file Welche Dachfenster für den 2 Win Vario?
11 Mai 2018 16:18 #1 von Kaizu
Welche Dachfenster für den 2 Win Vario? wurde erstellt von Kaizu
Moin zusammen,
also unsere Konfiguration ist jetzt bis auf ein Detail final. Danach kann bestellt werden:) Und für das Detail bräuchte ich mal eure Hilfe.
Man kann ja insgesamt 2 Dachfenster einbauen. Soweit so gut. Ich schwanke jetzt zwischen:
1) Nur das große hinten
2) Nur das kleine vorne
3) Das große hinten und das kleine vorne
Vorteil ist natürlich Licht und Luft:) Aber hat das vielleicht auch Nachteile die mir nicht einfallen? Stau hitze vielleicht? Oder am Morgen doch sehr hell wenn man aufwacht trotz Verdunklung?Wie habt ihr entschieden?
Bestellt im Juni 2018:
2WinVario MAXI mit allerlei Extras: Z.B. Automatik, Eisengrau, 140L Kühlschrank, Aguti Sitze, Klimaautomatik, Winterpaket und einiges mehr
11 Mai 2018 18:51 #2 von Meck
Bei mir damals Serie: vorne groß, hinten klein.
Vorne groß ist genial: man liegt genau mit dem Kopf drunter und kann so „Sterne kucken“. Außerdem ist eine Dachluke in diesem Bereich sinnvoll, da direkt darunter ja gekocht wird...
Hinten macht das Kleine Sinn, da (wenn man den Duschrollo als Raumtrenner nimmt) man hinten so auch gut lüften kann. Alternativ wäre für mich noch das seitliche Fenster im hinteren Bereich, hatte meiner aber nicht, und nachträglich hab ich‘s jetzt auch nucht mehr verbaut (außerdem hab ich ja die Dachluke).
11 Mai 2018 20:12 #3 von paulipössl
paulipössl antwortete auf Welche Dachfenster für den 2 Win Vario?
ich habe meinen 2WinVario gebraucht gekauft. Da war die "wohl übliche" Auswahl verbaut, vorne groß und hinten klein. Meck hat recht mit seinen Argumenten, lediglich für hinten sind die Fenster in den Hecktüren sinnvoller, da du in den Seitenfenstern ständig mit den Füßen und der Decke oder mit dem Kopfkissen die Rollos bzw. das Plisse zusammendrückst. Und nur die Dachluke lüftet für mich in warmen Gefilden nicht genug. Also Fenster in die Hecktüren.
Was ich aber viel wichtiger finde, ist beim 2WinVario das MAXIFAHRWERK !!!!!!!!! Wegen dem Gewicht, und die größeren Räder rollen komfortabler weil sie nicht ganz so hart aufgepumpt werden müssen. Spare bitte nicht an diesem Punkt!!!
paulipössl
2017er 2 Win Vario auf Jumper 118KW, weiß, All-In, Wohnwelt Nizza, Keller mit Vollauszug und Fach für die Campingmöbel, Fiamma Markise 3,5m, 170mm (6,5") Zusatzluftfederung, 220W Solar in Planung
11 Mai 2018 20:29 #4 von Meck
Stimmt: die Heckfenster sind viel wert! Waren bei mir aber auch Basisausstattung.
Mit dem Seitenfenster hat paulipössl vermutlich recht...
Und Maxi schadet nicht - habs aber nicht...
11 Mai 2018 20:51 #5 von Vario499
Variante 3
Je mehr Dachfenster um so mehr Luft und Licht
11 Mai 2018 20:54 #6 von Hoermel
Wir haben seinerzeit vorne das große und hinten das kleine Heki geordert. Dazu noch die Fenster in den Hecktüren und, nicht zu vergessen, das kleine Fenster im Heck des GFK-Daches. Auf keines möchte ich jetzt verzichten und habe die Geldausgabe auch nicht bereut.
Damit kann man schnell mal äußerst erfolgreich durchlüften. Durch die Hecktürenfenster kann man auch schon mal rausgucken. Die Fenster in den Seitenwänden würde ich aus den o.g. Gründen auch nicht verbaut haben wollen.
Kleiner Tipp: wenn Du das vordere Heki in groß wählst (Midi-Heki) verschwende einen kurzen Gedanken an die elektrische Betätigung. Nicht nur, dass man ohne irgendwo drauf zu steigen nicht da oben dran kommt. Dann hat man auch noch das hochgeklappte Bett vor der Kurbel. Folge: obwohl das eine sehr angenehme Art der Belüftung ist, macht man es eher selten auf, weil es so umständlich ist.
Ich hatte es seinerzeit ohne Elektroantrieb geordert (immerhin 900€) und es im letzten Winter nachgerüstet. Das gibt es aber nicht von der Stange, da muss man schon ein wenig basteln können und viel für zerlegen. Moma hatte hier den Einbau erklärt, ich mache das in Kürze auch noch mal für den Vario.
Zusammengefasst: Fenster nachrüsten ist sehr umständlich, sie selten oder nie zu öffnen nicht so.
Gruß Guido
P.S.: 2Win Vario niemals ohne Maxi/Heavy!!!
2016er 2Win Vario, 3.0 Heavy Jumper
11 Mai 2018 20:58 #7 von 2WinVariolo
2WinVariolo antwortete auf Welche Dachfenster für den 2 Win Vario?
Wir haben:
Vorne oben groß
Hinten oben klein
Hecktüren Fenster
Keine Seitenfenster hinten
Vorne oben groß ist wirklich genial wegen Sterne schauen, der Kopf liegt genau darunter. Das Rollo dunkelt 98% ab, reicht vollkommen. Durch das Fenster hat man sogar noch ein paar Zentimeter nach oben mehr Platz, was nicht zu verachten ist. Nachteile hab ich noch keine entdeckt.
13 Mai 2018 12:23 - 13 Mai 2018 12:25 #8 von Kaizu
Was mir gerade auffällt ist , dass im Standard ja schon 2 Fenster drin sind. In der Preisliste steht, dass die Varianten Medi Heki oder 700x300 "zusätzlich" sind. Damit ist doch wohl statt des Standards gemeint oder?
Für das Maxifahrwerk haben wir uns auch entschieden. Das wiegt zwar ordentlich aber der 2 WinVario wird immer "schwer" unterwegs sein. Da macht das Maxi Chassi Sinn.
Letzte Änderung: 13 Mai 2018 12:25 von Kaizu.
13 Mai 2018 18:00 #9 von 666evil666
666evil666 antwortete auf Welche Dachfenster für den 2 Win Vario?
Es wird wohl so sein, dass im Heck sowie überm Hubbett ein Mini-Heki verbaut ist - sprich 400x400cm.
Wir haben nämlich KEIN Heki im Heck bestellt und es war das Mini drin.
Das "Zusätzliche Fenster im Dach-Heckbereich 700x300" ist oben im Heckbereich also kein Dachfenster, siehe hier (wir haben das bestellt):
Als "Dachluke Midi-Heki 45°" sowie "Dachluke Panorama mit Fernbedienung Heki 4" wird das Heki bezeichnet, welche das Mini-Heki über dem Hubbett ersetzt.
Also ja, es sind zwei Heki verbaut - jeweils vorn und hinten ein Mini-Heki.
Grüsse Dani
Pössl 2WIN Vario ¦ 370W Solar (2 x 110W & 2 x 70W) ¦ Markise ¦ RFK ¦ 18" ORC mit Goodyear Vector 4 Seasons G2 255/55 R18 109V XL ¦ DuoControl mit 2 Gasfilter (1 x 11kg Alufalsche mit Aussenbetankung & 1 x 10kg SafeFill) ¦ Cytrac DX Vision inkl. 24" TFT ¦ OmniStep ¦ PDC
13 Mai 2018 19:15 #10 von Kaizu
Super das hat es für mich geklärt......Ich habe mich jetzt für das Midi Heki entschieden. Gegebenenfalls mit Elektrischen Antrieb. Das muss ich mir aber noch durch den Kopf gehen lassen.
Dann kann endlich bestellt werden:)
Ladezeit der Seite: 0.257 Sekunden
