file Summit 600 plus
12 Apr 2018 14:53 - 12 Apr 2018 14:55 #161 von Vario499
Vario499 antwortete auf Summit 600 plus
@Tommel,
ich kenne nur Handkäse, aber je weniger Weichmacher umso härter das Plastik?
Letzte Änderung: 12 Apr 2018 14:55 von Vario499.
13 Apr 2018 20:58 #162 von Stanley
Stanley antwortete auf Summit 600 plus
Ich finde den Summit 600plus einfach genial. Haben das Fahrzeug nun seit 3 Wochen. Ist der erste Kastenwagen und macht mächtig Freude. Bislang kann ich nichts negatives sagen.
Stanley
Globecar Summit 600plus, Porfondorot
Folgende Benutzer bedankten sich: Holger1, Dicker Hugo
13 Apr 2018 22:14 #163 von kastenmann17
kastenmann17 antwortete auf Summit 600 plus
@Stanlay Was macht die Duschwand. Hast du eine Delle oder hast du die ausgebesserte Version?
Pössl Summit 600+ mit Softlock, Solar 200 W, 2 AGM, Drehtisch, Rückfahrkamera, Android Radio, Navi, Anhängerkupplung, Satanlage ALDEN + TV, Truma DuoControl CS, Schaudt Ladebooster, BlueBattery
13 Apr 2018 22:34 #164 von droelf
droelf antwortete auf Summit 600 plus
Also mein 600+ geht kommende Woche zu einigen Garantiereparaturen zum Händler. Dieser teilte mir auf mehrfache Nachfrage mit, dass die Duschwand mit Delle NICHT ausgetauscht wird, sondern irgendwie "ausgebeult". Da ich zum Händler etwa 200km zu fahren habe, möchte ich nicht später nochmals dorthin fahren...wovon ich bei einer solchen Reparatur ausgehe :-/
Ist die neue Duschwand nun doch nicht die offiziell von Pössl freigegebene Garantiemaßnahme?
Grüße aus Hannover
Kai
Summit 600+ in weiß
Renault Twizy
14 Apr 2018 08:05 #165 von KastenFAN
KastenFAN antwortete auf Summit 600 plus
Moin moin, wir stehen momentan in Regenstauf, mein Freund mit seinem neuen Summit plus 600, er hat vom Teilintegrierten auf Kasten gewechselt.
Er kannte offensichtlich die Zuziehhilfe nicht bei der Bestellung, und da diese nicht serienmäßig ist hat er nun die Ratschbumm Tür, was ihm nicht so gefällt.
Als er das Grauwasser entsorgen wollte habe ich mich über die echt billige Konstruktion gewundert. Kein Kugelhahn ist vorhanden, sondern ein Stopfen ist zu entfernen und da kommt Dir der ganze Wasserschwall über die Hand entgegen.
Ich dachte der Summit ist das Paradepferd von Pössl, einige Details und Lösungen finde ich sehr gut, aber sehr viel an sinnvollen Dingen muss extra bestellt werden. Wenn ich mir dagegen den Clever Celebration, Runner oder meinem Roomer anschaue was da alles serienmäßig verbaut ist, bei dem sozusagen "Billigableger". Das muss man wohl nicht verstehen.
Schönes Wochenende
Henri
Clever Roomer, Citroen 130 PS, Truma D6E, Al-Car Navi+RFK, Leder, Markise, Klimaautomatic, 16'' Alus, HEO-Safe, 300 Wp Solar, 190 Ah Batt. etc.
Dieselverbrauch incl. WW/Hzg.
Folgende Benutzer bedankten sich: candoc, mjohny1
  • SmartMart
  • SmartMarts Avatar
14 Apr 2018 08:40 #166 von SmartMart
SmartMart antwortete auf Summit 600 plus
@KastenFAN
Bevor ich ein Fahrzeug bestelle, schaue ich es mir an und gehe durch die Austattungs- und Aufpreisliste durch. Wenn es Posten gibt, die einem nichts sagen, muß man den Händler fragen. Unserer ist ohnehin mit uns durch jeden einzelnen Punkt gegangen, hat er erklärt und seine eigene persönliche Meinung abgegeben, warum er es empfehlen würde oder nicht. Als Alternative hätte Dein Freund auch den 600+ gegen den 600-er vergelichen können.
Auf jeden Fall wundert es mich, daß jemand über Features nicht bescheid weiß, die in den Listen explizit erwähnt werden. Diese sind maßgeblich für einen Vergleich mit anderen Fahrzeugen, wie Du sie z.B. nennst.
14 Apr 2018 09:28 #167 von Fukomys
Fukomys antwortete auf Summit 600 plus
KastenFAN schrieb: Als er das Grauwasser entsorgen wollte habe ich mich über die echt billige Konstruktion gewundert. Kein Kugelhahn ist vorhanden, sondern ein Stopfen ist zu entfernen und da kommt Dir der ganze Wasserschwall über die Hand entgegen.
Henri
Die Bedienungsanleitung hilft:
1. Zum Entleeren des Abwassertanks den Deckel des Ablaufstutzens gegen den Uhrzeigersinn öffnen (Bajonettverschluss). Der Ablaufstutzen liegt auf der rechten Fahrzeugseite vor dem Hinterrad (Detail oben).
2. Durch Drücken des Schiebers nach unten wird der Ablaufstutzen geöffnet und das Schmutzwasser kann abfließen (siehe Detail links in Abb. 10.3).
3. Zum Verschließen des Ablaufstutzen ist der komplette Abwasserschieber nach oben zu ziehen bzw. zu drücken (siehe Detail rechts in Abb. 10.3).
Tibor
Summit 600+ in Profondo Rot bestellt, Liefertermin ̶A̶̶p̶̶r̶̶i̶̶l̶̶,̶̶ ̶̶M̶̶a̶̶i̶̶,̶̶ ̶̶c̶̶a̶̶.̶̶J̶̶u̶̶n̶̶i̶̶/̶̶J̶̶u̶̶l̶̶i̶̶, S̶̶e̶̶p̶̶t̶̶e̶̶m̶̶b̶̶e̶̶r̶. Mittlerweile geliefert im Oktober.
Folgende Benutzer bedankten sich: Fränkie56
14 Apr 2018 09:42 - 14 Apr 2018 09:45 #168 von paulipössl
paulipössl antwortete auf Summit 600 plus
ich habe auch den Grauwasserablass mit dem Schieber am Rohrende. An meinem Fahrzeug ist der Schlauch zwischen Tank und Schieber zu lang. Daher verdreht sich der Schieber und stößt an die Unterkante vom Schweller, wenn man ihn hochschieben will. Ich war zur Garantiereperaturbegutachtung bei einer Pössl- Vertretung. Dort wurde dann nur heftig von unten auf den Schieber gehauen, dann ging er weit genug hoch. Leider hat bei dieser Gewalttour der Steinschlagschutz/Unterbodenschutz gelitten, die Ecke vom Schiebergehäuse hat eine ordentliche Schramme in die Schutzschicht gemacht. Ich werde entweder den Schlauch kürzen, damit der Schieber parallel zum Schweller sitzt und auch nicht so stark dagegen drückt. Oder das Ende bekommt einen anständigen Kugelhahn und ein kleines Kniestück, welches den Wasserstrahl nach unten umleitet. Mals sehen. So bleiben wird es nicht.
paulipössl
2017er 2 Win Vario auf Jumper 118KW, weiß, All-In, Wohnwelt Nizza, Keller mit Vollauszug und Fach für die Campingmöbel, Fiamma Markise 3,5m, 170mm (6,5") Zusatzluftfederung, 220W Solar in Planung
Letzte Änderung: 14 Apr 2018 09:45 von paulipössl.
  • Blackmoose70
  • Blackmoose70s Avatar Autor
14 Apr 2018 11:59 #169 von Blackmoose70
Blackmoose70 antwortete auf Summit 600 plus
@Kastenfan
Was den Unterschied ausmacht wirst Du spätestens beim Verkauf sehen. ;)
Außerdem hätte ich nicht gedacht einmal SmartMart zuzustimmen, wer ein neues Wohnmobil käuft und die entsprechenden Ausstattungslisten durchgeht sollte doch den Händler vor Bestellung befragen.
Grüße aus Rheinhessen
Markus
15 Apr 2018 15:59 #170 von Stanley
@kastenmann 17
die Duschwand hat keine Delle. Bislang habe ich bei meinem Fahrzeug keine Fehler entdeckt.
Einzig das Schott zur Heckgarage braucht eine andere Lösung.
Andreas
Ladezeit der Seite: 0.324 Sekunden
