, nachdem ich den Montageflansch weggeschnitten hatte.
So sieht das dann montiert aus.
Und von aussen. Der Auslass ist noch einfach gehalten, ev fällt mir da noch ein anderes design ein ... ist ja schnell gedruckt. Wichtig war mir nur das der freie Ausblasquerschnitt nicht kleiner wird als der Schlauchquerschnitt.
Als nächstes kommt die montage von Kantop Fußraumisolierung und Motorschutz.
Und sobald es mal vernünftig kalt wird ein check der Isolierung mit der Wärmebildkamera. ( Amaflex liegt schon bereit)
So long
Andy
Folgende Benutzer bedankten sich: KaWaBe
Ladezeit der Seite: 0.177 Sekunden
