file Positionierung und Installation eines 7 Zoll Monitors der RückKamera auf Armaturenbrett
14 Nov 2018 11:25 #1 von hajoda
Guten Tag!
Der 2WinPlus ist bestellt, ich bin Mitglied im Forum und komme jetzt zu meiner ersten Frage:
Für die dauerhafte Sicht nach hinten habe ich Dometic DoppelCam35 mit extra 7 Zoll Monitor bestellt. Meine Frage ist nun:
Wo positioniere und installiere ich den Monitor für dieRückCamera am Besten, unter Berücksichtigung:
- des Klemmbrettes
- eines ebenfalls fest auf dem Armaturenbrett zu installierenden 7 Zoll Navi
- des Verzichts auf ein multifunktionales Doppel-Din-Radio mit Monitor und Navi
Bei meinem WOMO-Vorgänger hatte ich die Installation in der Mitte und war, wie im PKW gewohnt, hierhin meinen Rückblich zu richten.
Hat hierzu ein Pösselaner einen bewährten Vorschlag ggf. auch mit Bild?
Vielen Dank und Grüsse, Joachim
Bestellt bei DÜMO 3/2019
2WinPlus, Jumper 163 PS, Euro 6, Aluminium-Grau, Markise Thule Omnistor 6200, Dometic DoppelCam35 mit sep. 7 Zoll Monitor, SOG, 16 Zoll Reifen
30 Nov 2018 21:45 #2 von klaus2
hallo Joachim,
ich habe den 7 Zoll Monitor im Doppel DIN Schacht drin (wir brauchen kein Radio , ebenso sehr selten ein Navi).
Der Monitor passt nicht genau rein sondern ist etwas kleiner so dass er bischen wackelt. Ist noch nicht zufriedenstellend gelöst.
Mein 7 Zöller hat 4 Kameraanschlüsse, bisher aber nur 1 angeschlossen. Weiter zu bemerken ist dass der Monitor auch im ausgeschalteten Zustand ständig Strom zieht (300 mA) und ich deshalb noch einen externen Schalter einbauen werde.
Gruss Klaus
FIAT PÖSSL RoCr 636
Folgende Benutzer bedankten sich: hajoda
30 Nov 2018 22:59 #3 von Frankmei
Das Bild von der Rückfahrkamera ist doch dick und fett auf dem Display vom Radio zu sehen....
wenn es eingebaut ist.
Uns hat in den letzten 3 Wochen in Portugal sehr gefreut das das Androidradio es Internetfähig ist d.h. belibige Navi Apps installierbar
alle Fernsehprogramme sichtbar vom Internetradio ganz zu schweigen.
Siehe hier:
Haben sogar 2 Stellen gefunden wo der 4G Empfang kurzzeitig gestört war.
Die Kamera die dauernd nach hinten filmt brauchst Du nicht,
weil das was Du da siehst ist eh Vorbei ........
Best. 11/17 = > Erhalten 10.7.18 :-) / Summit 600 Plus, 3,5 t Heavy 16“, Eisengrau Metallic, Klimaautomatik, Nebelscheinwerfer, Tisch mit Ausdrehteil, Zusatzbatterie, , Gas – Duo Control CS, Eiche Kupfer Bora, Lautsprecher im Wohnraum, Sanitärpaket, Softlock, Truma Bedienteil CP Plus
01 Dez 2018 09:41 #4 von juh
da die Kamera am Radiodisplay bei Sonne nie gut ablesbar war und ich keine Display im Sichtbereich möchte, habe ich den Monitor in den Becherhalter der Mittelkonsole gestellt:
poesslforum.de/forum/mein-poessl/177-juh...-545?start=250#49639
Jetzt habe ich ein neues Radio mit 10" Display, das hat einen besseren Winkel und nun ists auch da gut zu erkennen bei allen Lichtsituationen.
01 Dez 2018 17:09 #5 von Hoermel
Bei mir ist der Rückfahrmonitor links neben dem Lenkrad, vorne auf dem Armaturenbrett verschraubt. Es gab noch nicht eine einzige Situation, in der das Kamerabild schlecht erkennbar war. Und dort stört der Monitor auch nicht.
2016er 2Win Vario, 3.0 Heavy Jumper
01 Dez 2018 20:30 #6 von Rover39
ich habe das so umgesetzt:
Markus
Zuerst Selbstausbau BGS- Hanomag AL 28 (Bj 69/ 5t/ 70PS !!) dann 2x VW T3 (Bj 80 und 90), dann Bavaria Camp Sol y Sombra auf Citroen Jumper; seit 07/ 2018 Clever Flex 636 Kids (Mj 2018, 163PS, Paket 1+2, Markise) auf Citroen- Basis
02 Dez 2018 15:05 - 02 Dez 2018 15:23 #7 von knusperknorps
Ich empfehle die Anbindung an der Rückspiegelhalterung. Der wird eh nicht gebraucht. Falls kein Rückspiegel vorhanden ist (so war es in meinem Auto), kann man einen im Netz kaufen. Den Spiegel selbst braucht man nicht, nur den Haltearm. Dann gibt's einen Adapter und der Monitor wird dran gebaut. Monitor ist doppelt geschaltet. Zum einen über das Zündschloss, zum anderen mit Schalter über die Bordbatterie. So kann man auch mal auf dem CP oder SP spekulieren was hinter dem Fahrzeug los ist.
Mein Monitor hat 4 Kameraeingänge. Z.Zt. sind 3 belegt: Doppel Rückkamera mit Shutter für Blick nach unten und als Rückspiegelersatz dauerhaft nach hinten belegt 2 Eingänge und die Kamera im Kühlergrill zum cm genauen einparken vorn den dritten. Einer ist noch frei, da habe ich schon tolle Ideen für eine Kamera zur genauen Kontrolle der Ablassöffnung des Abwasser hier im Forum gesehen.
Rüchspiegelersatz
vorn
Globecar Campscout, 3,0L, Automat. Getriebe, ALKO Federn vorn, Goldschmitt Luftfedern hinten, Aufl. 4,25t, Fiedler Rollerbühne 200kg. Dachreeling + Spoiler, 190 WP Solar, Kameras v/h + Monitor, AlCar SAT+DBV-T2, Alphatronic R-LineTV, DAB+, Dachkoffer, Racegitter, div. Innen- und Außenumbauten.
Letzte Änderung: 02 Dez 2018 15:23 von knusperknorps.
03 Dez 2018 08:59 #8 von Youngtimer
Für mich wäre nochmal ein "echter" Rückspiegelersatz interessant. D.h., eine zweite Kamera hinten, die den Blick wie in einen PKW-Rückspiegel liefert. Und dann ein kleines OLED-Display dort, wo auch sonst der Rückspiegel hängt. Gibt es vereinzelt als Chinaware - bisher aber noch nichts, was überzeugend klingt.
Summit 640 Ducato 148PS Eisengrau metallic 5/2018 , all in, Tempomat, Softlock, AHK, RFK, Solar 100wP u.v.m.
03 Dez 2018 13:07 #9 von juh
ich habe auch einen Rückspiegel mit integr. Monitor ausprobiert:
poesslforum.de/forum/mein-poessl/177-juh...-545?start=210#45652
03 Dez 2018 14:15 #10 von Big-Red
Ich habe ein 7 Zoll Display am Radio, darüber läuft die Kamera.
Ladezeit der Seite: 0.357 Sekunden
