file Wasserpumpe im 2win Vario eingefroren
26 Jan 2019 17:39 #21 von liebergeist
liebergeist antwortete auf Wasserpumpe im 2win Vario eingefroren
Wir….meine bessere Hälfte und ich….fahren und bewohnen einen 2Win plus, Modeljahr 2018.
In den vergangenen Tagen waren wir 6 Tage in Graubünden Schweiz. Die Temperaturen
nachts waren zwischen -13 und -20°C. Problem mit dem Frischwasser und Abwasser hatten wir nicht.
Die Temperatur der Heizung war nachts auf 19°C eingestellt. Dementsprechend warm ist es dann auch
in der Garage und der Wassertank wir vorm Einfrieren geschützt. Für uns ist diese Temperatur auch
für ein kuscheliges warmes Bett nötig.
Nachts lassen wir die beiden großen Schubladen im Küchenblock ca 20 cm geöffnet, damit die Wärme
die Wasserleitungen zum Wasserhahn des Küchenblockes auch erreichen.
Unser 2WIN ist ausgestattet mit dem Pössl Winterpaket und zusätzlich eine Mütze für den vorderen Bereich.
Mit freundlichen Grüßen….liebergeist
26 Jan 2019 19:53 #22 von Teckel1973
Teckel1973 antwortete auf Wasserpumpe im 2win Vario eingefroren
Man darf nicht vergessen:
Wenn kein Wasser drin ist, fehlt das Wärmeleitmedium und die Pumpe hängt isoliert in der Kälte ;)
An den TE:
Probiere das Ganze doch noch mal mit Wasser im Tank.
Gruß Teckel
CC 600 (2018) 2.0 Blue HDI 163 Ps - Light Fahrwerk - Schwenkbad - Truma Aventa Comfort Dachklima - iNet Box - Levelcontrol - VE BMV 712 - Zenec 3756 - LPG Alugasflasche - 1Kw WR -16 + 35 = 51 mm² - Votronic 1212-50 Ladebooster
Folgende Benutzer bedankten sich: liberum
27 Jan 2019 10:22 - 27 Jan 2019 10:26 #23 von liberum
liberum antwortete auf Wasserpumpe im 2win Vario eingefroren
Hallo Teckel,
genau das wollte ich auch schon anbringen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass eine Pumpe mit Restwasser im Inneren wesentlich schneller platzt als eine Pumpe im Wasser. Ich habe den Tank auch gefüllt und die Pumpe steht vollständig im Wasser. Bei anhaltenden Ostwind und Minusgrade hatten wir im letzten Jahr, bei Absenkung auf nur 5 Grad (Frostschutz) keine Probleme. Das ist natürlich bei der Innenlage des Wassertanks im Vario etwas einfacher als bei anderen Modellen....zusätzlich habe ich aber auch noch Isovorhänge innen am Heck, Schiebetüre und Fahrerhaus.
Bei einer Kontrolle war lediglich der Verschluß der Revisionsöffnungen durch Restfeuchte im Gewinde festgefroren aber die Pumpe im Wasser war frei...so überleben auch die Fische im Teich ;)
Gruß Detlef
Verbrauch nach 30000km 8,6L
Letzte Änderung: 27 Jan 2019 10:26 von liberum.
29 Jan 2019 16:28 #24 von Rüdiger
Rüdiger antwortete auf Wasserpumpe im 2win Vario eingefroren
Hallo Paulipössl,
ich sitze gerade in einem Summit bei Nachts -5 Grad und seit heute Morgen läuft mit Frischwasser nichts mehr. Erst gab die Pumpe keinen Mucks von sich. Wollte die schon Ausbauen und habe mit dem Arm im eiskalten Wasser getaucht. Habe es dann mal mit 3 l kochendem Wasser in den Tank versucht und siehe da, die Pumpe machte wieder Pumpgeräusche nur es kam kein Wasser. Fazit : die Wasserleitung ist irgendwo eingefroren. Daher meine Frage : wie willst Du die Wasserleitung heizen.
Vielen Dank für Infos, denn ich muß irgendwas nachrüsten, denn in 3 Wochen geht es wieder in die Kälte.
Rüdiger
Summit 640, Citroen, 3 l Schaltung, Profundorot, Trittstufe, Softlook, all-in, C 6 Heizung, E-Paket, 2. Batterie, 200 WpSolar, Duo CS, 26.09.16 er ist da!
29 Jan 2019 17:57 - 29 Jan 2019 18:05 #25 von paulipössl
paulipössl antwortete auf Wasserpumpe im 2win Vario eingefroren
Hallo Rüdiger,
ich glaube, bei unseren Modellen verlaufen die Wasserleitungen an anderen Stellen. Zudem ist bei meinem 2WinVario die Truma in der Ecke zwischen dem Gaskasten links hinten und dem Bad verbaut. Da wird es im Keller wärmer. Das schützt den Wassertank besser. Der wärmste Raum ist das Bad, dort hinter dem Schrank verlaufen sowohl die Wasserschläuche, als auch die Heizluftschläuche. Dort werden die Wasserschläuche schon mal gut geheizt. Natürlich hat auch mein Kastenwagen im Keller diesen Tunnel für die Versorgungsleitungen. Dort am Boden wird es aber nicht so kalt, weil eben die Heizung selber direkt oberhalb davon verbaut ist und auch die Wärme aus dem Bad aus der breiten Fuge zwischen dem Raumbadrollo und der Badezimmerwand austritt. Da ist zwar noch die Schottwand, aber die Umgebung wird ja schon warm. Allerdings erwischt es beim 2WinVario wie vom Themersteller berichtet, wohl dann die Pumpe im leeren Tank, wenn die noch Restwasser hat.
paulipössl
Kleine Ergänzung: Was ist bei deinem Summit in dem Holzverhau, der ans Bad anschließt? Wo sitzt die Heizungsdüse für den Keller? Eventuell kannst du an dem Schlauch zur Düse im Keller einen Abzweig anbringen, der in einen dünneren Heizungsschlauch übergeht. Dieser Schlauch sollte Löcher haben. Dann verlegst du ihn durch den Versorgungstunnel im Keller und noch möglichst weit hinter den Wassertank. Das ist ab Werk Teil des Winterpakets, das muß also irgendwie möglich sein. Wenn gleich nachträglich sehr umständlich einzubauen. Dann werden die Schläuche im Tunnel gewärmt und der Wassertank auch.
2017er 2 Win Vario auf Jumper 118KW, weiß, All-In, Wohnwelt Nizza, Keller mit Vollauszug und Fach für die Campingmöbel, Fiamma Markise 3,5m, 170mm (6,5") Zusatzluftfederung, 220W Solar in Planung
Letzte Änderung: 29 Jan 2019 18:05 von paulipössl.
Folgende Benutzer bedankten sich: Rüdiger
30 Jan 2019 15:14 #26 von UHamm
Wäre möglich, denn der Wärmeauslass beim Summit liegt links im Keller, wenn man in Fahrtrichtung guckt.
Man könnte eine Weiterführung zum Wassertank machen und zusätzlich einen Abzweig zum Tunnel.
Ob das aber reicht, weiß man erst nach einer echten Erprobung.
If you want breakfast in bed, sleep in the kitchen.
Früher hatte ich zwei T2, dann einen T3, Wohnwagen, Wohnwagen. Mobilheim, und heute einen Pössl Summit 600 plus.
Ladezeit der Seite: 0.312 Sekunden
