file Seitenwand am Tisch im Summit 640
23 Mai 2018 17:49 #1 von Sperling
Seitenwand am Tisch im Summit 640 wurde erstellt von Sperling
Hat irgendjemand von euch im Summit 640 die Verkleidung unter dem Fenster schon mal abgebaut? Ich möchte gerne USB Steckdosen dort bündig einsetzen und weiß nicht ob dort genügend Platz hinter ist. Falls ja ist es sehr pusselig die Platte abzubekommen?
Danke.....Gruß Rüdiger
Citroen Summit 640-2018, AHK,Solar 200W ,2AGM, Dometic RFK, TriGasAlarm, Truma Duocontrol, Büttner-Solar+Batteriecomputer, Cobra Alarm & GPS Ortung,SOG,Mike Sanders
Mein Summit
23 Mai 2018 17:50 #2 von juh
Umbau ist für erfolgte Umbauten -> verschoben in H-Line
23 Mai 2018 21:10 #3 von camper766
camper766 antwortete auf Seitenwand am Tisch im Summit 640
Hallo Rüdiger
ja, habe ich ansatzweise versucht und schnell wieder aufgegeben. Wenn ich mich Recht erinnere, ist das Ding zumindest an einigen Stellen mit Silikonfugen versehen.
Hätte mir geholfen, das Bodenbrett auszubauen, was dann aber mit ein wenig Ziehen und Drücken auch so geklappt hat.
Was Du versuchen kannst:
Fahre zu Fiat / Citroen / Peugeot und versuche, einen nicht ausgebauten Kastenwagen zu finden.
Dann fotografierst Du das mit einem Maßband als Referenz. So kannst Du auch beim Summit die Stellen lokalisieren, an denen hinter der Holzplatte kein Blech ist. An diesen Stellen baust Du die USB Dosen ein und versuchst, die Kabel nach unten zu ziehen.
Von dort aus kommst Du weiter, wenn Du das Bodenbrett ausbaust. Dazu gibt es schon wo einen Bericht.
Rüdiger :)
23 Mai 2018 21:15 #4 von Big-Red
Big-Red antwortete auf Seitenwand am Tisch im Summit 640
Ein nicht zum Wohnmobil ausgebauter Kastenwagen hat doch auch die Seiten verkleidet. Sieht man da jede Blechversteifung ?
  • euroliner
  • euroliners Avatar
  • Europäer
23 Mai 2018 22:40 #5 von euroliner
euroliner antwortete auf Seitenwand am Tisch im Summit 640
Hallo Klaus,
das kostet in der Regel extra, daher sollte das zu finden sein. Wenn dann sind die Platten nur halb hoch und zwischen die Säulen verbaut.
Oben ist oft nix ... das kan man dann auch von außen gut erkennen ... negative Beulen :lol:
Folgende Benutzer bedankten sich: Big-Red
24 Mai 2018 07:51 #6 von Sperling
Sperling antwortete auf Seitenwand am Tisch im Summit 640
Hallo Namensvetter,
danke für Deine Info. Dann muss ich mir doch wohl einen anderen Platz suchen....Scheibenkleister - hatte gedacht mit einigen Schrauben lösen könnte man dahinter kommen, aber wenn Du auch schon aufgegeben hast dann brauche ich wohl mich nicht daran zu versuchen. Alternativ kann ich ja mal überlegen ob ich irgendwo so ein "Rohling" Kasten finden kann
Danke und Gruß, Rüdiger
Mein Summit
  • SmartMart
  • SmartMarts Avatar
24 Mai 2018 08:31 #7 von SmartMart
SmartMart antwortete auf Seitenwand am Tisch im Summit 640
Am einfachsten bei Vermietungen, Baumärkten oder Möbelhäusern.
01 Jun 2018 19:43 #8 von Emerelle
Emerelle antwortete auf Seitenwand am Tisch im Summit 640
Hallo Sperling, wir haben ab Werk die Zusatz-Steckdose und 12V für USB geordert. Die sind in der Vorderseite der Sitzbank verbaut, wäre das nicht viel einfacher umzusetzen für dich? Foto kann ich nachreichen bei Bedarf.
Grüße aus dem Nordsaarland!
Seit 05/2018 Pössl Summit 640 auf Citroen Jumper 160PS | All-in | 2x100W Solar | 2. Batterie | elektr. Schiebetür | Pioneer Evo mit Soundsystem | Caratec Safety Rückfahrkamera | Klima-Automatik | CP-Plus | RainTec | and more to come ...
02 Jun 2018 11:04 #9 von Sperling
Hallo Emerelle, das wäre auch eine Lösung - nur unter der Sitzbank find ich die Anschlüsse dann doch etwas zu unpraktisch. Ich werde mal versuchen irgendwie da an die Seitenwand zu kommen.
Trotzdem danke für Deine Info.
Gruß, Rüdiger
Mein Summit
02 Jun 2018 17:05 - 02 Jun 2018 17:14 #10 von BlueBus
BlueBus antwortete auf Seitenwand am Tisch im Summit 640
eine USB-Steckdose könnte man leicht in die Revisionsklappe der Dusche neben der äußeren Kopfstütze der Sitzbank einbauen. Kabel lassen sich von dort runter in die Sitzbank ziehen. Ich habe mir dort die Fernsehsteckdose eingebaut.
poesslforum.de/media/kunena/attachments/.../20180304_192451.jpg
Da könnte man auch das Griffloch für den Einbau verwenden und dann die Steckdose als Griff für die Klappe nutzen.
BlueBus
Letzte Änderung: 02 Jun 2018 17:14 von BlueBus.
Ladezeit der Seite: 0.335 Sekunden
