file Pössl 2win vario - Austattungsfragen...
27 Jun 2018 22:30 - 27 Jun 2018 22:33 #21 von neudorff
@juh
Nur richtig, wenn die Motorleistung bei der momentan befahrenen Steigung und der gewünschten Geschwindigkeit nicht reicht. Das ist aber mehr als logisch oder?
Bei meinem 2Win mit dem 3L Dampfhammer muss das schon eine ordentliche Steigung sein.
Auf der Autobahn wird bei meinem Fahrzeug jedenfalls fast immer die Geschwindigkeit auch bergauf konstant gehalten. Bergab sind natürlich aufgrund des fehlenden Bremseneingriffs Abweichungen nach oben möglich.
Uwe
Gruß Uwe
2Win Heavy, rot, 3Liter, Comfortmatic, Markise, Aussendusche, Gassteckdose, Dometic Fantastic Fan, LED Stripe im Bad, Rückfahrkamera, ohne Pössl Decor, ohne Seitenfenster Schlafbereich, CP+, Duo Control CS, AHK, 200Wp Solar heizbare Spiegel, isol. Abwassertank, Standhz.
Letzte Änderung: 27 Jun 2018 22:33 von Vario499. Grund: Bitte kein Vollzitat aus dem nahen Beitrag (deshalb gelöscht), das ist beim lesen auf kleinen Displays unübersichtlich. .
  • SmartMart
  • SmartMarts Avatar
27 Jun 2018 22:41 #22 von SmartMart
SmartMart antwortete auf Pössl 2win vario - Austattungsfragen...
KW-Freund60 schrieb: einen solchen Bremseingriff hat man heut bei den Systemen, die automatisch einen bestimmten Abstand zum Vordermann einhalten. Mir wäre aber nicht bekannt, dass es bei Fiat oder Citroen bisher so ein Angebot bei den Transportern gibt.
Hallo Frank
Das kenn ich. Dann vermute ich mal, daß diese 2 Systeme, sofern sie verbaut sind, miteinander gekoppelt sind.
28 Jun 2018 08:11 #23 von juh
neudorff schrieb: Nur richtig, wenn die Motorleistung bei der momentan befahrenen Steigung und der gewünschten Geschwindigkeit nicht reicht.
Also bei meinem hat das nichts mit unzureichender Motorleistung zu tun. Mit dem Gaspedal kann ich locker ausgleichen ohne Schalten. Der Tempomat ist einfach schlecht, aber verzichten würde ich nicht drauf.
  • Markus P. Össl
  • Markus P. Össls Avatar
28 Jun 2018 11:23 - 28 Jun 2018 11:24 #24 von Markus P. Össl
Markus P. Össl antwortete auf Pössl 2win vario - Austattungsfragen...
SmartMart schrieb: Echt? Das ist mir wiederum neu. Ich bin schon so viele Autos mit Tempomat gefahren, aber in die Bremsfunktion hat noch keiner eingegriffen. Im Grunde genommen macht der Tempomat nichts anderes wie Gas geben und vom Gas zu gehen, nur viel "feiner".
Mein Audi A4 (mittlerweile auch schon 3 Jahre alt) bremst definitiv um die Geschwindigkeit bei Gefälle zu halten.
Außerdem kann ich hoch- oder herunterschalten (habe keine Automatik) und der Tempomat bleibt aktiv.
Pössl 2Win Plus | Modell 2018 | Citroen 2.0 HDI 163PS | Heavy | 16'' Alu | eisengrau metallic | Klimaautomatik | CP plus | Dynavin Navigation | 100Wp Photovoltaik | Fiamma F65S Markise | Thule Van XT Radträger | Dometic Doppel-RF-Kamera
Letzte Änderung: 28 Jun 2018 11:24 von Markus P. Össl.
  • SmartMart
  • SmartMarts Avatar
28 Jun 2018 11:27 #25 von SmartMart
Ist ja interessant. Ich dachte immer, der muß beim Bremsen oder Kupplungtreten abschalten.
28 Jun 2018 11:32 #26 von FausO
Kann ich bestätigen, macht der BMW auch so-die Zitrone nicht.
28 Jun 2018 11:57 #27 von Meck
SmartMart schrieb: Ist ja interessant. Ich dachte immer, der muß beim Bremsen oder Kupplungtreten abschalten.
Macht er ja auch! Das Auto bremst aber selbstständig - ohne dass man das Pedal berühren muss...
28 Jun 2018 12:41 #28 von Youngtimer
Youngtimer antwortete auf Pössl 2win vario - Austattungsfragen...
Markus P. Össl schrieb: Mein Audi A4 (mittlerweile auch schon 3 Jahre alt) bremst definitiv um die Geschwindigkeit bei Gefälle zu halten.
OK.. nur für's Verständnis: Was macht der Tempomat denn mit dem Gas, während die Kupplung (ggf. auch mal länger) getreten ist?
Summit 640 Ducato 148PS Eisengrau metallic 5/2018 , all in, Tempomat, Softlock, AHK, RFK, Solar 100wP u.v.m.
28 Jun 2018 13:19 - 28 Jun 2018 13:19 #29 von Vario499
Hier gehts eigentlich um die Ausstattungsfrage eines 2win Vario.
Weshalb muss man dann die unterschiedlichen Funktionen eines Tempomaten diskutieren?
Es interessiert dann auch nicht wies bei Audi oder anderen Fahrzeugen geregelt ist.
Bitte beim Thema bleiben und das an jedem Beitrag ein Zitat hängt, macht es auch nicht übersichtlicher und lesbarer
Letzte Änderung: 28 Jun 2018 13:19 von Vario499.
  • Isarnachbarin
  • Isarnachbarins Avatar Autor
28 Jun 2018 13:22 #30 von Isarnachbarin
Isarnachbarin antwortete auf Pössl 2win vario - Austattungsfragen...
Vielen, vielen Dank für die umfangreichen und schnellen Antworten!!!
Habe mir alles genau durchgelesen und nochmal recherchiert und durchdacht. Ich denke, einige Austattungswünsche sind wirklich sehr individuell bzw auch Geschmackssache wie großer/kleiner Kühlschrank, welche Fenster usw.
Am unsichersten sind wir tatsächlich beim Fahrwerk. Verstehe ich das richtig, dass man mit Heavy-Fahrwerk ohne Auflastung auch nur bis 3,5t Gesamtgewicht inkl. Ladung kommen darf. Dann aber eben bessere Bremsen und größere Reifen hätte? Die Auflastung bedeutet ja, dass man mit Light-Fahrwerk bis zu 3,85t und mit Heavy-Fahrwerk bis zu 4t haben darf, wobei das Heady Chassis ja schon 40kg mehr wiegt. Also bleibt eine Differenz von 110kg. Und dafür müsste ich diese Auflastung machen (wie funktioniert die denn überhaupt?!) und einen extra Führerschein? Oder steige ich bei der Thematik einfacht nicht durch? :unsure:
Zu den Fenster noch eine Rückfrage: ist das Heckheki denn auch über dem Heckbett, sodass man da mit einem großen Sterne gucken und gut lüften kann? Oder weshalb haben viele hinten nur das kleine Heki gewählt? Wir werden vorne auf jeden Fall das große nehmen und noch zusätzlich die Fenster in den Hecktüren. Unschlüssig bin ich noch ob sich das zusätzliche Fenster über den Hecktüren lohnt?
Ich denke, verzichten werden wir auf Nebelscheinwerfer. Nehmen werden wir Termpomat, Radiovorberteitung, Gas DC, evtl. großen Kühlschrank. Da der ja beim Stehen über Gas läuft und der 2win vario ja genügend Vorrat an Board hat, müsste es mit dem Gas ja nicht so schnell eng werden, oder? Es ist ja eh ein Absorber verbaut und kein Kompressor?
Habt ihr die Solaranlage gleich ab Werk verbauen lassen oder nachträglich verbaut? Diese Grundsatzfrage stelle ich mir bei anderem Zubehör auch wie z.B. der Markise. Ist sowas ab Werk bei Auslieferung günstiger oder gibt es auch Zubehör, das besser nachgerüstet werden sollte?
Und hier wurde von der Truma als Stromverbraucher gesprochen. Wir dachten man heizt über Gas und das wäre serienmäßig verbaut. Oder braucht man da noch eine Standheizung extra?
Ihr seht, Fragen über Fragen. Gar nicht so einfach, sich als absoluter Kastenwagen-Neuling für das richtige Fahrzeug zu entscheiden (war ein langer Weg der Entscheidungsfindung...) und nun auch noch für die passende Austattung. Entschuldigt bitte, wenn ich total banale Fragen stelle. Haben schon wahnsinnig viel gelesen zu unseren Themen, auch hier im Forum. Aber bei manchen Dingen hakt es irgendwie trotzdem noch am Verständnis....
Jenny
08/18 bestellt: Pössl 2win vario mit Heavy Fahrwerk, all-in-Paket, Tempomat, Radiovorbereitung, Aguti Sitzbank (evtl. mit Isofix), Bett im Hochdach, Seitenfenster Heck, Fenster Hecktüren mit Rollos, Midi Heki vorne, Gas Duo Control, Softlock, CP Plus, Markise; unverbindlicher Liefertermin 09-10/19
Ladezeit der Seite: 0.368 Sekunden
