file Vario 545 Schlafrichtung und Kofferraum
01 Mai 2017 13:49 #1 von TomGei
Vario 545 Schlafrichtung und Kofferraum wurde erstellt von TomGei
Hallo bin neu hier und wir wollten eventuell unseren James Cook (2004er) durch einen Vario 545 ersetzen.
Zum Vario 545 hätten wir noch ein paar Fragen:
1. Schläft man in dem Vario 545 im Dachbett wirklich mit dem Kopf nach Vorne (über dem Fahrerhaus? Wir haben einen James Cook mit ähnlichem Konzept und da schläft man mit dem Kopf nach hinten. Das "hochkrabbeln" und das umdrehen stört uns dabei schon!
2. Bekommt man hinten anstatt des Stockbettes problemlos 2 Mountain Bikes rein (27,5Zoll in M und L). Vorderrad könnte ich ja rausmachen, das wäre kein Problem.
3. Unterhalb des unteren Stockbettes haben da Ski (ca. 180cm Länge) Platz oder müssen die aufs untere Bett?
Danke schon mal!
Grüße aus dem Schwarzwald
Thomas
01 Mai 2017 14:34 #2 von Vario499
Vario499 antwortete auf Vario 545 Schlafrichtung und Kofferraum
zu1.
die 180° Wende bleibt einem nicht erspart, weil das Fußteil über der Frontseite niedrig zuläuft und wenn man "verkehrt herum liegt hat sind die Leuchten und das Dachseitenfenster nicht mehr in Reichweite. Am Bestem mal probeliegen
Ans umdrehen kann man sich gewöhnen, wenn man nachts nicht oft heruntersteigen muß
Folgende Benutzer bedankten sich: TomGei
  • Nasenbär 100
  • Nasenbär 100s Avatar
  • Vario 545 Citroen Jumper 150 PS Euro 5+ Bj. 2016
01 Mai 2017 19:08 #3 von Nasenbär 100
Nasenbär 100 antwortete auf Vario 545 Schlafrichtung und Kofferraum
Mit 1.93 m gibt es bei mir keine Alternative zum rauf und rum. Licht und viel frische Luft gibt es nur nach dem Umdrehen. Mal gespannt ob es andere Meinungen gibt.
01 Mai 2017 20:27 - 01 Mai 2017 20:36 #4 von liberum
Hallo Thomas,
wie groß der " Kleine" wirklich ist, findest du z.B. hier und beantwortet deine Frage nach den Bikes:
Fahrräder im Vario 545
Wenn du die Nische auf der linken Seite mit nutzt und die Abkastung am Radkasten, passen die Ski auch unten rein, besser natürlich im Skisack. In der Breite hast du jedenfalls horizontal knapp 1,84m Platz oder eben etwas schräg zwischen den Nischen platziert noch mehr. Der Platz dahinter bleibt dann als Stauraum komplett erhalten.
Du könntest sie natürlich auch auf dem unteren Heckbett platzieren, den Platz würde ich mir aber für die Skiklamotten freilassen. Habe sogar im Winter provisorisch da eine Kleiderstange angebracht. Um die Jacken zu trocknen, ist das Heckbett ideal, auch schon wegen dem Luftauslass und der Möglichkeit das Raumbad zu schließen. Mit geöffnetem Heki im Bad, kann dann die Feuchtigkeit abziehen.
Damit im Winter nicht gleich die ganze Wärme ungewollt durch die Hecktüren verschwindet, haben wir eine Isolierung am unteren Heckbett angebracht. So kann man in Ruhe kramen oder die Kassette leeren. Klar könnte man einfach das Raumbad schließen, aber es isoliert die Hecktüren zum Wohnraum eben auch nochmal sehr deutlich.
Hier die Isolierung am unteren Heckbett.
Oder du verbannst die Ski nach draußen wie z.B. hier im Bild
Die wohl gängigste Schlafposition im Vario ist mit dem Kopf am Heki und den Seitenfenstern. Wir brauchen auch im Winter Luft und im Sommer wäre mir das sonst auch zu stickig. Im Hochsommer merkt man schon, dass sich an der Nase die Luft staut und da ist die großzügige Querlüftung durch die Seitenfenster und das Heki schon sehr angenehm. Außerdem lese ich abends auch gerne noch halb sitzend im Bett, dass geht in der anderen Position nicht.
Gruß Detlef
Verbrauch nach 30000km 8,6L
Letzte Änderung: 01 Mai 2017 20:36 von liberum.
06 Mai 2017 01:25 #5 von Reiner04
Reiner04 antwortete auf Vario 545 Schlafrichtung und Kofferraum
Hallo Thomas,
zu Punkt 1: Wie von den Vorgängern schon gemeldet. Die "Wende" ist ein Muss - leider.
zu Punkt 2: Habe selbst das untere Stock- Bett entfernt und in ca. 40 cm Höhe vom Boden weg ein Brett ein- bzw. aufgelegt. Darauf passen unsere beiden Fahrräder - allerdings muss ich an meinem den Sattel und Lenker etwas nach unten fahren. Somit hast du unten noch Zugang zum Kofferraum ohne die Räder entladen zu müssen. (irgendwo im Forum gibt es auch hierfür schon eine bebilderte Lösung)
zu Punkt 3. Ski sind kein Problem
Lg Reiner
Vario 545 auf Fiat Basis mit 148 PS in weiß
09 Mai 2017 06:50 #6 von TomGei
Danke für die detaillierten Antworten :)
Der Vario 545 fasziniert mich ja schon!
Einziges Manko zur Zeit ist für mich der Duschvorhang, wenn es da eine "feste" Abtrennung gäbe so wie beim 2Win Vario hätte ich mich schon entschlossen zu kaufen ......
Hat da schon jemand was gebastelt?
Grüße Thomas
09 Mai 2017 07:07 #7 von juh
feste Abtrennung nicht, aber wenn man den 2-teiligen Vorhang zu einem 1-teiligen zusammennäht und mit 4 Magneten fixiert, kann man ungestört duschen.
poesslforum.de/forum/mein-poessl/177-juh...io-545?start=30#1040
05 Jun 2017 14:36 #8 von TomGei
Danke für den Link!
Verstehe ich das richtig:
- In dem Vario 545 gibt es keine Brausekopfhalterung?
- Beim duschen mit geschlossenem Vorhang kann man nicht so einfach das Wasser Ein-/Ausschalten bzw. die Temperatur verändern?
Weis nicht so richtig ob das für mich und meine Frau akzeptabel ist :-) Im Vergleich zum derzeitigen James Cook ist das ja eher ein Rückschritt .....
Grüße Thomas
05 Jun 2017 16:29 #9 von Nic0815
Hallo Thomas
Wasser ein/ausschalten geht (am Duschkopf), Temperatur verstellen nur am Hahn.
Gruß Nicole
Grüße aus Underfrangn
Vario 499, Duc, Bj 2015, 150PS
06 Jun 2017 10:18 - 06 Jun 2017 10:19 #10 von TomGei
Hätte nochmal ne Frage :-)
Wurde wahrscheinlich schon zig mal geschrieben, aber finde nichts darüber! Wie ist den die Kopffreiheit (von Matratze bis zum Dach) in dem Dachbett im Vario 545, hat da jemand ein Maß zur Hand?
Danke und Grüße Thomas
Letzte Änderung: 06 Jun 2017 10:19 von TomGei.
Ladezeit der Seite: 0.213 Sekunden
