file Innengröße des Badheki und Schlafbereichheki Campscout / Roadcruiser B
  • Birnenkopf
  • Birnenkopfs Avatar Autor
08 Jun 2018 08:19 #1 von Birnenkopf
Habe vor eine eigene Belüftung in das Hecki vom Bad und eventuell dem Hecki im Schlafbereich einzubauen. Könnte an einige sehr günstige Lüfter in verschiedenen Größen rankommen die dafür perfekt geeignet wären, warte aber ja leider noch ca. 3 Wochen auf mein Fahrzeug und habe deshalb nicht die Innenmaße des Hecki. Befürchte wenn ich das Fahrzeug habe, dann ist das Angebot weg. Habe überall nachgesehen aber keine Maße gesehen. Wenn Ihr mir helfen könntet wäre das super.
Christian
Globecar Campscout B / Schnee-Weiß / Citröen 2,0 Blue HDI 163 PS / diverse Extras
-> besuchen Sie Ostfriesland solange es noch steht
08 Jun 2018 08:24 - 08 Jun 2018 09:13 #2 von Vario499
Überschrift angepasst und in die Rubrik D Linie verschoben
wenn man den Typ weiß kann man es auf der Dometic HP nachsehen
Letzte Änderung: 08 Jun 2018 09:13 von Vario499.
  • Birnenkopf
08 Jun 2018 08:40 #3 von Birnenkopf
@Vario499
Mir ist alles Recht womit ich die Maße herausfinden kann. Hatte auch nach Ersatzteilen usw. geschaut aber auch da nichts gefunden welche Typen das sind. Komischerweise findet man niergendwo Angaben. Dachte es hätte mal im Inet irgendwann Jemand eine kaputte Haube des Heckis tauschen müssen und dass ich darüber an Angaben komme, aber auch da habe ich nichts gefunden.
Christian
08 Jun 2018 20:54 #4 von EmilG
Badheki 255 x 255 mm, Schlafbereich 380 x 380 mm, hoffe konnte dir helfen.
Emil
Roadcruiser B auf Citroen 163 PS, Truma D, Aluminium Grau metallic
Folgende Benutzer bedankten sich: Birnenkopf
  • Bergischer Löwe
  • Bergischer Löwes Avatar
08 Jun 2018 21:27 - 08 Jun 2018 21:32 #5 von Bergischer Löwe
Miniheki kannst du 1:1 gegen Fiamma Turbo-Vent Dachluke mit Lüftermotor tauschen - gleiche Ausschnittgröße - 400 x 400mm.
Gruss
Andreas
Letzte Änderung: 08 Jun 2018 21:32 von Bergischer Löwe.
  • Birnenkopf
12 Jun 2018 08:53 #6 von Birnenkopf
Danke an Euch,
dann passt das so wie ich mir das vorgestellt habe. Lüfter sind bestellt und alle anderen Teile auch. Mal sehen ob das so klappt wie ich mir das vorstelle. Wird dann ein stufenlos regelbarer Lüfter den man wahlweise auf Luft rein oder Luft raus stellen kann. Kann dann entweder ein- und ausgeschaltet werden und im Dauerbetrieb laufen oder es wird eine Temperatur vorgegeben und immer wenn diese Temperatur erreicht wird, schaltet sich der Lüfter ein. Alle Teile zusammen mit fertigen Platinen, Schaltern, Digitalanzeigen, Gehäuse, Lüfter usw. liege ich dann bei ca. 45 EUR. Halterung muss ich dann machen wenn mein Kasten da ist. Aber ich habe da auch schon einige Ideen. Wenn dann alles dann fertig ist stelle ich ein paar Bilder rein, aber das kann noch dauern, weil alles aus dem Chinaland kommt und das dauert ja bekanntlich.
Christian
Ladezeit der Seite: 0.266 Sekunden
