file CBE-Rätsel
  • Moitecware
  • Moitecwares Avatar Autor
11 Mär 2018 16:53 #1 von Moitecware
CBE-Rätsel wurde erstellt von Moitecware
Guten Tag, liebe Pössl-Gemeinde.
Ich habe mich gerade mit verschiedenen Problemen herumschlagen, z.B.:
- Trittstufe lässt sich aus- aber nicht einfahren, ohne Landstrom bewegt sich gar nichts
- Radio/Navi verliert ständig die Einstellungen
- Fahrzeugbatterie endlädt sich im Stand und wird bei Versorgung mit Landstrom nicht geladen
- Verbraucherbatterie lädt nicht über Lichtmaschine
Ich glaube, das Übel am cbe-Verteilungsmodul DS300-SK gefunden zu haben:
Das Kabel vom Anschluss +B1 hat keine Verbindung zur Fahrzeugbatterie. Dieses rote Kabel verschwindet unsichtbar im Boden unter der Sitzbank des 2WinVario und lässt sich nicht verfolgen.
Kann mir jemand helfen und kennt den Anschlusspunkt/-Ort des anderen Endes?
moitecware
Pössl 2Win Vario 2015, Goldschmitt Voll-Luftfahrwerk, Webasto, Solar, Alugas ortsfest mit Außenbetankung, ORC, Sawiko-Rampe KAWA2, Büttner Booster, - Wechselrichter, SAT Snipe3 IP-TV
11 Mär 2018 20:39 #2 von Hoermel
Hoermel antwortete auf CBE-Rätsel
Laut Schaltplan läuft das Kabel zur Batterie B1 (Starterbatterie).
Bei mir kann ich das auch nicht weit verfolgen. Ein Endoskop könnte Licht ins Dunkel bringen.
Gruß Guido
2016er 2Win Vario, 3.0 Heavy Jumper
11 Mär 2018 21:16 #3 von MASC
MASC antwortete auf CBE-Rätsel
Das klingt alles ziemlich suspekt.
Die Trittstufe ist ja normalerweise (zumindest gem. Schaltplan) nicht an der Fahrzeugbatterie sondern an der Aufbaubatterie angeschlossen und müsste, wenn diese Batterie Saft hat, darüber auch versorgt werden.
Dass das Radio ständig seine Konfiguration verliert, spricht dafür, dass die Fahrzeugbatterie platt ist und damit die Erhaltung der Daten nicht mehr gewährleistet ist.
Dass die Fahrzeugbatterie bei Anschluss an Landstrom nicht geladen wird, spricht natürlich dafür, dass das B1 Kabel nicht korrekt verkabelt ist. Trotzdem müsste die Fahrzeugbatterie ja während der Fahrt ausreichend geladen werden, um zumindest für einen normalen Zeitraum das Navi zu versorgen. Alternativ könntest Du ja die Fahrzeugbatterie direkt über ein normales Batterieladegerät laden, um zu prüfen, ob das noch funktioniert.
Auch dass die Aufbaubatterie nicht über die Lichtmaschine geladen wird, spricht dafür dass das B1 Kabel nicht korrekt angeschlossen ist. Aber wie schon geschrieben, die Fahrzeugbatterie müsste zumindest voll werden und sollte nicht direkt wieder über das Navi entladen werden (wobei man dafür normalerweise einen Schalter einbaut, mit dem man wählen kann, ob das Navi an der Aufbaubatterie, der Fahrzeugbatterie oder aus ist, wobei aus nicht heißt, dass es keine Speichererhaltung hat).
Also mindestens zwei Baustellen. Einmal Trittstufe und einmal Ladung.
VG Martin
11 Mär 2018 23:25 - 11 Mär 2018 23:26 #4 von camper766
camper766 antwortete auf CBE-Rätsel
Eventuell ist ja nur die Klemme an der Fahrzeugbatterie lose bzw. die Sicherung durchgebrannt?
Ob der Hersteller (Pössl) mit dem Verbindungskabel an die Fahrzeugbatterie direkt geht oder über den Verteiler von Fiat (Citroen) auf der Beifahrerseite, ist aus meiner Sicht nicht immer klar.
Also guck mal auf der Beifahrerseite unter der Abdeckung der B-Säule. Da ist von Fiat der Anschlußpunkt für die Wohnmobilausbauer.
Von da aus geht das dicke rote Kabel normalerweise zur Fahrzeugbatterie. Das sollte man mal nachmessen, ob da Spannung ankommt.
Von da aus geht es zur anderen Seite (oft über eine zusätzliche Sicherung) an das B1 des CBE.
Da es sich hierbei um "die dicken Kabel" handelt, sind die normalerweise leicht zu finden.
Letzte Änderung: 11 Mär 2018 23:26 von camper766.
Folgende Benutzer bedankten sich: HaeL, Moitecware, goexploreAndi
  • Moitecware
12 Mär 2018 18:52 #5 von Moitecware
Moitecware antwortete auf CBE-Rätsel
Hallo liebe Helfer.
Super ! Ein tolles Forum ! Mit eurer Hilfe habe die Lösung:
Am Pluspol der Fahrzeugbatterie gibt es 3 Midi-Hochstromsicherungen. Eine ist für die Zuleitung zum CBE-Verteiler und war durchgebrannt. Gerade welche bestellt, dann geht es zum nächsten Problem
Vielen Dank
Bis dahin.
  • SmartMart
  • SmartMarts Avatar
12 Mär 2018 19:25 #6 von SmartMart
SmartMart antwortete auf CBE-Rätsel
Bleibt nur zu hoffen, daß es das auch war. Wenn eine Sicherung durchbrennt, dann hat das oft einen Grund.
12 Mär 2018 19:54 #7 von liberum
liberum antwortete auf CBE-Rätsel
vermute mal dein Problem ist die Nutzung des Wechselrichters während der Fahrt bei ziemlich leeren Batterien.......?!
poesslforum.de/forum/elektrik/4348-tip-n...kaffeemaschine#57156
Gruß Detlef
Verbrauch nach 30000km 8,6L
14 Mär 2018 21:51 #8 von Omnimug
Omnimug antwortete auf CBE-Rätsel
ich würde auf jeden Fall auch das Kabel zwischen Fahrzeug- und Wohnraumbatterie/EBL mit einem Widerstandsmessgerät und - soweit möglich - optisch auf Masseschluss prüfen. Eine Hochstromsicherung brennt nicht umsonst durch und bevor ich die Ursache nicht genau kenne, würde ich die Angelegenheit nicht als erledigt betrachten.
Viel Glück und Gruß
Gunter
Pössl Vario 499 (2012) Citroën
03 Mai 2018 20:12 #9 von Cognomen
Cognomen antwortete auf CBE-Rätsel
Ich habe dasselbe Problem. Welche ist die betroffene CBE Sicherung? Danke schonmal für die Hilfe!
03 Mai 2018 20:18 #10 von Meck
Meck antwortete auf CBE-Rätsel
CBE-Sicherung im Motorraum???
Ladezeit der Seite: 0.314 Sekunden
