file Tisch mit Kindersitzen
  • 2WinVariolo
  • 2WinVariolos Avatar Autor
23 Dez 2017 23:08 #1 von 2WinVariolo
Tisch mit Kindersitzen wurde erstellt von 2WinVariolo
Wir haben im 2 Win Vario anstelle der Bank die Aguti Einzelsitze und darauf je einen Kindersitz, einmal ab 15kg und einmal den bis 15kg (Maxi Cosi Tobi). Bei letzterem würden die Füsse des Kindes nicht mehr unter den Tisch beim fahren passen, selbst wenn man den Tisch fast ganz nach vorne schiebt (komplett nach vorne geht nicht, ich muss ja auch noch hinters Steuer passen). Selbst wenn es passen würde hätte man immer noch den mangelnden Sicherheitsaspekt bei einem Unfall.
Also die Frage was tun?
1. Tisch immer ausbauen und verstauen. Wo? Unter den Betten, unter der Matratze, oben unterm Dach... Hier ist noch das Problem, dass sich das Tischbein nicht einfach abnehmen lässt und der Tisch daher sehr sperrig ist... ggf. müsste man für einige der Optionen die Standard Schrauben durch Flügelschrauben ersetzen, zum einfachen abmontieren.
2. Tisch gar nicht mitnehmen und einen kleinen Klapptisch stattdessen nehmen?
3. Sonderanfertigung vom Schreiner/Tischler machen lassen, d.h. schmaler bzw. zum Wegklappen.
Hat jemand Erfahrung mit einer der Optionen oder eine ganz andere Lösung?
Beste Grüße
23 Dez 2017 23:29 #2 von juh
juh antwortete auf Tisch mit Kindersitzen
ich habe mir einen schmaleren Tisch gebaut
poesslforum.de/forum/mein-poessl/177-juh...-545?start=360#75097
Ich hab mir vorher erstmal einen provisorischen gebaut, um zu sehen, ob die Größe überhaupt sinnvoll ist. 10 Euro.
Folgende Benutzer bedankten sich: 2WinVariolo
23 Dez 2017 23:45 #3 von Chilli
Chilli antwortete auf Tisch mit Kindersitzen
Einen etwas schmaleren Tisch bauen ist die einfachste Lösung. Da kannst du den originalen Tisch behalten und später bei Bedarf wieder nutzen. Auch sinnvoll bei evtl. Verkauf des Kastens.
Gruß Jens
23 Dez 2017 23:53 - 23 Dez 2017 23:56 #4 von Gerstenmaier
Gerstenmaier antwortete auf Tisch mit Kindersitzen
Da ich den 2 Win Vario nur aus Erzählungen kenne, weiß ich nicht ob dir diese Infos etwas nützen ?!?
Aber falls doch, dann wäre es vielleicht praktisch ;-)
Im Clever Celebration lässt sich der Tisch,ob Zusatzbett (für dieses ist die Funktion) geordert oder auch nicht, tiefer, sprich auf Bankniveau, einhängen.
Der Fuß lässt sich entsprechend klappen (in den neuen 2018 Modellen auch teilen? ) .
Da wären Kindersitze drüber kein Problem....
Sprich, mein Tipp, den Tisch sinnvoll nach unten verstellbar umbauen, Kids können sitzen und wenn alle, nach der Fahrerei, sitzen wollen, kommt das Teil wieder auf "Tisch-Norm-Höhe" (ohne das man den Tisch aus irgendwelchen Verstau-Ecken rauszaubern muss)....
Cleverer Jumper Celebration 2017 / Blech schwarz / Leder schwarz / Markise schwarz / Radträger / Alden TV - Sat Anlage / Alpin Radionavi / Rückfahrkamera / Alden Solar 200 Watt / Duo Control CS...
Letzte Änderung: 23 Dez 2017 23:56 von Gerstenmaier.
24 Dez 2017 07:26 - 24 Dez 2017 07:27 #5 von Loschka
Loschka antwortete auf Tisch mit Kindersitzen
Hi,
Schau mal im Beitrag Nr. 2 der Vorstellung meines 545. Ich habe den Tisch umgebaut so das er abgesenkt werden kann. Als Material brauchst du nur eine Schiene und das neue Tischbein.
Im Forum gibt es hierzu auch einige Beiträge.
Gruß Andy
1. 2008 - 2014
2. 2014 - heute
Letzte Änderung: 24 Dez 2017 07:27 von Loschka.
24 Dez 2017 07:59 #6 von Loschka
Hi,
leider sind die 30 Minuten um, deswegen der neue Beitrag.
Bilder meines Umbaus findest du unter Beitrag Nr. 17 in folgender Diskussion:
Vario 545 Tisch mit abklappbarem Fuß
Gruß Andy
1. 2008 - 2014
2. 2014 - heute
24 Dez 2017 09:10 #7 von Vario499
Vario499 antwortete auf Tisch mit Kindersitzen
Ich würde den Tischfuss leicht demontierbar machen und das ganze dann unter die Matratze schieben
  • 2WinVariolo
31 Dez 2017 14:12 #8 von 2WinVariolo
2WinVariolo antwortete auf Tisch mit Kindersitzen
Erst einmal vielen Dank an die vielen hilfreichen Antworten und Ideen.
Nach unserer ersten kurzen Reise ist der Stand bei uns jetzt wie folgt:
Der Tisch kommt aktuell noch wie er ist hinten von der Hecktür aus unter die Matratze. Das Tischbein schaut zwischen zwei Matratzenteilen oben raus. Das ist zwar etwas Aufwand, momentan aber für mich kein Problem. Mal sehen ob sich das noch ändert.
Tischbein abnehmbar hätte dann den Vorteil, das oben die Kinder weiter auf der Liegefläche spielen können, kurz vor Abfahrt oder nach Ankunft. Das werde ich dann wohl noch machen.
Ein großer Vorteil für uns ist so der riesige Platz zwischen den hinteren Sitzen und den Fahrersitzen. Zum Reinsetzen und Anschnallen der Kinder etc.
Daher scheidet aktuell auch die Variante aus, den Tisch nach unten zu setzen.
Ich werde hier irgendwann definitv die finale Lösung posten :)
Ladezeit der Seite: 0.262 Sekunden
