file EBL 99 TV Anschluß
  • Springer12
  • Springer12s Avatar Autor
06 Feb 2016 19:11 #1 von Springer12
EBL 99 TV Anschluß wurde erstellt von Springer12
habe da ein Frage es Betrifft den Elektroblock EBL 99K TV Anschluß
Da ich div. Umbauarbeiten an meinem Pössl 2Win Bj.2013 durchführe wie z.B.TV Einbau ist mir aufgefallen das der Pin am Stecker 6/12
belegt ist und die Sicherung eingebaut ist für TV.
Nun ist meine Frage wo würde den das Kabel für TV verlegt sein und Enden wenn eine Werksverlegung vorgenommen wurde.
Bin 2.Besitzer und kann den Vorbesitzer leider nicht fragen ob bei bestellung eine TV anschluß geordert wurde.
Klaus
06 Feb 2016 19:35 #2 von Micha
Micha antwortete auf EBL 99 TV Anschluß
Hi
Ich habe in mein Pössl TV Vorbereitung
Die Vorbereitung bei Pössl ist nur das Stromkabel für die vollautomatische Antenne das sie sich bei Zündung einfährt das ist an den EBl angeschlossen
2 Win R Fiat 148PS, Juni 2015
  • Springer12
06 Feb 2016 20:05 - 06 Feb 2016 20:07 #3 von Springer12
Springer12 antwortete auf EBL 99 TV Anschluß
Micha schrieb: Hi
Am TV Anschluß PIN 6/12 ist aber kein Zündungsstrom,den man für das Automatischen Einfahren brauch.
Letzte Änderung: 06 Feb 2016 20:07 von Springer12.
06 Feb 2016 20:19 - 14 Feb 2016 00:04 #4 von Riggermoos
Riggermoos antwortete auf EBL 99 TV Anschluß
Hast du das Elektropaket verbaut?
Also 12V und 230V Steckdosen im Oberschrank über der Dinette und im Heck?
Dann läuft über die TV Sicherung am EBL die Versorgung der 12V Steckdosen.
Verteilerdose im Oberschrank.
Dort kannst Du die Spannung für den TV abgreifen.
Die Spannung für das einfahren der vergessenen Schüssel kannst Du am 12V Verteiler unter dem Fahrersitz abgreifen.
Da wo der Piepser für die Trittstufe dranhängt.
Klaus
Jeder Jeck ist anders.
Pössl Roadcruiser 3.0 mit Schaltknecht und allem Zipp und Zapp.
Letzte Änderung: 14 Feb 2016 00:04 von Riggermoos.
06 Feb 2016 20:23 #5 von Micha
Kann auch sein das Masse geschaltet wir
Ich habe mein Womo mit Fernsehen Vorbereitung bestellt
Mein Pössl Händler sagt nur das das Kabel für die Antenne verlegt ist
  • Springer12
06 Feb 2016 20:27 - 06 Feb 2016 20:29 #6 von Springer12
Riggermoos schrieb: Hast du das Elektropaket verbaut?
Die Spannung für das einfahren der vergessenen Schüssel kannst Du am 12 Verteiler unter dem Fahrersitz abgreifen.
Klaus
Ja habe das Zündungsplus unten am Verteiler abgegriffen wie Du schon sagst.
Habe keine Vorbereitung für 12 Volt Steckdosen oben im Schrank Verteilerdose 12 Volt ist nur für die Lampen ,TV Sicherung entfernt Licht brennt weiterhin.
Ist schon komisch wenn nur die Sicherung wäre aber wie schon geschriben ist ja Pin 6/12 belegt :S WO GEHT DAS KABEL HIN :S ??
Letzte Änderung: 06 Feb 2016 20:29 von Springer12.
14 Feb 2016 00:07 #7 von Riggermoos
Springer12 schrieb: WO GEHT DAS KABEL HIN :S ??
Da fällt mir auch nix mehr ein.
Klaus
Ladezeit der Seite: 0.311 Sekunden
