file Pössl/Globecar Vario 499 vs.545 vs. Concorde Compact
06 Sep 2017 09:11 #91 von hasigespann
Bei unserem 499er ist eine SOG Anlage eingebaut, gute Sache.
Hans-Jürgen
Globecar Scouty Vario 499
Bj. 12.2011 Fiat Ducato 3.0
06 Sep 2017 10:17 #92 von Jobi
@juh: Du hast ja auch einen 545... Da sollte Platz bei dem "Kofferraum" nun wirklich kein Problem sein. :cheer:
@hasigespann: Das mit der SOG klingt gut! Wie ist das gelöst?
Da ist mir noch was eingefallen...
Ist beim Vario die Vorverkabelung für die Rückfahrkamera drin?
Jobi
06 Sep 2017 12:41 #93 von hasigespann
Die SOG war schon eingebaut, funktioniert aber über die Bodenentlüftung, sieh Bild, von dort geht's an den Filter, der Sitz unter der linken Verkleidung hinten, und von da dann über den Boden ins freie.
Bei uns war keine Vorverkabelung verlegt.
Platz reicht uns gut, wir haben Stühle von Berger die ziemlich flach sind und ich habe eine Ablage für die Stühle gemacht und darunter haben dann zwei Boxen Platz und man braucht nicht immer etwas auf die Seite räumen. Als Tisch haben wir einen Rolltisch.
Hans-Jürgen
Folgende Benutzer bedankten sich: Thomas+Sabine
03 Okt 2017 19:43 - 03 Okt 2017 19:44 #94 von butzkopf
Kann mir jemand helfen? Am 545 wie groß sind die Betten hinten? Kann da auch ein Erwachsener drin schlafen? Und im Winter zieht es zur Hecktüre rein?
Am 499 ist der Sanitarbereich durch eine Milchglasscheibe abgetrennt. Ist ja irgendwie doof wenn der Partner am Frühstückstisch sitzt und den anderen beim Toilettengang ertragen muss.
Danke.
Bisher im Ford Nugget glücklich unterwegs, aber leider von der Fordqualität erschreckt. Im Herbst 2017 für drei Wochen Fiat Ducato Westfalia, dann zurück zum Nugget.
Letzte Änderung: 03 Okt 2017 19:44 von butzkopf.
03 Okt 2017 20:37 #95 von liberum
Hallo butzkopf,
klar kann da ein Erwachsener drin schlafen, der Platz reicht auch um die Beine bzw. Knie anziehen zu dürfen....!
Maße:
Heckbett / Stockbetten in mm (ca.) unten: 1.960 x 740 (SA); oben: 1.670 x 670 (SA)
siehe auch hier
www.poessl-mobile.de/modelle/vario-545/
Die Hecktüren kannst du isolieren, Vorhang, Isomette etc., da zieht nix.
Wir haben das so gemacht....
poesslforum.de/forum/poessl-h-line/4112-...-an-hecktueren#54095
Die Abtrennung ist bei beiden gleich, die normalen Schiebeelemente aus Aluminium.....unterhalten kann man sich bei geschlossener Türe nur wenn der Andere direkt davor steht....;)
Gruß Detlef
Verbrauch nach 30000km 8,6L
04 Okt 2017 17:15 #96 von Vario499
Beim 499 gibt es keine Milchglassabtrennung zum Sanitärraum, sondern eine Alulamellentür.
Beim hinteren 545er Bett kommt es halt auf die Körperlänge an
04 Okt 2017 20:54 #97 von Reise-Esel
Hallo Butzkopf,
im ConcordeCompact ist das WC gaanz weit hinten, wenn das dein Problem ist. Ja, es ist sehr intim manchmal im Kastel
Concorde Compact / Ducato 250 /130 PS / EZ 7/12 / Goldschmitt Schraubenfedern hinten / DL3-Träger
"..denn die Ferne ist nie da, wo man sich befindet" (Janosch)
Folgende Benutzer bedankten sich: Chilli
05 Okt 2017 01:26 - 05 Okt 2017 01:27 #98 von variokawa
Bin 1,74 und schlafe hinten, hab Winterpaket dadurch Isomatte bis zum boden hinten
Vario 545 Citroen 130 PS Atera DL3, Fan-Tastic Vent, too much to list
Letzte Änderung: 05 Okt 2017 01:27 von variokawa.
15 Okt 2017 20:34 #99 von juh
wenn Du im 545 hinten unten schlafen möchtest, solltest Du das auf jeden Fall mal längere Zeit probeliegen. Bei meinen Gästen, die bisher mitgefahren sind, gibt es unabhängig von der Körpergröße Meinungen von "super" bis "geht gar nicht".
Zug oder Kälte gibt es mit Thermomatte nicht.
Ladezeit der Seite: 0.287 Sekunden
