file Kompressorkühlschrank Summit startet durch
25 Jul 2017 11:36 #1 von 3Womis
Ist euer Kühlschrank nachrs wenn er startet zum Runterkühlen auch so laut? Regelmässig startet er die Kühlung und es klingt etwas wie wenn ein Flugzeug auf die Starbahn rollt. Na ja etwas übertrieben, aber ich wache teilweise auf davon. Stellt ihr die Kühlstufe nachts runter!
Grüsse von den 3Womis aus der Schweiz.
Pössl Summit 640 "Paulchen" seit Juni 2017
Jumper 163 PS, Markise, Kenwood Monociver, Rückfahrkamera, Tomtom Go Professionel 6250, Heo Safe für Vans, Matratzen von der Traumfabrik in Bad Boll
25 Jul 2017 12:17 #2 von Vario499
das das Geräusch so laut ist, ist nicht normal, ich würde mal beim Händler mal überprüfen lassen und gegebenfalls reklamieren.
es gibt bestimmt vom Hersteller des Kühlschrankes Dometic Servicestationen in der Schweiz, die testen das gerne
25 Jul 2017 12:18 #3 von MASC
Die Kompressorkühlschränke sind schon deutlich lauter als die Gaskühlschränke. Bei dem Thetford-Modell bei uns gibt es extra einen "Nachtmodus", d.h. der Kompressor arbeitet mit etwas verminderter Leistung und ist dadurch dann merklich leiser - ohne dass es wirklich an Kühlleistung mangelt. Kühlschränke werden in spezielle Kategorien eingeteilt, bis wann die Kühlung funktioniert. Im Nachtmodus ist das bei dem Thetford von 16°C bis 32°C und im Standardmodus von 16°C bis 37°C. Aber wenn man nicht über 32°C Innenraumtemperatur im Kasten hat, dann reicht halt auch der Nachtmodus - auch am Tag. Ich denke mal, dass Ihr aber einen Dometic Kompressor habt. Ob der eine ähnliche Funktion hat, weiß ich nicht. Müsste im Handbuch stehen. Ansonsten hilft nur abends etwas stärker abkühlen, die Tür wird ja sowieso nicht mehr geöffnet, abschalten und morgens wieder anschalten. Welche Auswirkungen das auf das Gefrierfacht hat ... keine Ahnung. Für das restliche Kühlgut sollte es trotz Abschaltung passen, da ja das Kühlgut auch die Kälte speichert. Aber da hilft nur ein Temperaturlogger, um das man auszutesten.
Was Ihr aber auf jeden Fall prüfen solltet ist, ob die Kühlung noch genauso wie am ersten Tag funktioniert. Also, ob der Kühlschrank z.B. die Temperatur von 6°C überhaupt erreicht. Bei unserem Modell ist über die letzten Wochen die Kühlflüssigkeit entwichen, so dass der Kompressor Probleme hatte zu kühlen, was dazu führte, dass er natürlich immer mehr lief und ich mich manchmal Nachts gefragt habe, ob er auch bei Fahrzeugübernahme schon immer soviel in der Nacht gelaufen ist. Die Antwort ist nein, denn seit letzte Woche fehlt das Kühlmittel komplett, der Kühlschrank kühlt nicht mehr und wird von Thetford gegen einen Neuen getauscht... Da es halt ein schleichender Prozess ist, muss man das ein wenig im Auge behalten.
VG Martin
Folgende Benutzer bedankten sich: 3Womis, Aris
25 Jul 2017 12:29 #4 von straßencamper
straßencamper antwortete auf Kompressorkühlschrank Summit startet durch
Hallo 3Womis,
wir habe einen Dometic, der auch nicht ganz leise ist. Menschen mit leichtem Schlaf stört das eventuell.
Ich lege einige Kühlakkus ins Eisfach, und lasse tagsüber den Kühlschrank auf stärkerer Stufe laufen.
Wenn der Kühlschrank zur Schlafenszeit ausgeschaltet wird, hält die Kühlung bis zum Morgen.
Da ich Solar-PV habe, habe ich tagsüber mehr Ertrag, als ich nutzen kann. Daher lasse ich tagsüber den Kühli lieber auf hoher Stufe laufen, um bei Dunkelheit abzuschalten und Strom zu sparen. Lärmpegel zu reduzieren ist ein ein angenehmer Nebeneffekt.
Pössl Roadcamp R, EZ: 2014, Ausbau für autarkes Stehen
Ladebooster 25A, 300 Wp PV flexibel
120 Ah Winston LFP, wahlweise an Solar oder Lade-Booster
1 x 90 Ah Winston LFP für 100 W Wechselrichter, nur an Solar
(Bin nur gelegentlich hier im Forum angemeldet, Antwort auf PN's evtl. sehr spät)
Folgende Benutzer bedankten sich: 3Womis, Anton19
  • Tommel
  • Tommels Avatar
25 Jul 2017 12:38 #5 von Tommel
So wurde es mir auch empfohlen.
Tagsüber Gefrierpads im normalen Betrieb im Eisfach einfrieren, beim zu Bett gehen Gerät ausschalten und die Pads unten rein legen. Das genügt bis zum nächsten Morgen. Werde das auch mal testen. Aber ich denke, dass "Eingefrorenes" so bestimmt auftaut, mndestens antaut. Das halte ich für problematisch. Also : alles aufessen und nix einfrieren. :lol:
25 Jul 2017 12:45 #6 von MASC
@Tommel: Kommt darauf an, was Clever aktuell verbaut. Auf den neusten Bildern ist auch der Thetford T1090 zu sehen und der ist im Nachtmodus sehr erträglich.
VG Martin
25 Jul 2017 12:50 - 25 Jul 2017 12:51 #7 von muellerhubi
muellerhubi antwortete auf Kompressorkühlschrank Summit startet durch
Das komplette abschalten über Nacht hat mir nur Ärger bereitet. Eiskristalle die im Gefrierfach entstanden sind tauen dann und laufen als - Schmelzwasser - über das Kühlgut und bilden im Kühlschrank eine Pfütze.
Ich mache es mit Tagsüber höher stellen und nachts auf halbe Leistung.
Clever Roomer 600 Fiat 2,3l 150 PS Imperialblau Paket 1 + Paket 2 , AHK ,Markise Omnistor 6200 3,75m , Naviciver ESX VN 720 + Rückfahrkamera 4G,
Letzte Änderung: 25 Jul 2017 12:51 von muellerhubi.
  • Tommel
  • Tommels Avatar
25 Jul 2017 13:33 #8 von Tommel
Ich habe den Vitrifrigo. Ja, beide EInwände von euch sind schlüssig. Mal sehen. Ich werde das checken. Wenn man ihn nachts auf kleine Stufe laufen lässt, wird vielleicht gehen. Mal sehen. Ich sach bescheid.
25 Jul 2017 15:06 #9 von Bubi
Hallo 3Womis,
in unserem Summit kann ich den Kühlschrank hören aber ein normales leises Gespräch ist schon lauter.
Frage, würde dich die Heizung Nachts auch stören, ich empfinde sie als gleich Laut.
Aber vielleicht ist es ja bei euren Kühlschrank so wie MASC es schreibt und er defekt ist.
Summit 640
25 Jul 2017 15:16 #10 von 3Womis
Ok das probieren wir aich aus mit runterstellen. Hoffe das TKZeugs taut dadurch nicht auf....
Ladezeit der Seite: 0.266 Sekunden
