file Erfahrungen Summit 640
17 Mai 2016 14:15 #91 von sarrus
sarrus antwortete auf Erfahrungen Summit 640
@Summit@640
Hallo Michael, habe gerade deine eingestellten Fotos betrachtet. Hierzu zwei Fragen, hast du die Schrankklappe auch selbst gekürzt oder kürzen lassen? und wo ist der Regler für die Solaranlage verbaut? Kannst du eventuell auch davon mal ein, zwei Fotos hochladen?
Gruß Sarrus (Reinhard)
Summit 640, 07/2016, FIAT 109 kW, Silbermetallic,
DAB+ Radio Kenwood 4016DAB, Alden Sat und TV,
17 Mai 2016 14:26 #92 von Bernt
Bernt antwortete auf Erfahrungen Summit 640
schreiberrob schrieb: @Bernt:
Meiner steht auch immer in der Einfahrt und ist aussen gelb vom Blütenstaub. Ich habe eben mal nachgeschaut - innen ist nix zu sehen.
Ich gehe davon aus, Du kennst das Schließen bei dem Kurbel-Heki an der Eingangstür.
Solange kurbeln, bis seitlich ein roter Punkt zu sehen ist.
Beim hinteren Heki kann man eigentlich nichts falsch machen (rastet beim Schließen ein).
Gruss
Robert
Ich meine nicht das vordere Kurbel-Heki sondern die beiden hinteren Hekis, also dass im Bad und das über dem Bett. Aber da sind die "Hebel" auch voll eingerastet, die Hekis auch zu, da ist keine Öffnung zu sehen.
Wir haben jedoch an der Küste festgestellt, das es durch alle drei Hekis kräftig reinbläst, auch wenn die Hekis alle zu sind, und zwar richtig zu.
Kann es sein, das hier eventuell ein Filter fehlt, oder eine Dichtung beim Einbau "vergessen" wurde?
Immerhin fahren wir ja Summits der "ersten Generation" :cheer:
Bernt
SUMMIT 640
Citroen Jumper 150 PS, All-In-Paket, Klimautomatik Fahrer"kabine", 2.Boardbatterie, 4 m Thule Omnistore, DuoControlCS mit Fernanzeige, 200 Watt Solar, AHK, Atera Strada DL3, Außengassteckdose, Sanitärpaket, Naviceiver + Rückfahrkamera
17 Mai 2016 16:51 #93 von treckeripaq
treckeripaq antwortete auf Erfahrungen Summit 640
Da ist die Zwangsentlüftung am Mini Heki da gibt es eine Dichtung zum einkleben.
Ich habe diese bei Womotech damals bestellt.
www.womotech.net/zum-shop-sortiment/mini...r-la-strada-lmc-kar/
Gruß Toni sind sie zu stark bist du zu schwach
Pössl Roadcruiser Bj.01/2013; 3Liter 180 Multijet; Maxi auf 4500kg Gesamtmasse aufgelastet; Goldschmitt
Folgende Benutzer bedankten sich: Bernt, finnluka
17 Mai 2016 18:26 - 17 Mai 2016 18:36 #94 von Summit@640
Summit@640 antwortete auf Erfahrungen Summit 640
Summit Kollegen,
Bei mir scheints auch dicht zu sein, ich glaub ich hab einen der ersten drei.
Treten schon schräge Sachen auf beim Summit, auf der Toskana Tour ist mir ständig der runde Schrank aufgesprungen und vor dem San Bernadino in einer Kehre hats mir eine Schublade aus dem Küchenblock rausgehauen, weil die Schliessbleche nicht tief genug ins Schloss greifen.
Hab alle ausgebaut und 4mm unterlegt. Jetzt hälts.
Gruß.
Summit 640, Fiat, 148PS, Rotondorot, Thule Omnistore 6200, Alden SAT/TV, Solar, Zenec 3726 mit RFK, DuoControl Gasanlage mit Crashsensor, Kofferraum gepimpt und permanent 2 Bromptons im Gepäck.
Letzte Änderung: 17 Mai 2016 18:36 von Summit@640. Grund: Typo
17 Mai 2016 18:34 #95 von Summit@640
Nein Reinhard,
Ich klappe den TV weg, wenn ich an die Schrank-Klappe muss. Ist nicht so oft, hab da nur ein kleines MacBook mit der Videomediathek und eine 4TB Harddisk mit den Movies drin. Und bisschen Handwerkzeug.....
Regler für Solar ist im Sitzkasten, glaube ich. Werde am Weekend mal nachschauen, mein Summit steht in einer Tiefgarage und ich arbeite in Berlin unter der Woche.
Das hat mir alles Dümo vor der Lieferung verbaut.
Gruß.
17 Mai 2016 19:08 #96 von sarrus
Hallo Michael,
danke für die schnellen Antworten.
Gruß Reinhard
17 Mai 2016 21:11 #97 von Summit@640
Gerne.
Folgende Benutzer bedankten sich: sarrus
17 Mai 2016 21:29 #98 von juh
juh antwortete auf Erfahrungen Summit 640
Hi Reinhard,
Du darfst dem Michael gerne auf den Button "danke" klicken, wenn Du Dich bedanken willst. Dann freut er sich ;-) und der Thread bleibt übersichtlicher.
18 Mai 2016 21:00 #99 von Flo
Flo antwortete auf Erfahrungen Summit 640
@schreiberrob: Falls es sich nicht schon geklärt hat -> Mein Händler hat es mir heute bei der Abholung gezeigt....in der Bedienungsanleitung steht, man solle den Schieber bei befestigtem Ventil öffnen...tatsächlich ist beim Summit aber der Schieber befestigt und das ganze Ventil wird für das Ablassen nach unten gezogen, da über flexiblen Schlauch angeschlossen.
Jetzt habe ich ihn endlich :silly:
Pössl Summit 640, Citroen Jumper , 150 PS, Eisengrau metallic, All-Inn, Markise, zweite WR-Batterie, Softlock, Trittstufe, Duocontrol mit Fernanzeige
Folgende Benutzer bedankten sich: schreiberrob
  • schreiberrob
  • schreiberrobs Avatar Autor
18 Mai 2016 22:19 #100 von schreiberrob
schreiberrob antwortete auf Erfahrungen Summit 640
@FLO
Vielen Dank für den Hinweis.
Das hat sich heute bei mir ein Installateur angesehen.
Er hat sich unters Fahrzeug gelegt - und das ganze Ventil bewegt - das war der Moment, wo es "Klick" gemacht hat.
Komplette Ablaufventil nach oben schieben: Auslauf zu. Nach unten schieben: Auslauf auf.
Ich will mir noch einen Bajonett-Adapter mit 1,30 Meter Ablaufschlach (Länge des Laderaums) anschaffen, falls ich mal nicht genau den Ablauf-Schacht bei der Entsorgungsstation finde.
Dann allzeit gute Fahrt mit Deinem Neuen :)
Pössl Summit 640 (seit 20.April 16), Ducato 150 PS, eisengraumetallic, ALL-INN, Tempomat, Softlock, AHK, Markise, AL-CAR NAVI u. Rückfahrkamera, ALDEN-SAT
Folgende Benutzer bedankten sich: Flo
Ladezeit der Seite: 0.353 Sekunden
