file Tauchpumpe Summit 600plus
  • PösslPV600
  • PösslPV600s Avatar Autor
13 Nov 2018 14:08 #1 von PösslPV600
Tauchpumpe Summit 600plus wurde erstellt von PösslPV600
Hallo an alle hier im Forum,
wir sind seit Juni 18 stolze Besitzer eines Summit 600plus und haben das Fahrzeug im Sommer auf einer Reise durch Norwegen und im Herbst auf einer Reise durch Slowenien ausgibig testen können.
Fazit: bis auf ein paar Dinge, die aber vernachlässigbar sind, können wir nur positives über Fahrzeug und Aufbau berichten. Eines der sog. "paar Dinge" ist die Tauchpumpe im Wassertank. Diese könnte um einiges stärker sein. Speziell merkt man das bei der Toilettenspühlung und in der Dusche. (D.h. Wasserdruck Toilettenspühlung und Dusche zu schwach). Nun möchte ich die Pumpe gegen eine stärker austauschen. Die erste Hürde: der Schlauch an dem die Pumpe im Wassertank hängt ist mit einem Plastik U-Profil versteift, so das man die Pumpe nicht aus dem Tank ziehen kann. Wer hat Erfahrung wie man an die Tauchpumpe im Summit 600plus ran kommt ? Welche Pumpe ist eingebaut, (Durchlass, bar u.s.w.) ? Wie kann man die Pumpe wechsel ? Danke schon mal im voraus für Eure Hilfe.
13 Nov 2018 14:41 #2 von juh
juh antwortete auf Tauchpumpe Summit 600plus
und willkommen im Forum. Bitte immer erstmal die Suche verwenden. Threads mit ähnlichen Themen z.B.
poesslforum.de/forum/poessl-h-line/9201-...-staerker-einstellen
poesslforum.de/forum/allgemeines/240-wassermenge-an-der-dusche
Wir haben hier übrigens auch eine Rubrik
poesslforum.de/forum/mitglieder-stellen-sich-vor
Es wird gerne gesehen, wenn man sich da vorstellt.
  • PösslPV600
13 Nov 2018 14:58 #3 von PösslPV600
PösslPV600 antwortete auf Tauchpumpe Summit 600plus
Ok., Danke, werde ich tun und gelobe Besserung.
13 Nov 2018 17:34 #4 von THuPA
THuPA antwortete auf Tauchpumpe Summit 600plus
Hallo PösslPV600,
wir haben zwar nicht den 600er sondern den 640er aber das gleich U-Profil verbaut. Das Profil ist,
zumindest bei uns, mit Kabelbindern befestigt. Die einfach durchschneiden und schon bekommst du
die Pumpe raus. Bei uns ist diese Pumpe www.obelink.de/reich-dompelpomp-twin-19l.html?category_params=
verbaut und reicht bei uns völlig aus, sowohl bei der Dusche wie auch beim WC.
Gruß Thomas
mein Pössl
Folgende Benutzer bedankten sich: Belgar
  • PösslPV600
13 Nov 2018 17:44 #5 von PösslPV600
Danke für die Info. Die Kabelbinder am U-Profil einfach durchschneiden ist o.k., aber wie bekommt man sie wieder ran ? Denn im Tank mit einer Hand arbeiten - unmöglich und außerhalb das U-Profil befestigen geht nicht dann bekommt man die Pumpe nicht wieder in den Tank. Oder das U-Profil einfach weglassen ????
13 Nov 2018 17:53 #6 von THuPA
Es geht, und zwar legst du wenn du die Pumpe raus hast um das Kabel neue Kabelbinder die du natürlich nur soweit zuziehst
das das U-Profil durchgeschoben werden kann. Im Tank kannst du dann die Kabelbinder mit einer Hand zuziehen.
Gruß Thomas
mein Pössl
  • PösslPV600
14 Nov 2018 09:06 #7 von PösslPV600
Hallo THuPA, Danke für den Tipp -Super-, sollte funktionieren.
14 Nov 2018 10:40 #8 von THuPA
Noch ein Tip, zum bedanken gibt es unten den Danke-Button :-)
Gruß Thomas
mein Pössl
Folgende Benutzer bedankten sich: Vario499
04 Dez 2018 16:46 #9 von Kinoo07
Kinoo07 antwortete auf Tauchpumpe Summit 600plus
Hallo, das Profil ist flexibel genug. Ich habe ein bisschen gezwungen, es herauszunehmen und ohne Probleme wieder einzusetzen. Mit freundlichen Grüßen,
Summit plus 2018 Adventure, verbesserte motorische Fähigkeiten.
Ich spreche kein Deutsch und übersetze mit Google. Aber ich bin sehr glücklich, mit dir zusammen zu sein.
Ladezeit der Seite: 0.309 Sekunden
