file Alugasflasche 6 kg
16 Jan 2018 15:45 #1 von Peppi
Alugasflasche 6 kg wurde erstellt von Peppi
Hallo Summit plus Fahrer
Weiß jemand, ob die ALUGAS Flasche mit 6 kg in die Gasflaschenhalterung des Summit Plus passt?
Oder ist die Halterung für die im Durchmesser kleinere Stahlgasflasche? Die Stahlgasflasche hat einen
Durchmesser von 23,5 cm und die ALUGAS Flasche 30 cm!
Gruß Gerald
T3 California , T4 LR Selbstausbau SCA Dach Solar..... und hoffentlich ab Mai Summit Plus
  • SmartMart
  • SmartMarts Avatar
16 Jan 2018 17:02 #2 von SmartMart
SmartMart antwortete auf Alugasflasche 6 kg
Abgesehen, daß ich eine 6-er nicht kenne (Du meinst sicher die 5kg), Alu- und Stahlflaschen haben die gleichen Durchmesser. 30cm sind die 11kg Flaschen. Der 600 plus hat eine 11kg und eine 5kg Flaschenhalterung.
16 Jan 2018 17:19 - 16 Jan 2018 17:23 #3 von THuPA
THuPA antwortete auf Alugasflasche 6 kg
Ich würde sagen die passt. Hier mal die Maße der Stahl- und Alu-flaschen.
Gruß Thomas
mein Pössl
Letzte Änderung: 16 Jan 2018 17:23 von THuPA.
Folgende Benutzer bedankten sich: HaeL, Peppi
  • SmartMart
  • SmartMarts Avatar
16 Jan 2018 17:27 #4 von SmartMart
Oha, DIE kannte ich nicht. Aber die wird nicht passen. Im plus wird die 5kg wegen des Durchmessers angegeben, nicht wegen der Höhe. Wenn die 6kg Aluflasche 30cm hat, dann ginge die zwar rein, aber nicht noch eine 11kg.
16 Jan 2018 17:35 #5 von Peppi
Peppi antwortete auf Alugasflasche 6 kg
ich habe mich wahrscheinlich ungenau ausgedrückt. Passen beide Flaschen von ALUGAS ( 11kg und 6kg ) in den vorgesehenen Schrank für die Gasflaschen des Summit 600 Plus ( laut Beschreibung für 11kg und 5kg Flasche ausgelegt ), passt die Halterung für die ALUGAS Flasche 6kg, anstelle der 5kg Stahlflasche? Wie man dank deiner Bilder und Beschreibung erkennen kann, ist die ALUGAS Flasche im Durchmesser größer ( 30cm ) und bräuchte somit mehr Platz als die 5kg Flasche aus Stahl ( 22,9 cm )!
Danke und Gruß
Gerald
  • SmartMart
  • SmartMarts Avatar
16 Jan 2018 17:56 #6 von SmartMart
Genau so ist das. Wenn Alu, dann nur 6kg oder 11kg. Bei 2 Flaschen würde ich 11kg Alu und 5kg Stahl nehmen.
16 Jan 2018 18:06 #7 von THuPA
Sorry hatte nicht richtig hingeschaut, ich denke aber das, wenn die gleichen Halter wie im 640er verbaut sind, es da keine Probleme geben wird, die geben soviel nach da sie aus Kunststoff sind. Letztendlich wird es aber an den Maßen des Gaskasten evtl.scheitern . Aber das kann dir nur ein 600 plus Besitzer sagen.
Wenn du die 6er Alu nur aus Gewichtsgründen verwenden willst könntest du ja auch bei der 5er Stahl bleiben, weil so einen großen Unterschied ist das ja auch nicht mehr.
Gruß Thomas
mein Pössl
Folgende Benutzer bedankten sich: Peppi
Ladezeit der Seite: 0.260 Sekunden
