file Fliegenschutztür bleibt am Küchenschrank hängen und schließt nicht richtig
17 Dez 2017 17:23 #1 von Keks
habt ihr auch das Problem, dass die Fliegenschütztür am oberen Küchenschrank beim ziehen hängen bleibt.
Muss diese dann nach außen drücken um am Schrank vorbei zu kommen.
Hatten ja alles bei der abnahme durchgesehen, nur vor lauter quatschen die Fliegentür vergessen zu prüfen.
Hab das dem Händler dann auch schon gleich mitgeteilt und Foto geschickt, wird sich natürlich auch im neuen Jahr drum gekümmert.
Weiterhin schließt die Tür nur im unteren Bereich ungefähr bis zur Mitte. Oben bleibt ca. 1 cm Luft, wo der Magnet nicht anliegt.
Kann man das vielleicht einstellen?
Würde mich interessieren, ob ihr auch die Probleme kennt.
Roadstar 600l (R)evolution
17 Dez 2017 21:19 #2 von juh
wie weit hast Du es denn zu Deinem Händller? Wenn der in der Nähe ist, würde ich ihn das machen lassen.
18 Dez 2017 05:24 #3 von Keks
Hab es eigentlich nicht weit zum Händler ~40 Km.
Interessiert mich nur, da ich es im Moment nicht so ganz verstehe, dass das Fliegengitter oben nicht schliesst.
Den wenn es zu ist liegt es parallel an, bzw. man sieht nicht das es irgendwie schief ist.
18 Dez 2017 11:51 - 18 Dez 2017 11:51 #4 von Ente
Hallo Sven,
dass die Fliegenschutztür im oberen Bereich nicht richtig schließt, sieht man z.B. in einem Film von Clever-TV. In dem Film vom Celebration 2017 schließt die Tür ebenfalls nicht richtig. Im oberen Bereich kann man bei geschlossener Tür hindurch schauen. Zu sehen bei 3:34 Minuten.
Aus eigener Erfahrung kann ich dazu noch nichts sagen. Ich habe hier im Forum allerdings bei einem User (Name ist mir im Moment entfallen) gesehen, dass er einen eigenen dicht abschließenden Kunststoff Streifen angebracht hat.
Werner
Zelte
Wohnwagen
L300 4x4
Bürstner i532
Hobby a 55 gs sport
Clever Celebration + Kia Niro + 2 CV
Letzte Änderung: 18 Dez 2017 11:51 von Ente.
Folgende Benutzer bedankten sich: Keks
18 Dez 2017 13:21 #5 von Marco34
Auch bei uns bleibt ungefährt von der Mitte bis oben ein nach oben breiter werdender Bereich wo die Fliegenschutztür nicht komplett anliegt.
Ich habe auf Höhe dieses Bereiches an der B-Säule gegenüber der Fliegenschutztür eine selbstklebende Bürstendichtung befestigt welche den Bereich verschließt.
Nun sollte da eigentlich kein Stechinsekt mehr durchkommen - so hoffe ich zumindest.
Nasskalte Grüße von der Unterweser
Marco
18 Dez 2017 17:54 #6 von Keks
Danke euch beiden für die Infos.
Das mit der Bürstendichtung hört sich gut an, die werde ich auch dran machen.
Denke das da der Händler auch nichts machen kann.
Es gibt ja auch die mit der Bürstendichtung dran, ist halt nicht immer alles besser was neu oder anders gemacht wird.
(Ok, ist vielleicht auch ein anderer Hersteller der Fliegenschutztür)
18 Dez 2017 17:58 #7 von Keks
Ich frag mich nur, wie das hier zustande kommt.
18 Dez 2017 18:00 #8 von Keks
18 Dez 2017 18:23 #9 von BKim
Hallo Keks?,
das sieht nach Konstruktionsfehler am Küchenschrank aus, ich glaube den Händler würde ich da nicht dran lassen.
Zu der Passgenauigkeit fällt mir folgendes ein. Bei dem Summit 600 Plus wird die Fliegenschutztür von Dometic eingebaut. Ich bin mir nicht sicher, glaube aber, dass in früheren Modellen und bei Clever ein anderes Fabrikat verbaut wurde. Ich hatte eigentlich die Hoffnung, dass durch den Fabrikatwechsel die Probleme beseitigt sind. Die Dometic Fliegenschutztür ist extra für den Ducato/Jumper, die sollte doch genau passen, evtl. kann man bei der Montage auch Fehler machen. Diese Thema und die Risse in der Badrückwand werde ich am Pössl Stand auf der CMT zur Sprache bringen.
Liebe Grüße Bernhard
Summit 600 Plus, Heavy, zweite Batterie, Winterpaket, u.a., EZL 08.2018
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
18 Dez 2017 21:33 #10 von Whmann
hier meine Lösung zur Dichtigkeit an der B-Säule.
Mehr siehe Link in der Signatur.
VG Wilfried
Globecar FR636 | 96 kW | Ducato X250 | EZL 2015 | f-d Heki-Spoiler | RouteComfort u 8"LF | Markise F65 | Dachreling | 256W PV | 2000W WR | 1*95 Ah AGM | AHK | DL3
Ladezeit der Seite: 0.243 Sekunden
