file Stromverbrauch Summit 600 (Plus) o.Ä. mit Kompressor Kühlschrank
27 Jan 2019 16:48 - 31 Jan 2019 22:39 #1 von padde
Hallo Zusammen,
ich habe mir endlich eine PV Anlage aufs Dach gepflanzt. Selbstredend kam auch eine zweite Aufbaubatterie hinzu.
Nun rechne ich die Verbräuche durch. Ich komme ohne Nutzung des PCs auf unter 40Ah am Tag.
Ist das realistisch? Welche Erfahrungswerte habt ihr? Ist es realistisch den Kühlschrank pauschal fürs ganze Jahr mit 18h Nutzung anzugeben?
20W gilt mehr für den Sommerbetrieb, will halt defensiv das ganze errechnen.
VG
Padde
Letzte Änderung: 31 Jan 2019 22:39 von Tiemo.
27 Jan 2019 17:05 - 27 Jan 2019 17:05 #2 von Chilli
Chilli antwortete auf Stromverbrauch Summit 600 (Plus)
40 Ah pro Tag sind ein guter Durchschnittswert. Ohne Radio und TV werden es aber wahrscheinlich weniger werden. Ist aber sehr von der individuellen Nutzung abhängig. Auch Handy und Tablet verbrauchen ja Strom.
Gruß Jens
Letzte Änderung: 27 Jan 2019 17:05 von Chilli.
Folgende Benutzer bedankten sich: padde
27 Jan 2019 22:36 #3 von fichti
fichti antwortete auf Stromverbrauch Summit 600 (Plus)
Hallo Padde,
Ich kann Dir zwar nicht den genauen Stromverbrauch sagen,
Aber wir haben auch einen Summit 600+
mit einer 100W PV-Anlage incl. zweiter Batterie.
Ich musste mich letztes Jahr nie am Strom anschließen,
trotz Handy und Tablet.
Muss aber chilli recht geben, es kommt immer auf die individuelle
Nutzung an.
Summit 600 Plus, Citroen Jumper 2,0 - 163km/h, Heavy 3,5t , profondo-rot,
AHK, Solar inclusive. 2. Batterie, Navigation/Rückfahrkamera
WiPro3 safe.lock mit Umrüstplatine
28 Jan 2019 10:25 #4 von UHamm
UHamm antwortete auf Stromverbrauch Summit 600 (Plus)
Interessante Antwort!
Ich rechne bei meinem Summit+ mit 50Ah pro Tag, kann also derzeit noch ohne Solar aber mit 2 Batterien ca. 2 Tage frei stehen.
An Solar ist 1x100 plus 1x130 Wp angedacht, bin ich damit überdimensioniert?
Wir wollen im Winter gen Süden, aber zu der Zeit ist Solar auf dem Dach nicht sehr ertragreich.
Deshalb dachte ich, zusätzlich ein Flexmodul zur Sonne gerichtet mit Magnete oder dgl. zu befestigen.
Wenn du mit 100Wp augekommen bist, sollte ein zusätzliches Flexmodul ausgerichtet doch auch reichen?
If you want breakfast in bed, sleep in the kitchen.
Früher hatte ich zwei T2, dann einen T3, Wohnwagen, Wohnwagen. Mobilheim, und heute einen Pössl Summit 600 plus.
28 Jan 2019 19:33 - 28 Jan 2019 19:35 #5 von padde
padde antwortete auf Stromverbrauch Summit 600 (Plus)
Ich empfehle Dir immer 2 gleiche Module zu verwenden.
Bei mir sind 2x 120 WP Sunpower Back Contact Module drauf. Passen easy beim 600er
und sind sehr leistungsstark.
Ohne Kompressor Kühli langte mir übrigens mit Laptop-Nutzung eine 100WP Anlage mit PWM Regler im Spätsommer locker.
Letzte Änderung: 28 Jan 2019 19:35 von padde.
Folgende Benutzer bedankten sich: JO
29 Jan 2019 13:11 #6 von chimaera
chimaera antwortete auf Stromverbrauch Summit 600 (Plus)
Klasse Thema, genau das interessiert uns momentan auch, wir warten leider noch auf unser Auto....
Wir gehen nur von etwa 30Ah aus, da wir ohne Wechselrichtereinsatz unterwegs sein werden und daher eigentlich nur Saft für Kompressorkühli und Licht brauchen werden.
Klar, wenn´s kalt wird, läuft auch mal der Lüfter für die Heizung, das war´s aber auch schon. Die Pumpe für Dusche etc. vernachlässige ich jetzt mal.
Bei den früheren Bussen (Eigenausbauten) sind wir mit 200Wp-Paneelen (also genauer 2x100Wp und dann in Reihe geschalten) sowie Mppt-Regler (Votronic) immer
sehr gut gefahren, wir stehen eigentlich immer frei und das Bier war immer kalt ;-)
@UHamm: überdimensionieren kannst du eigentlich kaum was, wenn du den richtigen Regler verbaust, also meiner Ansicht nach am besten Mppt. Die Dinger regeln rechtzeitig
runter und da fängt nix an zu köcheln oder sowas. Wohlgemerkt, ich bin da auch kein Vollprofi, ist nur eigene Erfahrung.
Ansonsten kann ich monokristalline Module empfehlen, die hatten wir auf Empfehlung vom Elektrospezi auch immer. Wenn du die Sachen selbst installieren kannst, solltest du
schon für etwa 500 Euro fündig werden. Aber kauf bitte was Gscheits ;-)
Schöne Grüße!
Wenn der Benz bremst, brennt´s Benz-Bremslicht.
Wir warten auf: Pössl Summit 600 plus, eisengrau, ohne Dekor, heavy
30 Jan 2019 15:21 #7 von UHamm
chimaera schrieb: Aber kauf bitte was Gscheits ;-)
Schöne Grüße!
Gerne! Wenn du mir sagst, was gescheit ist und was nicht.
Ich dachte evt. an Module von Offgridtec oder Prevent, ist das was gscheits?
Folgende Benutzer bedankten sich: Michael K-F
30 Jan 2019 18:08 #8 von Blackmoose70
Laut Batteriecomputer haben wir einen Durchschnittsverbrauch von 28Ah mit Licht, Tv, Heizung und Kompressorkühlschrank. Vielleicht hilft dieser Wert ja weiter.
Verbaut haben wir 2x120Wp semiflexible Module von Phaesun.
Grüße aus Rheinhessen
Markus
30 Jan 2019 19:27 #9 von Sperling
Ich habe bei mir erstmal den Kühlschrank optimiert. Legt mal ein Thermometer in den Kühlschrank und schaut mal, wie weit der runter kühlt.
Der ist bei mir relativ häufig angesprungen und die Butter morgens zum Frühstüch zu hart gewesen. Also gemessen und festgestellt, es reicht am Regler im Kühli schon die erste Einschaltstufe um auf 6 Grad zu kühlen, das bringt schon eine ganze Menge Energieeinsparung und das war bei mir meist zu hoch eingestellt.
Citroen Summit 640-2018, AHK,Solar 200W ,2AGM, Dometic RFK, TriGasAlarm, Truma Duocontrol, Büttner-Solar+Batteriecomputer, Cobra Alarm & GPS Ortung,SOG,Mike Sanders
Mein Summit
30 Jan 2019 20:28 #10 von Rüdiger
wir haben einen Summit 640. 2x100 Wp Solarmodule und eine Li-Batterie mit 95 Ahund mppt-Regler. Im letzten Sommer lag der Stromverbrauch ( wir haben kein TV ) immer bei max 40 Ah, Licht, Kompressor, Pumpen und über Nacht immer Handy und Tablet sowie ebook zum laden. Kühlschrank steht immer sehr kalt ( mag nur richtig kaltes Bier ;-))))
Rüdiger
Summit 640, Citroen, 3 l Schaltung, Profundorot, Trittstufe, Softlook, all-in, C 6 Heizung, E-Paket, 2. Batterie, 200 WpSolar, Duo CS, 26.09.16 er ist da!
Ladezeit der Seite: 0.209 Sekunden
