exclamation-circle Frischwassertank läuft aus
03 Okt 2018 18:11 #1 von Gori_P
Frischwassertank läuft aus wurde erstellt von Gori_P
Seit August sind wir nun glückliche Besitzer eines Pössl Summit 600+ und wollen morgen die erste große Tour nach Italien machen.
Leider ist heute beim Befüllen des Frischwassertank s etwas Wasser übergelaufen und dann aus einem schwarzen Rohr aus dem Unterboden im vorderen Drittel auf der Fahrerseite ausgelaufen.
Danach ist der komplette Tank über dieses kleine Rohr ausgelaufen. Beim zweiten Versuch hielt das Wasser zunächst, erst nach dem ersten Einschalten der Pumpe ist der Tank wieder komplett ausgelaufen. Kennt dieses Problem jemand, ich vermute ein abgefallen Schlauch oder so...
Summit 600+ heavy 163 PS seit 1.8.2018
Winterpaket, 2. Batterie, Thule Markise und Radträger, Kennwood mit Navi und Rückfahrkamera
03 Okt 2018 22:46 #2 von juh
juh antwortete auf Frischwassertank läuft aus
Hallo neues Mitglied,
willkommen im Forum.
Über die Suchfunktion sollten etliche Tipps zu finden sein.
Wir haben hier übrigens auch eine Rubrik
poesslforum.de/forum/mitglieder-stellen-sich-vor
Es wird gerne gesehen, wenn man sich da vorstellt.
  • Evelyn_SR
  • Evelyn_SRs Avatar
  • My Kastl is my castle!
04 Okt 2018 08:10 - 04 Okt 2018 08:11 #3 von Evelyn_SR
Evelyn_SR antwortete auf Frischwassertank läuft aus
Willkommen im Forum Gori,
wahrscheinlich ist das Frostschutzventil an der Heizung offen - hast du das schon überprüft?
...und schöne Grüße aus Niederbayern
Evelyn
2017er - Clever Roomer 600 - mit Längsbetten
Citroen Jumper 130 PS - Ad Blue
Golden White
Mein Kasten "TukTuk": poesslforum.de/forum/mein-poessl/3987-fu...e-evelyns-roomer-600
Letzte Änderung: 04 Okt 2018 08:11 von Evelyn_SR.
Folgende Benutzer bedankten sich: Gori_P
  • mjohny1
  • mjohny1s Avatar
  • Einsteiger
04 Okt 2018 08:26 #4 von mjohny1
mjohny1 antwortete auf Frischwassertank läuft aus
Evelyn hat schon eine Möglichkeit gegeben ... Um es besser einzuordnen, bedarf es einer Konkretisierung des Problems und hier: Über welchen Auslass wird entleert. Das Frostschutzventil der Truma leert ab 3 Grad den Boiler und verhindert so Frostschäden im Boiler. Es lässt sich erst ab 7 Grad wieder schließen. Die letzten Nächte bei uns waren an die 0 Grad! Läuft der Frischwassertank über den dortigen Auslass aus, dann hat das möglicherweise andere Ursachen.
Ach ja, Bilder sagen mehr als tausend Worte ...
MJ
Citroen Clever Roomer 600, 130 PS, heavy Ausführung in blau mit Paket 1, Teilen aus Paket 2, Markise, AHK, RFK
Ziel 2019: Nordkap
04 Okt 2018 08:31 - 04 Okt 2018 09:06 #5 von liberum
liberum antwortete auf Frischwassertank läuft aus
Hallo Gori,
den Kasten aufheizen und wenn möglich die Temperatur nicht unter 5°C regeln.
Bedienungsanleitung lesen oder den Film hier schauen ab 5min. ....
poesslforum.de/forum/allgemeines/6092-wa...ntrol?start=20#84915
Kleiner Tipp noch....
ist mir auch schon passiert, gerade im Übergang auch die Heizung einschalten. Den ganzen Sommer braucht man keine Heizung und dann ist im Übergang der Tag und der Abend noch angenehm, aber nachts oder am frühen Morgen gehen die Temperaturen mal kurz auf 4°C runter oder es herrscht sogar schon leichter Frost und dann schaltet das Frostschutzvenil evtl. schon durch. Das ist von Fahrzeug zu Fahrzeug unterschiedlich, je nach Einbauort löst das Bimetall dann aus. Beim Duschen kommt dann kein Wasser mehr bzw. wird nicht warm und läuft unten lustig raus....
Ich hoffe dir ist damit schnell geholfen und dann einfach mal mit der Suchfunktion vertraut machen....
Gruß Detlef
Verbrauch nach 30000km 8,6L
Letzte Änderung: 04 Okt 2018 09:06 von liberum.
04 Okt 2018 08:47 #6 von Vario499
Vario499 antwortete auf Frischwassertank läuft aus
Wenn beim öffnen des Wasserhahns das Frischwasser ausläuft, ist das Frostschutzventil offen und muss per Knopfdruck geschlossen werden
04 Okt 2018 09:12 #7 von Gori_P
Gori_P antwortete auf Frischwassertank läuft aus
Danke für den Tipp, war wohl ein Anfängerproblem!!
Ladezeit der Seite: 0.293 Sekunden
