file Heavy oder Light?
  • u.k-f
  • u.k-fs Avatar
  • Roadcruiser Revolution auf Citroen 150PS
04 Okt 2016 15:22 - 04 Okt 2016 15:24 #21 von u.k-f
u.k-f antwortete auf Heavy oder Light?
Makoe62 schrieb: Stinken und Qualmen der Bremsen. Hintern mehr als vorne, vielleicht weil sie nicht innenbelüftet sind.
Zum Schluss wurde das Pedal weich...
:ohmy: Das hatte ich jetzt nicht erwartet... :ohmy:
Grüße Uwe
'Brummhilde Pössl' : Roadcruiser Revolution auf Citroen Jumper 150 PS mit Dieselheizung und Individualumbau: Längs-Sitzgruppe im Heck unter Hubbett!
Letzte Änderung: 04 Okt 2016 15:24 von u.k-f.
04 Okt 2016 15:34 #22 von frakko2
frakko2 antwortete auf Heavy oder Light?
Zum Schluss wurde das Pedal weich. Außer der LKW Notspuren gibt es dort auch keine Haltemöglichkeit.
zum Abkühlen. :(
Jörn
Deswegen - wie schon öfter geäußert: Wer Wert auf Sicherheit und maximale Reserven der Bremse legt unbedingt immer Maxi mit Alufelgen (doppelte Wärmekapazität, dreifache Wärmeleitfähigkeit).
Bitte jetzt nicht wieder die Beiträge "wer fahren kann braucht keine Bremse..." "...ich hatte noch nie Probleme auf meiner Hollandtour..."
04 Okt 2016 15:44 #23 von Makoe62
Makoe62 antwortete auf Heavy oder Light?
Absolut deiner Meinung, hatte mich leider mit dem Thema nicht beschäftigt, da meine T4`s immer gut gebremst haben.....
Pössl 2Win auf Jumper Basis 2013 150PS 6m 3,5t
Vorher 10 Jahre T4 Fischer Ausbau lange Version mit festem Hochdach
davor 2 Jahre T4 Westfalia Ausbau
04 Okt 2016 18:08 #24 von camper59
camper59 antwortete auf Heavy oder Light?
Hallo Makoe 62,
den Zirler Berg kenne ich gut und fahr ihn sehr oft, da ich ganz in der Gegend wohne.
Bei so einem steilen Berg sich auf die Bremsanlage verlassen ist ein Fehler!
Es gibt bei Gebirgsfahrten den Spruch: Fahre den Berg mit dem Gang hinunter, mit dem du Ihn hinauffährst.! Also wirst Du den Zirler im 2 Gang hinunterfahren hoffe ich, ich fahre ihn sogar im Ersten und brauche kaum zu bremsen. Und wenn, dann ziehe ich lediglich etwas die Handbremse dazu, das reicht. So war es zumindest mit meinem Pössl und auch zuvor mit dem Concorde Alkoven und ungebremstem Anhänger mit Boot.( Man fährt halt nur besseres Schritttempo, macht aber nix. Die hinterherfahrenden Drängler sind mir hier völlig egal.)
Leider erleben wir hier aber oft auch Autofahrer mit stinkenden Bremsen, die die ganze Gefällstrecke auf der Bremse stehen, das kann nicht gut gehen.
Die sieht man dann auch manchmal in den Bremswegen stehen!
Ich für meien Teil muss sagen, dass die Ducatos, die ich bisher hatte , sehr gute Bremsen hatten, aber so eine Strecke ist immer eine Ausnahme.
Roland
1979 bis 1989 diverse VW-Busse
1989 bis 2012 Concorde 620 ST,
2012 bis 2016 Pössl Duett,
seit 3.11.2016: Clever Drive 600 Celebration in Golden White 2,2 HDI 150PS
poesslforum.de/forum/mein-poessl/2548-unser-celi-ist-nun-da
Folgende Benutzer bedankten sich: hycar, Rosalie, HaraldG
04 Okt 2016 18:33 #25 von woupi
woupi antwortete auf Heavy oder Light?
Ich habe das Maxi Paket auch nur wegen der Bremse genommen, schön das dann noch ein paar 16" dabei sind, aber wichtig war mir die Bremse.
Klar so ein Berg ist für jede Bremse der Horror egal ob Light oder Maxi, wie camper59 schon schrieb, kleinen Gang und hoffen das man möglichst wenig Bremsen muss, anders gehts nicht.
Das Auto ist halt auch was schwerer, auch um einiges schwerer als ein T4. Die T4's die aufgelasstet sind haben an so Bergen auch Probleme, das kenn ich nur zu gut aus meiner aktiven Schrauberzeit.
mfg
  • NoKa416
  • NoKa416s Avatar
04 Okt 2016 19:02 #26 von NoKa416
NoKa416 antwortete auf Heavy oder Light?
ich fahr bei steilen Abfahrten mit meinen Bergassistenten bei unter 30km/h.
Der Wagen macht dann die Abfahrt und sorgt für eine stressfrei Abfahrt besonders wenn die
abfahrten lang sind.
Bremsprobleme sind dann keine vorhanden.
Habe ein Heavy
Folgende Benutzer bedankten sich: Hubacek
04 Okt 2016 19:45 #27 von RF
RF antwortete auf Heavy oder Light?
Wie war Euer Fahrzeug beladen?
Seit 08.05.2017: 2Win Plus Light Fahrwerk, höhergelegt mit Spiralfedern vorne und Luftfedern hinten, ca. 5 - 6 cm, Aluminiumgrau Metallic, mit Solar 100 Watt, Gas-Duo-Control CS, CAN-Bus, Jumper 2 l, 163 PS, DAB-Antenne, Dynavin N6 mit Rückfahrkamera, Markise
04 Okt 2016 19:56 #28 von Wowaweg
Wowaweg antwortete auf Heavy oder Light?
Auch ich bin von der Bremsleistung meines 2 win Vario heavy enttäuscht, Fast bei jeder Passabfahrt beginnen die Bremsen zu stinken.
Hauptursache ist meiner Meinung nach die schwache Motorbremswirkung des 150 PS Citroen. Mein Vorgänger Wohnwagengespann mit ca. 4,4 to war diesbezüglich deutlich besser. Ein Nachlassen der Bremswirkung konnte ich allerdings bisher nicht beobachten. Die hohen Drehzahlen bei Bergabfahrten tun richtig weh.
2 Win Vario 2015 , Citroen 150 PS, Schneeweiß ,Heavy Fahrwerk,
Ganzjahresreifen Conti, X Zent Radio mit Rückfahrkamera,Fiamma Radträger,
04 Okt 2016 20:12 - 04 Okt 2016 20:38 #29 von hkuhk
hkuhk antwortete auf Heavy oder Light?
Wie hoch dreht ihr denn eure Motoren maximal? Mir geht es immer so dass das Fahrzeug meistens immer schneller wird und die Drehzahl dadurch immer höher. Irgendwann muss ich das Fahrzeug dann zumindest kurz runterbremsen und dann geht es wieder von vorn los. Wie hoch darf man den Motor denn drehen lassen?
Helmut
Seit Mai 2016: Pössl Vario 545, Fiat 148 PS, 3 x 95 Ah, noch kein Solar
Letzte Änderung: 04 Okt 2016 20:38 von hkuhk.
04 Okt 2016 22:39 #30 von Hoermel
Hoermel antwortete auf Heavy oder Light?
Ich muss zugeben, das Light-Fahrwerk kenne ich nicht. Aber bei unserem 4to (tatsächlich) 2Win Vario haben nicht ein einziges Mal die Bremsen gestunken, trotz Stilfser Joch, Süd-Tirol, Trentino und Provence. Das ein oder andere Mal hatte ich dabei den Eindruck, den ein oder anderen übervorsichtigen Pkw vor mir her zu scheuchen.
Das Lesen hier hatte mich zuvor Schlimmstes befürchten lassen, was sich aber als vollkommen grundlos herausgestellt hat. Ab und an muss man aber mal im 3. oder 4. Gang rauf, dann aber auch nur im 2. wieder runter ...
Aber vieleicht hat ja auch nur der scheunentorähnliche Luftwiderstand unseres Fahrzeugs vieles kompensiert. :)
Bei so schweren Fahrzeugen, wie unseren Kästen (ein paar Ausnahmen wird es sicher geben), würde ich vielleicht auf Vieles verzichten, auf das Heavy-Fahrwerk sicher nicht.
2016er 2Win Vario, 3.0 Heavy Jumper
Folgende Benutzer bedankten sich: Ka_Fee, Rosalie, woupi
Ladezeit der Seite: 0.317 Sekunden
