exclamation-circle Fahrzeuggewicht - Sammelthread
14 Nov 2018 08:15 #361 von Mo-Ritz
Mo-Ritz antwortete auf Fahrzeuggewicht - Sammelthread
In den technischen Daten von Fiat für Kastenwagen mit jeden Radstand steht ein unterschiedliches Leergewicht. Und, der 180er hat dabei immer etwa 80 Kg mehr Gewicht als 150 oder 130 PS. Ich nehme doch an, dass die Leergewichtsangaben von Fiat aktuell sind und ich richtig gelesen habe. Warum sollte sich sonst
Das Leergewicht bei Achsabstand 4035mm zwischen 150 und 180 PS unterscheiden?
Warten auf: Campscout, Fiat 35 Maxi L5H2,150 PS, All-In-Paket, 120L Diesel,
Alu Felgen Maxi 16“, Automatikgetriebe, Tempomat, Traction+
2. Bordbatterie, Truma CP Plus, Truma Heizung Gas/Elektro
Gas Duo Control CS, Kenwood DNX451 TR DAB
AHK 250 Starr, Markise und RainTec
14 Nov 2018 09:20 - 14 Nov 2018 09:26 #362 von Souplesse
Souplesse antwortete auf Fahrzeuggewicht - Sammelthread
Kannst du bitte die genau Tabelle der technischen Daten angeben, worauf du dich beziehst?
Ich habe in der Preisliste mit vielen technischen Angaben nachgesehen. Für einen bestimmten Aufbautyp mit gleichem max. Gewicht und unterschiedlichen Motoren ist dort eine identische Nutzlast
angegeben, also muß das Leergewicht gleich sein ?!?
Der Radstand ist potentiell mißverständlich, weil z.B. die L4H2 und L5H3 den gleichen Radstand haben, sich aber natürlich in der Nutzlast unterscheiden (um 75 kg laut Fiat). Der Aufbau eines L5H3 ist eben länger und höher als bei einem L4H2.
Ich beziehe mich auf die Fiat-Preisliste aus dem Internet, gestern runtergeladen. Immer Großraumkastenwagen Maxi 35 verglichen.
VG
Frank
Globecar Campscout Revolution Elegance (Fiat 2,3 L / 148 PS, Automatik, EZ 08/17), Region Hannover
Letzte Änderung: 14 Nov 2018 09:26 von Souplesse.
14 Nov 2018 09:23 - 14 Nov 2018 09:52 #363 von Flex636
Flex636 antwortete auf Fahrzeuggewicht - Sammelthread
Hallo Dietmar,
in der aktuellen Liste Fiat Ducato "Technische Daten" (siehe link unten) ist das Leergewicht für den 130, 150 und 180 gleich.
siehe z.B. Seite 10 Radstand L4 4035 mm:
www.fiatprofessional.com/content/dam/fia...transport_techni.pdf
Viele Grüße,
Mat
Clever Flex 636 Kids | Jumper L4H3 2018 163 PS Heavy | Eisengrau | P1 | P2 | Klima Aut. | Alu 16" | Abwasser beheizt | Truma 6DE | Chairman Isofix | Leder grau | CPL Silber | Schottwand | AHK + DL3 | F65s | HEOS | Pickstop | SOG | xtrons TE706PL | ETON | Carmedien RFK | Mike Sanders | 256Wp Solar
Letzte Änderung: 14 Nov 2018 09:52 von Flex636.
14 Nov 2018 11:14 #364 von momabewe
momabewe antwortete auf Fahrzeuggewicht - Sammelthread
MoinMoin,
unser Revo brachte es Urlaubsfertig, mit E-Bikes, usw und vollem Gas- und Wassertank auf 3910kg. Aufgelastet ist er auf 3850kg. Halte es so: Wassertank 1/3 gefüllt, regelmäßig "entmüllen" und lokale Biere und Weine kaufen.
Roadc. Rev. 3L , EZ 2/16, Schaltg., All in, Klim., Trakt. +,,MF-Lenkrad, Truma C.6, Gastank 120l, Zenek Z-E3715, Solar 200Wh, BK 240AH, ORC 255/55 R18, Luftf. hinten 8", AHK- . aufg. 3,85 T
14 Nov 2018 12:21 #365 von Mo-Ritz
Hallo Mat,,
dann ist meine Tabelle (siehe Anlage) wohl falsch bzw. Nicht die richtige Tabelle?!
viele Grüße
Dietmar
14 Nov 2018 12:25 #366 von crusinlobster
crusinlobster antwortete auf Fahrzeuggewicht - Sammelthread
2014 war der 180er noch der 3 Liter Motor, ist jetzt auch der 2,2 l.
MegaMobil 640 Revolution
Peugeot Boxer
14 Nov 2018 12:29 #367 von Mo-Ritz
Jetzt hab auch ich es endlich verstanden!
Vielen Dank
21 Dez 2018 00:15 - 21 Dez 2018 00:19 #368 von Jens63
Jens63 antwortete auf Fahrzeuggewicht - Sammelthread
Waren heute mit unserem Summit 600 plus auf der Waage:
Heavy Fahrwerk hinten Doppleblattfedern
Truma 6 e
AHK
Standheizung Webasto
2 x Solar 110 WP
Gas 11 kg Alu plus 5 kg Stahl
Dieseltank voll
1 Ehefrau (ohne Beifahrer )
kein Wasser, kein Gepäck, kein Besteck, keine Markise
Ergebnis : exakt 3000 kg
Passt:
Mann plus Wäsche 150 kg
Hund plus Karre und Futter 50 kg
Wasser 100 l
Campingmöbel etc 50 kg
Fahrräder mit Träger und Akkus 80 kg
Bleibt für das leibliche Wohl, Töpfe, Geschirr, Bücher und Navi noch 70 kg
Das Gesamtgewicht wird eine Fahrt über die Rheinbrücke in Leverkusen zulassen
Summit 600 +, Basis Peugeot, schwarz, AHK, all in außer TV ( die Landschaft ist schöner als die Glotze )
Letzte Änderung: 21 Dez 2018 00:19 von Jens63.
23 Dez 2018 13:06 #369 von p2relax
p2relax antwortete auf Fahrzeuggewicht - Sammelthread
Hallo Jens, hast du die Webasto nachgerüstet oder war die als Erstausstattung eingebaut ? Wir fahren einen 2017er P2 auf Jumper Basis, AdBlue 163 PS, müsste also der gleiche Motor sein. Hast du eine Typenbezeichnung der Heizung ?
Christoph
P2relax Bj.2017 Jumper, 200W Solar, Alden i-boost 250, Truma Combi 6E mit CP PLus, SOG, Sitzheizung nachgerüstet, AHK, Eigenbau Vollauszug für Kofferraum, div. zusätzliche Möbelein-/umbauten und zusätzliche Beleuchtungen, Markise Fiamma, 2.Bordbatterie
23 Dez 2018 13:24 #370 von Vario499
Vario499 antwortete auf Fahrzeuggewicht - Sammelthread
Hallo Christoph,
du hattest ja schon einen Thread wegen der Standheizung eröffnet. Da es hier ums Fahrzeuggewicht geht, wäre eine Anfrage per PN die beste Wahl
Ladezeit der Seite: 0.330 Sekunden
