file Wo ist die Antenne verbaut?
10 Apr 2017 13:03 #11 von juh
juh antwortete auf Wo ist die Antenne verbaut?
wenn Du eine FM-Spiegelantenne hast, so ist die bereits aktiv und Du brauchst einen passiven DAB-Splitter.
10 Apr 2017 16:43 - 10 Apr 2017 16:48 #12 von rtooth
rtooth antwortete auf Wo ist die Antenne verbaut?
Hallo Jürgen,
mit der Antwort habe ich schon beinahe gerechnet. Und habe nach einem passiven Splitter gesucht, aber bis jetzt nicht gefunden. Gibt es sowas überhaupt?
Falls nicht, denn müsste ich eine separate DAB Antenne installieren. Hat jemand einen DAB Radio an die Antenne des Aussenspiegels angeschlossen und kann davon berichten? Das würde mir helfen. Danke schon einmal für die Unterstützung.
Rüdiger
Update
Jetzt schaue ich gerade bei Amazon und finde folgendes:
www.amazon.de/Antennentechnik-Bad-Blanke...weiche/dp/B00OKUIXVO
Ist das eventuell die Lösung?
Rüdiger
Letzte Änderung: 10 Apr 2017 16:48 von rtooth.
10 Apr 2017 17:28 #13 von Maxkoh
Maxkoh antwortete auf Wo ist die Antenne verbaut?
ich habe die 4726.01 Weiche verbaut mit DDX5016DAB an der originalen Spiegelantenne. Die Phantomspeisung vom Radio ist deaktiviert. Die Weiche bringt ja Spannung mit. Muss natürlich angeschlossen sein.
2012er Pössl 2 Win Vario auf Fiat Ducato
10 Apr 2017 17:49 - 10 Apr 2017 19:36 #14 von juh
die .01 ist aktiv, besser ist die .02 edit: 4724.02 . Du kannst die nehmen. Bei mir läuft DAB+ über die FM-Spiegelantenne mit einem passiven caratec Splitter einwandfrei.
Letzte Änderung: 10 Apr 2017 19:36 von juh.
10 Apr 2017 19:22 #15 von rtooth
danke für die Tipps. Eine Verständnisfrage, die 4726.01 oder 4726.02 sind doch aktive Frequenzweichen. Wenn nun die Antenne im rechten Aussenspiegel einen Verstärker hat (so habe ich das verstanden) dann ist durch die Frequenzweiche (Splitter) ein weiterer Verstärker eingebunden. Also zwei Verstärker hintereinander, ist das so in Ordung?
Und wenn ich wüsste wie der Splitter von caratec heißt, dann wäre das hilfreich. Habe schon das Forum durchsucht, aber nichts gefunden. Sollte ich zu blind sein, dann bitte ich um einen Link :)
Rüdiger
10 Apr 2017 19:33 #16 von juh
sorry, ich meine natürlich die 4724.02 aus Deinem Amazon-Link!
10 Apr 2017 19:34 #17 von Vario499
Vario499 antwortete auf Wo ist die Antenne verbaut?
Man kann die Spannung für die Antenne im Radio ausschalten
10 Apr 2017 20:56 #18 von rtooth
ob das für den Empfang günstig ist? Wenn die Spannung für die Antenne abgeschaltet wird, dann ist ein Verstärker ohne Funktion und sollte eine erhöhte Dämpfung darstellen. Eigentlich müsste der Empfang damit schlechter sein. Aber ich bin kein Experte, sollte es bei dir gut funktionieren, dann ist das der Beweis das es doch mögöich ist. Eventuell kann das jemand erklären?
Rüdiger
10 Apr 2017 21:11 #19 von Maxkoh
Wir schon geschrieben, liefert der Antennensplitter schon die Phantomspannung für die originale Spiegelantenne. Doppelte Spannung ist kontraproduktiv.
VG
Ronny
11 Apr 2017 20:29 - 11 Apr 2017 20:31 #20 von liberum
liberum antwortete auf Wo ist die Antenne verbaut?
ich habe das Zenec Z-3715 verbaut und bin mit dem Empfang auch nicht wirklich zufrieden. Habe in einem anderen Forum mal gelesen, dass die alten Zenec keine 12V an den Verstärker liefern, nur um die 11,1V. Also würden zumindest die alten Zenec zu wenig Spannung an den Antennenverstärker liefern. Dieses sollte wohl mit einem Update bei den neuen Geräten behoben werden. Sollte das aber immer noch so sein, könnte es evtl. ein Lösungsansatz für meine „Empfangsprobleme“ sein.
Hat von euch schonmal jemand nachgemessen was da ankommt bzw. habe ich die Möglichkeit das nachzumessen ohne alles zu demontieren? Wenn der Verstärker z.B. mit 400mA arbeitet, zu wenig Spannung bekommt und dann nur 250mA liefert, kann das mit dem Empfang ja nichts werden oder sehe ich das falsch?!
Gruß Detlef
Verbrauch nach 30000km 8,6L
Letzte Änderung: 11 Apr 2017 20:31 von liberum.
Ladezeit der Seite: 0.226 Sekunden
