file Wassereinbruch oberes Fenster Beifahrerseite Vario 545
06 Jun 2017 13:41 #1 von iso
Hallo Pössl-Gemeinde,
hatte am Wochenende ein unschönes Gewittererlebnis mit meinem Vario 545. War gerade beim reinigen, als ein Gewitter nahte...nach 3 min Regen, tropfte es unten am Innenrahmen (hab leider kein Foto) massiv runter. Zum Glück bekam ich Unterschlupf in der Halle eines Bekannten. Dort nachgeschaut, läuft es zwischen Hochdachwand und äusseren Fensterrahmen wohl rein.
Kennt jemand das Problem? Mein Fahrzeug ist keine 3 Jahre alt....Garantieleistung oder nicht?
VG Dirk
Vario 545, 2,2l 150PS Baujahr 2014
06 Jun 2017 14:43 #2 von Vario499
nach 3 Jahren keine Garantieleistung
Fenster ausbauen und neu abdichten, selbst machen oder zum Womowerkstatt fahren
06 Jun 2017 15:22 #3 von juh
das ist ärgerlich. Eventuell auf Garantie könnte es gehen, wenn Du die jährliche Dichtigkeitsprüfung hast machen lassen. Das machen aber die wenigsten.
Daher mach das lieber selbst. Bei der Gelegenheit kannst Du das 2. Fenster auch gleich mal prüfen. Und Du weißt, daß es ordentlich gemacht ist.
06 Jun 2017 23:20 #4 von iso
Hallo Jürgen,
klar, dass ist die beste Lösung...nur nach knapp 3 Jahren eher keine gute Werbung für Pössl. Habe leider keine Dichtigkeistsprüfung machen lassen...ergo keine Garantie...Schade!
VG
06 Jun 2017 23:28 #5 von juh
die 2 Dichtigkeitsprüfungen wären bestimmt teurer gewesen als wenns ein kompetenter Händler abdichtet ;-)
Ich hab sowas auch nicht machen lassen, zudem habe ich keinerlei Infos über einen eventuellen Garantieumfang bekommen ...
07 Jun 2017 10:32 #6 von BB CUXI
Bei uns ist der Schiebetürfenster undicht. Habe auch die Ursache gefunden, wo reinkommt. Habe auch mail an unseren Händler (Freiburg) gesendet.
Unsere Wagen ist 1 jahr alt, mal schauen was der Händler antwortet. Muss natürlich aufmachen, ob nicht die isolation Wasser aufgesaugt hat.
zu zweit im Pössl vario 545; Citroen; Euro 5+;
07 Jun 2017 15:27 #7 von Loschka
Hi zusammen
wir hatten das Problem mit dem Dachfenster Beifahrerseite letztes Jahr im August. Die Werkstatt hat gleich beide Fenster neu abgedichtet. Kosten für uns gleich null. Ob es an der durchgeführten und im Handbuch abgestempelt Dichtigkeitsprüfung lag kann ich nicht sagen. Aus Garantie waren wir schon raus.
Gruß Andy
1. 2008 - 2014
2. 2014 - heute
08 Jun 2017 14:03 #8 von iso
@all: Herzlichen Dank! Ich werde euch berichten....mein Händler versucht mit Pössl etwas auszuhandeln...bin gespannt!
VG
08 Jun 2017 16:00 - 08 Jun 2017 16:03 #9 von liberum
@ Besser-Leben
das Fenster muss meiner Meinung nach auf jeden Fall raus und neu eingedichtet werden. Einfach mal was Dichtmasse nachdichten ist da nicht....!
Habe mal nachgeguckt wie das Fenster eingebaut ist und gleich mal was Fluidfilm reingedrückt. Der Auschnitt ist jedenfalls schonmal nicht nachbehandelt. Wenn da also schon das Wasser durchgelaufen ist und das Fenster raus ist, sollte man da gleich ein Rostschutz drauflegen.
Aus- und Einbau vom Rahmen geht schnell ca. 15min, aber du hast die Stelle ja schon gefunden wo es reindrückt. Die Lüftungseinsätze sind ähnlich einem Kabelkanal auf der ganzen Länge nur reingeklippt und lassen sich ohne Schraubendreher mit den Fingernägeln rausziehen, darunter sind die Schrauben. Das obere Fenster wird dann ähnlich aussehen....
Hier mal ein paar Bilder
und die Ecken sind unbehandelt, die geraden Ausschnitte liegen tief im Holzrahmen drin und kann man nicht erkennen.....
Gruß Detlef
Verbrauch nach 30000km 8,6L
Letzte Änderung: 08 Jun 2017 16:03 von liberum.
Folgende Benutzer bedankten sich: juh, BB CUXI, Flo
17 Jun 2017 13:47 #10 von Alfred JH
Erst nach 3 Jahren - das ist ja toll. Bei mir war es schon beim Kauf undicht - habs aber im Winter nicht gemerkt. Erst als die Matratze nach dem ersten Regen deutliche Wasserflecken hatte und es eher ein Wasserbett war hab ich es gemerkt. Hab dann die Verblendung abgeschraubt und siehe da, man konnte von innen den Himmel draußen sehen ... definitiv Pfusch beim Einbau da im Rahmen so viel Schmutz war, das es nicht von 2 Monaten Winter mit Frost kommen kann - es wurde beim Einbau mit Dichtmasse gespart. Zudem hat der Händler dann bei der "Nachbesserung" gesagt, das die "Dicke Wurst" die sonst oben eigentlich gezogen wird auf der Unterseite war - heißt für mich: da hat mal einer gepennt ... und das auch bei der andern Seite. Also ich bin einigermaßen ernüchtert - zum Einen von der Qualität (Globecar) und zum Anderen vom Service - aber das ist eine andere Geschichte die ich erst mal mit den entsprechenden Herren ohne Forum klären werde. Der Händler meinte zudem: "ja, die machen die Ausschnitte immer zu groß - das ist ein bekanntes Problem" - lass ich mal so stehen - kann die Aussage nicht beurteilen da ich nicht vom Fach bin.
Globecar Vario 545 - 150 PS - Euro 5 - BJ 2016 - 300W MPPT Solaranlage mit geklebten Flachmodulen
Ladezeit der Seite: 0.332 Sekunden
