file Kurzschluss Wasserpumpe , Kühlschrank ?
12 Sep 2018 21:22 #1 von klaus2
Kurzschluss Wasserpumpe , Kühlschrank ? wurde erstellt von klaus2
hallo, die Sicherung der Wasserpumpe fliegt raus. Der Kompr Kühlschrank geht auch nicht an.
Wo fange ich an zu suchen ? Über der Schiebetür hinter der Anzeigetafel ?
Bin unterwegs und da sind die Möglichkeiten begrenzt. Prüföampe vorhanden.
Fahrzeug ist Pössl Roadcruiser Mj 2018
Danke und Gruss , Klaus
FIAT PÖSSL RoCr 636
12 Sep 2018 21:25 #2 von Big-Red
Schau mal am EBL nach den Sicherungen. Die Frage ist warum fliegt sie raus, hängt die Pumpe und kann nicht anlaufen?
12 Sep 2018 21:30 - 12 Sep 2018 21:30 #3 von Ralli
Wo ist die Sicherung, unterm Fahrer-Sitz oder?
Anzeigetafel sollte damit nichts zu tun haben.
Fliegt die Sicherung beim Pumpen oder bereits beim Betätigen der Wasserhähne?
Bist Du an Landstrom, wenn nicht wie ist der Ladezustand der Batterie?
Verkauft_PÖSSL RC, 2016er CITROEN 130PS.
Jetzt Caravan Fendt mit Ford Galaxy (6d temp)
Letzte Änderung: 12 Sep 2018 21:30 von Ralli.
  • euroliner
  • euroliners Avatar
  • Europäer
12 Sep 2018 21:36 #4 von euroliner
euroliner antwortete auf Kurzschluss Wasserpumpe , Kühlschrank ?
don´t panik (lässt sich gut sagen hier vom Sofa ;) )
Alles aus machen, dann zuerst die Wasserpumpe an, ruhig länger laufen lassen. Bleibt die Sicherung drin dann Pumpe aus und Kühlschrank an. Bleibt die Sicherung drin Kühlschrank aus und den nächsten Verbraucher ... und so weiter. Ist das EBL selbst defekt. dann ist das mit Bordmitteln nicht zu beheben.
Ich würde auf die Wasserpumpe tippen :unsure:
Erzähl was es war!
Gruß Jens
12 Sep 2018 21:41 - 12 Sep 2018 21:51 #5 von klaus2
folgendes liegt vor:
vor 2 Monaten das letzte mal benutzt. ...und jetzt losgefahren leider ohne Probe zu Hause ....
Die Sicherung "Pumpe " am EBL fliegt raus. Habe zum Glück einen selbst gelöteten Sicherungsautomaten.
Ich hoffe dass ich irgendowo die Leitung zur pumpe untetwegs finde und auftrennen kann, um so den Fehler eingrenzen kann. Daher die idee mit dem Elektroabzweig über der Schiebetür. Die Pumpe selbst würde auch bei mechanischer Blockade keine Sicherung auslösen. Es liegt sicher ein handfestet Kurzer vor.
Kurzschluss sofort wenn die Sicherumg eingesetzt wird. Kein Hahn auf ein. Küli aus. Deckenlicht ind Bad geht.
wie ist die Leitungsführung vom EBL zu Pumpe ?
FIAT PÖSSL RoCr 636
Letzte Änderung: 12 Sep 2018 21:51 von klaus2.
  • euroliner
  • euroliners Avatar
  • Europäer
12 Sep 2018 21:53 - 12 Sep 2018 21:53 #6 von euroliner
Kannst du die Pumpe nicht direkt am Tank abklemmen? Das es das Kabel unterwegs irgendwo erwischt hat fände ich schon ungewöhnlich. Läuft die Pumpe kurz an, oder fliegt die Sicherung direkt?
Letzte Änderung: 12 Sep 2018 21:53 von euroliner.
12 Sep 2018 21:57 #7 von MASC
Die Anschlüsse der Pumpe kommen aus dem Wassertank raus und laufen dort in Richtung Küchenblock auf dem Frischwassertank. Irgendwo auf der Hälfte zwischen den beiden Revisonsklappen vom Frischwassertank werden die Leitungen dann mit normalen Lüsterklemmen weiterverteilt. Wen jetzt z.B. aufgrund einer guten Füllung vom Frischwassertank dort Wasser austritt, was der Regelfall ist, wenn man die Revisonsklappen nicht nachgefettet hat, dann könnte sicb durch ungünstige Konstellationen dort z.B. ein Kurzschluss durch das Wasser ergeben. Ist aber nur so eine Vermutung. Ist aber leicht zu prüfen.
VG Martin
Folgende Benutzer bedankten sich: klaus2
13 Sep 2018 18:30 #8 von Wolfgolf
Bei 12V gibt es keinen Kurzschluss durch Wasser. Es fließt zwar ein "kleiner" Strom, aber im Frischwasser sind viel zu wenig Ionen für ein Kurzschlussverhalten.
VG Wolfram
Roadcruiser 2015
Ducato 148 PS
Optionen, was der Mensch so braucht
seit 1.3.2016
Umstieg von 7m teilintegriert auf Kastenwagen
13 Sep 2018 19:21 #9 von klaus2
habe den Fehler gefunden. Die Wasserpumpe (Tauchpumpe im Tank) hat einen dicken Kurzschluss. Es flossen 19 Ampere max Kurzschlussstrom.
Ich staune das so ein kleines Pümpchen so einen niederohmigen Kurzschluss bauen kann.
Danke für alle Tipps.
Gruss von Klaus
FIAT PÖSSL RoCr 636
Ladezeit der Seite: 0.230 Sekunden
