file 12 Volt Aufbaunetzspannung im 2Win Vario für das Radio nach vorne legen
04 Aug 2018 14:16 #11 von DF01
OK, noch keine Lösung für die Spannungsversorgung des Fernsehers gefunden,
dafür aber des andere Ende des "Erde"-Kabel.
Nur für die ganz neugierigen wie ich es auch einer zu sein schein.
Es endet nicht belegt unter dem Waschtisch im Bad. Hier mal ein Bild.
PS. Falls mir doch noch jemand einen Tipp geben kann, wie ich die 12V nach oben bekomme,..........
Ganz herzlichen Dank vorab!!!
Liebe Grüße, Dirk.
2Win Vario Heavy
04 Aug 2018 14:53 #12 von xxl_Tom
Wahrscheinlich als Zugdraht gedacht ?!
Gruß, Tom
Folgende Benutzer bedankten sich: DF01
04 Aug 2018 15:06 #13 von DF01
Danke Tom,
dass könnte eine logische Erklärung sein.
Werde es mal bei unserem Händler hinterfragen.
2Win Vario Heavy
04 Aug 2018 15:06 #14 von Vario499
Dann frag mal die Pösslleute was es zu bedeuten hat
  • KAJAKSTER!
  • KAJAKSTER!s Avatar
04 Aug 2018 15:19 #15 von KAJAKSTER!
Entschuldigung, wenn ich in einem Bereich mitrede, in dem ich mich nicht wirklich auskenne. Also, ich kenne das Basisfahrzeug und sein Radio nicht.
Bei meinem Campster habe ich auch ein Kabel von der Aufbaubatterie nach vorne gelegt. Musste dann aber feststellen, dass es bei diesem Radio gar keinen Zündungsplus mehr gibt und der Einschaltknopf über CAN-Bus läuft. Und wenn der Canbus schläft, weil das Fahrzeug in Ecomodus ist, dann kannst du dir das Strippen ziehen sparen.
1991 Fiat 238E
1991-1997 Toyota Hiace
Seit 2018 Campster
Bisher 7,6l/100km (>10.000km)
04 Aug 2018 22:01 #16 von DF01
Hallo KAJAKSTER.
Danke für die Info. Erst einmal zur Aufklärung nochmal.
Fiat Ducato Bj. 2017 und Radio XZENT X-F220. ( Wollte unbedingt eins mit "Knöpfen" und zwei Kameraeingängen haben.
Kabel liegt nach vorne. Von den beiden Aufbaubatterien. Mit Dioden vom Zündungsplus getrennt.
Geschaltet über einen beleuchteten Schalter in der Mittelkonsole zwischen den beiden Cup-Haltern.
Zundungsplus hatte der Duc. aber leider haben die Fahrzeuge heutzutage keine Zündunsvorstufe mehr.
Geht jetzt klasse. Die beiden Kabel (+/-) habe ich durch den Holm zwischen Fahrertür und Mittelsitzbank und dann unter dem Boden der Aufbaubatterien durchgezogen.
Nach vorne unter der Trittstufe Fahrerseite, Sicherungskasten usw. Von da ja kein Problem mehr.
Hier mal ein paar Bilder. Wie gesagt beim Pössl 2Win Vario.
GlG,........
2Win Vario Heavy
Folgende Benutzer bedankten sich: KAJAKSTER!
  • SmartMart
  • SmartMarts Avatar
04 Aug 2018 22:05 #17 von SmartMart
Wo ist denn bei dem die Heizung verbaut?
04 Aug 2018 23:26 #18 von Hoermel
Hinten links hinter der Dusche.
2016er 2Win Vario, 3.0 Heavy Jumper
Folgende Benutzer bedankten sich: SmartMart
Ladezeit der Seite: 0.298 Sekunden
