file Softlock Summit 600 plus
25 Sep 2018 21:41 #1 von Belgar
Softlock Summit 600 plus wurde erstellt von Belgar
ich habe da mal eine Frage.Habe meinen Summit jetzt ca. 8 Wochen. J
etzt git die Zuziehilfe / Softlock der Schiebetür beim zurück Schieben so ein komisches singendes Geräusch von sich.
Das hat sie bis dato noch nie gemacht :) Hat das noch jemand ? Muß ich mir da Sorgen machen ?
Gruß Frank
Pössl Summit 600 plus
01 Okt 2018 23:39 #2 von intergoP
intergoP antwortete auf Softlock Summit 600 plus
Hallo Frank,
was muss man sich unter "Schiebetür beim zurück Schieben" vorstellen? Welche Bewegung meinst Du damit?
Gruß intergo
06 Okt 2018 12:33 - 06 Okt 2018 12:33 #3 von Belgar
Belgar antwortete auf Softlock Summit 600 plus
beim zu machen der Tür zieht das Softlock die Tür erst ran, und schiebt sie dann wieder raus in Position. Beim raus schieben ist das Geräusch zu hören. Im Moment ist es allerdings wieder weg. Hoffe, es bleib auch so.
Letzte Änderung: 06 Okt 2018 12:33 von Belgar.
08 Okt 2018 22:44 - 08 Okt 2018 22:47 #4 von intergoP
Dann bleibt die Frage, ob es Teile der Tür oder der Softlock selbst ist der das Geräusch macht.
Wenns um die Tür geht, dann kann es die Gummidichtung sein oder die Tür schleift am Rahmen. Wenn die Tür nicht gut eingestellt ist, dann kann es sein, dass das hintere Tür-Rollen-Gelenk, also das in der Mitte der Tür, zu weit unten ist. Dann schleift dies auf dem Rahmen beim Zuziehen und Zurückfahren. Ein Geräusch wäre dann möglich. Zumindest wäre auch zu erkennen, dass der Lack an der Schleifstelle ab ist. Wenn die Türeinstellung richtig ist, dann muss die Gelenkmechanik in der Luft hängen. Bei mir sind da rundum min.2 mm Luft. Egal in welcher Zuziehposition.
Letzte Änderung: 08 Okt 2018 22:47 von intergoP.
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
09 Okt 2018 20:24 #5 von Whmann
Whmann antwortete auf Softlock Summit 600 plus
.....versuche mal die grauen Plastiknasen, rechts oben und unten, bzw. die schwarzen Gegenstücke in der B-Säule mitTeflon- oder Silkonöl einzusprühen.
ABhängig von Temperatur, Luftfeuchtigkeit etc. sind diese Stellen häufig Quelle von ungewöhnlichen Geräuschen.
VG Wilfried
Globecar FR636 | 96 kW | Ducato X250 | EZL 2015 | f-d Heki-Spoiler | RouteComfort u 8"LF | Markise F65 | Dachreling | 256W PV | 2000W WR | 1*95 Ah AGM | AHK | DL3
09 Okt 2018 20:51 #6 von Hoermel
Hoermel antwortete auf Softlock Summit 600 plus
Ich würde mal das Softlock-Getriebe fetten. Das quietscht schon mal ganz gerne und bedarf der regelmäßigen Pflege.
2016er 2Win Vario, 3.0 Heavy Jumper
10 Okt 2018 07:24 #7 von Belgar
erst einmal vielen Dank für die vielen Antworten. Werde mir das am Wochenende mal anschauen. Im Moment ist das Geräusch weg. Glaube aber es kommt wieder.
Ladezeit der Seite: 0.314 Sekunden
