file Wassertank füllen
06 Jul 2018 20:20 #11 von steve0564
steve0564 antwortete auf Wassertank füllen
Dann darf man aber nicht nach hinten abschüssig stehen, sonst hat man dann die Bescherung...
Steve
06 Jul 2018 22:14 #12 von LotharG.
LotharG. antwortete auf Wassertank füllen
isargeissbock schrieb: Einfach den hinteren, leicht zugänglichen Revisionsdeckel etwas aufdrehen. Dadurch kann der Tankinnendruck besser entweichen und der Tank lässt sich leicht befüllen. Nur anschließend vor dem Start nicht vergessen den Deckel wieder zuzudrehen.
Jawoll Michael,
das ist eine sichere Methode den Kastenwagen innen absaufen zu lassen.
Kannst den Füllschlauch auch gleich zur Tür reinhalten, dann braucht keiner darauf achten wie weit der Tank voll ist.
Gruß Lothar
Fiat Maxi Summit 640, 180 PS, Automatik, silbergrau, EZ. 03.2018, 200 Watt Solar, 200 Ah Lithium-Batterien, 1700 Watt Wechselrichter, 75 Ah Ladebooster, Alden Sat-Anlage, 6 Zoll Goldschmitt hinten, verstärkte Schraubfedern vorn, 18 Zoll ORC Felgen, AHK. Kein Gurtbock, keine Markise (-100kg)
Folgende Benutzer bedankten sich: Runner
11 Jul 2018 11:37 #13 von Rotkrusa
Rotkrusa antwortete auf Wassertank füllen
Hallo, kurze Frage:
Ich kriege bei dem Wassertank innen den großen roten Deckel nicht auf (Fahrzeug neu). Sitzt bombenfest. Gibt es einen Trick?
Es ist da, das feuerrote Spielmobil! Roadcruiser auf Citroen, 120 KW, profondorot.
  • mjohny1
  • mjohny1s Avatar
  • Einsteiger
11 Jul 2018 12:12 #14 von mjohny1
mjohny1 antwortete auf Wassertank füllen
Richtige Richtung gedreht? Wenn du ihn ab hast, ein wenig Hahn-Fett auf den O-Ring.
Kräftig mit beiden Händen in die richte Richtung ...
Citroen Clever Roomer 600, 130 PS, heavy Ausführung in blau mit Paket 1, Teilen aus Paket 2, Markise, AHK, RFK
Ziel 2019: Nordkap
Folgende Benutzer bedankten sich: Rotkrusa
11 Jul 2018 12:14 #15 von juh
juh antwortete auf Wassertank füllen
Hallo Reiseeule,
über die Suche findest Du Lösungen, z.B.
poesslforum.de/forum/zubehoer/7629-oeffn...deckel-am-wassertank
  • isargeissbock
  • isargeissbocks Avatar
  • PÖSSL 2WIN PLUS
11 Jul 2018 23:29 #16 von isargeissbock
isargeissbock antwortete auf Wassertank füllen
Na ja, Wasserdruck nicht zu hoch wählen, Fließmenge pro Zeiteinheit bestimmen und dann auf das Tankvolumen umlegen ist so schwierig nicht. War zudem nur ein Vorschlag. Wer den Dreisatz nicht beherrscht und lieber mit rückschwappendem Wasser kämpft sollte natürlich vorsichtig sein.
Schöne Grüße
PÖSSL 2WIN PLUS, genannt Pössl, Citroen Jumper, 150PS, Eisengrau, Heavy Fahrwerk, Winterpaket.
Urlaub schon beim Einsteigen.
12 Jul 2018 11:10 #17 von Chilli
Chilli antwortete auf Wassertank füllen
Ich nutze beim einfüllen die Luftfederung und hebe die Einfüllseite an. Dadurch fließt es wesentlich besser in den Tank.
Gruß Jens
13 Jul 2018 23:24 #18 von Dumbledore
Dumbledore antwortete auf Wassertank füllen
Es funktioniert meiner Meinung nach am Besten, wenn man direkt über die Revisionsöffnung eingießt oder mit dem Wasserschlauch des persönlichen Vertrauens reinspritzt. (Hoffentlich werde ich jetzt nicht gekillt). Andere Frage: Ist es normal wenn das Wasser während der Fahrt aus dem Wasserdeckel spritzt/tropft?
Globescout plus (2018) schwarz, Intellipoint Navi, Duo-Control CS, 2. Aufbaubatterie, Ladebooster, SOG,
Triumph Sprint ST 1050
14 Jul 2018 07:51 #19 von juh
  • Runner
  • Runners Avatar
  • Schont die Umwelt,fahrt BUS
15 Jul 2018 12:57 #20 von Runner
Runner antwortete auf Wassertank füllen
Heutzutage braucht man für jedes Kinkerlitzchen eine Anleitung. Was haben wir nur gemacht als es noch kein Forum gab ? Sind wir verdurstet,haben uns nicht gewaschen ?
Grüße Runner
1999 Detleffs A560 75PS
Folgende Benutzer bedankten sich: Hoermel, Big-Red
Ladezeit der Seite: 0.312 Sekunden
