file Optimierung / Entklappern Lamellentür Summit
  • Klacker31
  • Klacker31s Avatar Autor
10 Jul 2018 14:24 #1 von Klacker31
Optimierung / Entklappern Lamellentür Summit wurde erstellt von Klacker31
Hallo Zusammen, bei unserem neuen Summit würde ich gerne die Geräusche der Lamellentür wärend der Fahrt minimieren. Dazu habe ich in der Suchfunktion leider keine wirklich praktikable Lösung für die Summit´s gefunden. Ein paar Ansätze gibt es für die Raumbäder aus der D-Linie. Ich werde es mit einlegen eines Kompribands in der Bodenführung oder einem Schaumstoffkeil versuchen.
Hat einer der Summit Fahrer vielleicht schon eine Lösung gefunden ? Viele Grüße ;)
Summit 640, Citroen Jumper 120kW, 06/18, Eisengrau
  • SmartMart
  • SmartMarts Avatar
10 Jul 2018 16:39 #2 von SmartMart
Auf DIE Idee bin ich noch nicht gekommen. Werde das mal bei der nächsten Fahrt prüfen, sobald wieder alles zusammengebaut ist.
10 Jul 2018 18:40 #3 von Emerelle
@SmartMart: Anscheinend hast du deinen Summit nun, hab die Vorstellung wohl verpasst, Dann noch Glückwunsch hinterher!
Grüße aus dem Nordsaarland!
Seit 05/2018 Pössl Summit 640 auf Citroen Jumper 160PS | All-in | 2x100W Solar | 2. Batterie | elektr. Schiebetür | Pioneer Evo mit Soundsystem | Caratec Safety Rückfahrkamera | Klima-Automatik | CP-Plus | RainTec | and more to come ...
11 Jul 2018 12:50 #4 von camper766
Bei uns klappert so einges, was ich so nach und nach versuche abzustellen. Aber die Lammelentür die klappert nicht.
Wohl aber die drehbare Duschtrennwand.
Kann daher keine Hilfebieten, außer mal nachschauen, ob es wirklich die Lamellen sind und nicht die Duschwand.
Da wird aktuell bei uns provisorisch ein Handtuch zwischengeklemmt.
  • Klacker31
11 Jul 2018 22:42 #5 von Klacker31
Hallo Rüdiger, ich habe das Rappeln bzw Quitchen der Lamellentür zugeordnet, aber die Lammeltür war es garnicht. Bei mir ist der Wassertank der Hauptübeltäter. Meine Tochter und ich sind heute wärend der Fahrt auf Hörprobe gegangen. Nachdem klar war das es aus dem Heckbereich/Wassertank kommt, habe ich den Deckel und die Seitenwand vom Wassertank abgeschraubt. Den Tank habe ich zur Wand Richtung Kühlschrank zusätzlich gedämmt und jetzt ist Ruhe. Jetzt kommt noch das Fliegenschutzgitter, dann ist hoffentlich Ruhe. Die Schränke und TV Halterungen habe ich bereits bearbeitet. Gruß Ralf
Folgende Benutzer bedankten sich: camper766
  • SmartMart
  • SmartMarts Avatar
12 Jul 2018 09:35 #6 von SmartMart
Emerelle schrieb: @SmartMart: Anscheinend hast du deinen Summit nun, hab die Vorstellung wohl verpasst, Dann noch Glückwunsch hinterher!
Ja, hab ich noch nicht gemacht und Danke!
Momentan habe ich einige "Baustellen". Ich hoffe, demnächst etwas Zeit zu haben und werde schöne Bilder machen und unser JUMPERLE vorstellen. Kommt noch. Jetzt hat die Lieferung 10 Monate gedauert, da sollte es nicht auf den Tag ankommen :-)
Was das Klappern angeht, gibt's einiges, aber ich denke, mit ein wenig Hand anlegen sollte man das in den Griff bekommen.
24 Jul 2018 14:23 - 24 Jul 2018 14:25 #7 von Youngtimer
Von der Duschtrennwand kommt ein eigener Sound. Hört sich an wie aneinander reibende PET-Flaschen. Hatte erst kleine Silikondämpfer dazwischen geklebt. Das Gequietsche war sofort weg, wurde aber ersetzt durch einen unschönen Nebeneffekt: In Linkskurven flog die Trennwand selbsttätig auf und knallte mit Schwung und Krach in die Duschposition. Beim erschrockenen Bremsen dann gleiches Spiel rückwärts. D.h. durch den Millimeter Luft, den die Duschwand nun zur vorderen Nasszellenwand hatte, war der unten montierte Magnet nur noch so schwach mit seinem Gegenstück verbunden, dass nur wenig (Flieh-)Kraft genügte, um die Trennwand auf Reisen zu schicken. Nun lebe ich erst einmal wieder mit dem Gequietsche. Die Lamellentür selbst gibt während der Fahrt keinen Mucks von sich. Vllt. gibt es so etwas wie Teflon-Klebeband.. das würde dann weniger auftragen und den gleichen Effekt gegen das Quietschen haben.
Lars
Summit 640 Ducato 148PS Eisengrau metallic 5/2018 , all in, Tempomat, Softlock, AHK, RFK, Solar 100wP u.v.m.
Letzte Änderung: 24 Jul 2018 14:25 von Youngtimer.
  • Klacker31
25 Jul 2018 10:28 - 25 Jul 2018 10:39 #8 von Klacker31
Hallo Lars, ich habe auch kleine 2mm starke Filzgleiter an der unteren Ecke der Schwenktür angebracht, dabei hat sich das gleiche Phänomen mit den Magneten ergeben. Wenn Du mit dem Fuß aber leicht in Höhe des Magneten gegen die Tür drückst, hörst Du wie der zweite Magnet auch zuschnappt und die Türe wieder fest an der Wand fixiert ist. Gruß Ralf
Letzte Änderung: 25 Jul 2018 10:39 von Klacker31.
Folgende Benutzer bedankten sich: Youngtimer
Ladezeit der Seite: 0.240 Sekunden
