file Rückseitiges Dachfenster im Vario 545 undicht.
25 Mai 2016 16:15 #1 von danny
beim letzten Ausflug habe ich bemerkt, dass das Fliegenschutznetz im rückseitigen Dachfenster meines erst 25 Monate alten Vario 545 nach Regenschauern nass ist. Anscheinend tritt das Wasser zwischen GFK-Dach und der oberen Kante des Außenrahmens ein. Eine Undichtigkeit sollte an dieser Einbauposition und nach dieser kurzen Zeit eigentlich nicht auftreten.
Mein Händler hat jetzt einen Kulanzantrag bei Pössl gestellt. Laut seiner Werkstatt ist der Ausbau des Fensters aber sehr aufwändig und kann Schäden (am Fenster?) mit sich bringen. Das kann ich nicht ganz nachvollziehen, da das Fenster gemäß Seitz-Anleitung nur mit einer umlaufenden Moosgummidichtung zum Fahrzeug hin abgedichtet wird. Für den Ausbau sollen nur die 8 Schrauben zwischen Innen- und Außenrahmen gelöst werden, bereits danach sollte darauf geachtet werden, dass der Außenrahmen nicht herunter fällt. Ok, wenn es gut gemacht wird, befindet sich dort noch eine zusätzliche Abdichtung mit Butyl-Dichtmasse. Die sollte aber dorch relativ einfach zu lösen sein. Zeitaufwand und die "Gefahren" durch den Ausbau kann ich daher nicht ganz nachvollziehen
Habt ihr Erfahrungen mit undichten Fenstern und deren Aus-/Einbau?
Genügt es vielleicht (zumindest vorerst) die Fuge zwischen Fenster und GFK-Dach nur von Außen mit Dekalin (Butyl) abzudichten?
Freue mich auf eure Hinweise.
Daniel
Pössl Vario 545, Citroen 2.2 HDI 130 PS, 3.5 T, All in, BJ 2014
31 Mai 2016 15:16 - 31 Mai 2016 16:05 #2 von Werner
ich hatte das gleiche Problem an der gleichen Stelle.
Ausbau geht einfach, das alte Dichtmaterial sauber zu entfernen ist jedoch zeitaufwendig.
Mein Händler hat mir dann empfohlen das gaze mit Sikaflex einzubauen. Seither ist alles dicht. Ich habe den Händler darauf aufmerksam gemacht dass ein erneutes entfernen nur schwierig möglich wäre.
Ich hatte hierzu auch schon einmal Berichtet.
Zusätzlich hatte ich darunter ein Riss bemerkt!
poesslforum.de/media/kunena/attachments/1547/poessl1.JPG.png
Vario 545, Bj. 2013
Letzte Änderung: 31 Mai 2016 16:05 von Werner. Grund: ergänzung
05 Jun 2016 10:39 #3 von PDSoft
Wann wurde denn der Riß bemerkt. Sieht so aus als wäre er schon beim Originaleinbau des Fensters dagewesen.
Wie alt ist denn das Fahrzeug?
05 Jun 2016 11:23 #4 von juh
Ralf, Deinen Beitrag zwecks Maßen habe ich in ein neues Thema ausgegliedert:
poesslforum.de/forum/poessl-h-line/1514-...-vario-545-benoetigt
07 Jun 2016 10:10 #5 von Werner
Der Riss wurde bemerkt als ich wegen Wassereinbruch das Dachfenster ausgbaut hatte. Das Fahrzeug hatte noch Garantie. Ich habe mir bei meinem Händler versichern lassen dass wenn der Riss weitergeht ich auch nach Garantieablauf den Schaden beseitigt bekomme. Hoffe das ist dann auch der Fall. Ich denke auch dass durch einen Montagefehler der Riss entstanden ist, sieht aus als hätte man zu weit in das Dach reingesägt!
Wäre mein Händler nicht so weit weg, hätte ich den Schaden beheben lassen. So war es für mich zu zeitaufwendig.
Da der Riss gerade so mit der Dichtfuge abgedeckt ist, sehe ich sofort wenn er weiter gehen sollte. Was ich natürlich nicht hoffe!
Vario 545, Bj. 2013
07 Jun 2016 12:18 #6 von liberum
Hallo Werner,
dein Riss ist durch Kerbwirkung entstanden. Den würde ich da, wo der Riss ausläuft mit einem 2,5mm Metallbohrer aufbohren (wie Jürgen schon gesagt hatte), dann läuft der Riss zumindest nicht mehr weiter. Lässt du ihn so, wird er weiter laufen, spätestens wenn das Material spröder wird. Nach dem Aufbohren den ganzen Riss mit einer elastischen Masse verkleben, sowas hier z.B.:
www.wobex.de/home/pflege-und-reparatur/r...75/?ReferrerID=10.00
Das Fenster ist leider unsauber ausgearbeitet worden, da hätte man nochmal nacharbeiten müssen!
Verbrauch nach 30000km 8,6L
07 Jun 2016 19:45 #7 von danny
ich habe von meinem Händler jetzt die (mündliche) Zusage, dass die Reparatur auf Kulanz durchgeführt wird. :)
Ich hab noch eine Frage zu dem Bild mit dem Riss in der Ecke:
Wie dick und aus welchem Material ist an der Einbaustelle das GFK-Dach?
Ist dort auch eine Verstärkung eingearbeitet, wie sie beim Heki sein soll?
Eigentlich sind die Seitz-Fenster wohl für eine Wandstärke von 26mm vorgesehen (lt. Datenblatt). Vielleicht hat die Wand im Bereich des Fensters über die Zeit ja auch in der Dicke nachgegeben und somit die Undichtigkeit unterstützt (?).
Daniel
09 Jun 2016 14:20 #8 von Werner
Ich habe leider das Fenster wieder mit Sikaflex wieder eingebaut. So leicht bekomme ich das Fenster nicht mehr ausgebaut. Mein Händler hat mir das Sikaflex zugesendet. Ich habe darauf hingewiesen dass ich das Fenster somit nicht mehr so einfach ausbauen kann. Falls der Riss weitermacht muss mein Händler ran...auch nachdem die Garantie jetzt abgelaufen ist.
Vario 545, Bj. 2013
Ladezeit der Seite: 0.302 Sekunden
