file Kühlschranktür klemmt
01 Jul 2018 18:35 #1 von bluemy
Kühlschranktür klemmt wurde erstellt von bluemy
in unserem Summit 640 lässt sich die Kühlschranktür nicht mehr ordnungsgemäß
schließen. Nur mit Gewalt und mit einem Knackgeräusch ist sie zu verschließen,
was aber sicher nicht im Sinne des Erfinders ist.
Hat jemand einen Rat?
Grüße Bluemy
Concorde Compact 2013 Fiat 148PS
seit Februar 2017 Summit 640, Eisengraumetallic, Comformatic, 130kW
01 Jul 2018 20:31 - 01 Jul 2018 20:34 #2 von liberum
liberum antwortete auf Kühlschranktür klemmt
Hallo Bluemy,
das hört sich an als hätten sich die Halter am Kühlschrank verstellt, da wo die grauen Plastiknasen einrasten.
Entweder zum Händler oder selber neu einstellen, nur nicht mit Gewalt den Kühlschrank schließen, sonst brechen die Teile ab.
Dafür müsstest du die vier Schrauben hinter den Plastikkappen im Kühlschrank seitlich rausdrehen und den Kühlschrank vorziehen.
So sieht der Kühlschrank von oben aus..
...von unten das gleiche Prinzip..VORSICHT beim Rausziegen, wenn wie hier im Bild der Gummifuß nicht mehr aufsteht, kippt er nach vorne und setzt mit der Schiene auf und das gibt unschöne Kratzer. Ich habe alles vorab abgeklebt..
Gruß Detlef
Verbrauch nach 30000km 8,6L
Letzte Änderung: 01 Jul 2018 20:34 von liberum.
Folgende Benutzer bedankten sich: bluemy, THuPA
01 Jul 2018 21:11 - 01 Jul 2018 21:12 #3 von Vario499
Vario499 antwortete auf Kühlschranktür klemmt
Kann man sich nicht so richtig vorstellen, am besten stellts du mal ein Bild davon ein und schaust mal nach wo die Tür klemmt
Letzte Änderung: 01 Jul 2018 21:12 von Vario499.
01 Jul 2018 21:12 #4 von camper766
camper766 antwortete auf Kühlschranktür klemmt
ganz leicht lässt sich das bei uns auch nicht verriegeln. Daher mit dem Knie leicht in der Mtte gegen die Tür gedrückt ( das bringt die Tür oben und unten den entscheidenden mm näher ran) und schon klappt alles ganz einfach.
Ich stelle da nichts nach, denn so ist der Kühlschrank während der Fahrt sicher fest zu.
Einfach mal probieren. Wenn das nicht reicht, dann musst Du nachstellen.
01 Jul 2018 21:16 #5 von juh
juh antwortete auf Kühlschranktür klemmt
ich mußte meinen auch gleich am Anfang etwas nachstellen. Geht wie von Detlef beschrieben.
01 Jul 2018 21:43 #6 von bluemy
bluemy antwortete auf Kühlschranktür klemmt
Hallo und vielen Dank für die Tipps!
Hat so funktioniert wie Detlef es beschrieben hat.
Grüße Ernst
Ladezeit der Seite: 0.280 Sekunden
