file Erleichterter Gasflaschenwechel Vario 499
20 Feb 2017 11:59 #21 von wolsa
einfacher ist der Einbau einer Tankflasche, dann reicht auch normalerweise eine Flasche (außer bei Wintercamping). Ich war letztes Jahr sechs Wochen in Norwegen bis zum Nordkap und hatte keine Probleme mit dem Nachtanken. Immer wenn ich sehe, dass die Flasche unter 40% geht, tanke ich bei nächster Gelegenheit zu.
wolsa
2Win Plus, Bj. 3/16
Folgende Benutzer bedankten sich: Thomas+Sabine, Keyboardhugo
20 Feb 2017 19:17 - 20 Feb 2017 19:18 #22 von Keyboardhugo
Keyboardhugo antwortete auf Erleichterter Gasflaschenwechel Vario 499
Prima!! Danke für das Abmessen und die guten Bilder!
Leider bestätigt sich dadurch meine Befürchtung, dass mein Gaskasten niedriger ist.
Das mit der Aluflasche wäre aber tatsächlich eine Alternative!!
Mir fällt auch auf, dass bei dir die Türe zum Kasten rechts angebracht ist. Bei mir links. Daran sieht man wohl auch, dass die 499 Produktion wohl eher eine Enzelfertigung ist...... Im Positiven wie im Negativen.
Bin durch das tolle Forum hier jedenfalls ein ganzes Stück weitergekommen.
Letzte Änderung: 20 Feb 2017 19:18 von Keyboardhugo.
20 Feb 2017 19:26 - 20 Feb 2017 19:28 #23 von Vario499
beim 545 gibt es nur eine Tür durchgängig , beim 499 gibt es 1 Tür mit Faltfunktion
Letzte Änderung: 20 Feb 2017 19:28 von Vario499.
20 Feb 2017 19:31 #24 von Keyboardhugo
Bei mir gibt es auch nur eine Türe bzw eine Doppeltür mit Scharnier mittendrin.
Unter den Gasflaschen sind bei mir auch flache lackierte Metallschienen und keine aus Holz.....
Die nehmen wohl Grad was sie so finden.
Aber dass die Gaskästen unterschiedlich hoch sind, da komm ich immer noch nicht drüber.
20 Feb 2017 20:18 #25 von Big-Red
Da Stahlflaschen unterschiedliche Höhen haben, wäre der Umstieg auf Aluflaschen eine sichere und finanziell akzeptable Lösung.
Eine Tankflasche wäre auch eine Lösung, jedoch müsste man dafür tiefer in die Tasche greifen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Keyboardhugo
19 Apr 2017 20:21 #26 von Keyboardhugo
Neues von der "Gasflaschen-Aktion":
Hab endlich in meiner Nähe einen Händler gefunden, der Aluflaschen hat.
Zu meiner Überraschung waren die noch höher als die Höhe Stahlflaschen.
Zum Glück hatte er eine größere Auswahl an Stahlflaschen, so dass wir eine mit weniger Tara und kleinerem Sockel fanden, die in meinen niedrigen Gaskasten passt.
Aber auf längere Sicht komm ich wohl um einen Umbau nicht herum.
Hofe, das klappt.
Werde dann Mal berichten, wenn der Umbau erfolgt ist.
Werde es aber so lang wie möglich rauszögern....
25 Mai 2017 08:23 - 25 Mai 2017 08:27 #27 von Keyboardhugo
Neues und leider nichts gutes von der Gasflaschen-Aktion....
Hab jetzt Mal auf Anraten meines bisherigen Galflaschenhändlers, der auch kfz Meister ist und Gasabnahmen macht, den bei meinem 499 höher gelegten Boden des Gasflaschenkastens ausgebaut.
Der Boden ist da 4 cm höher als die Grundplatte, auf der ja auch die Duschwanne aufgebaut ist.
Unter dem Gaskasten laufen Gasleitungen, Wasserleitungen und Stromkabel.
Die sind alle mit Kabelbinder so zusammengebunden, dass alles sehr hoch war.
Hab die Kabelbinder entfernt, die Kabel und Schläuche vorsichtig zur Seite gedrückt um Höhe zu sparen und dann den Boden etwas tiefer wieder einzubauen.
Einen Wasserschlauch, der quer über die Gasleitung lief hab ich gelöst und auf der anderen Seite der Gasleitung wieder befestigt, so dass er neben und nicht über der Gasleitung verlegt wergden kann um Höhe zu sparen.
Für die Aktion hab ich vorher am Steuerungspaneel alles ausgeschaltet, den Wasserhahn aufgedreht damit ich keinen Überdruck in der Wasserleitung und damit kein Wasser in den Gaskasten bekomme.......
Soweit so gut.
Und nun die Überraschung:
Stromversorgung wieder eingeschaltet. Nun fliegt ständig die Sicherung raus!
Bin echt ratlos.
Über Pfingsten wollten wir eigentlich wegfahren.
Soll ich Mal den Hersteller Heinrich kontaktieren???
Kann ja jetzt nicht alle Kabel prüfen. Man kommt ja gar nicht dran.......
Vielleicht weiß jemand von euch Dat?
Letzte Änderung: 25 Mai 2017 08:27 von Keyboardhugo.
25 Mai 2017 08:52 #28 von Vario499
Du musst nachsehen, ob bei der Bodentieferlegung was kaputt gegangen ist und den Boden evtl. wieder höher einbauen
25 Mai 2017 09:05 - 25 Mai 2017 09:08 #29 von Keyboardhugo
Danke für die schnelle Rückmeldung
Hab den Boden nach dem Schock gestern noch gar nicht wieder eingebaut. Liegt alles noch frei.
Klar muss ich testen, ob da irgendwie ein Kurzschluss entstanden ist.
Aber wie....
Muss mich erst wieder sammeln.
Werde wohl Mal die einzelnen Sicherungen raus nehmen um einzureisen wo der Kurzschluss her kommt
Kann ja nicht alle Kabel trennen....
Angefangen hat die Bastelei eigentlich damit, dass ich den Sog Motor ausgebaut habe, der wohl defekt ist.
Als noch alles gute funktionierte kam da noch beim Betätigen der Toilette Strom an.
Hatte ja schon befürchtet, dass die nun lose liegenden Anschlüsse des Lüftermotors irgendwie Massekontakt hätten. Die liegen aber frei........
Notfalls muss ich halt in die Werkstatt und Pfingsten Zelten fahren.......
Letzte Änderung: 25 Mai 2017 09:08 von Keyboardhugo.
25 Mai 2017 10:42 - 25 Mai 2017 10:46 #30 von HaeL
Hey,
das ist ja echt ärgerlich !
Welche Sicherung fliegt denn raus ?
12V oder 230V Hauptsicherung ?
Vielleicht doch irgendwas Naß geworden ?
Viell. hat der Schalter am Panel eine Macke/Kurzschluß ?
Denke du kannst nur Foto machen und abklemmen bis die Sicherung drin bleibt und so den Übeltäter eingrenzen, und dann schauen was nicht mehr geht.
Viell. hast du ein minderwertiges Kabel zu stark gedrückt beim Umbau ?
Viel Erfolg
H.
AHK +DL3 f.4
Letzte Änderung: 25 Mai 2017 10:46 von HaeL.
Ladezeit der Seite: 0.313 Sekunden
