file Kompressor Kühlschrank im Summit und Freistehen?
26 Nov 2016 12:09 #41 von Saali
Mir ist keine Kombi Kompressor / Absorber bekannt.
Die Technik ist wohl auch zu unterschiedlich, so dass beide Techniken verbaut werden müssen. Da wird das Verhältnis von Nutzgröße zur Größe wohl schlecht. Die Herstellkosten würden sich auch nahezu verdoppeln
Hatte mich auch mal damit beschäftigt, eine kleine Kompressorzusatzbox zu nehmen. Die könnte dann in der Solarzeit März bis Oktober durchlaufen. Dazwischen wird der Verbrauch wohl auch bei einem unbeheizten Fahrzeug erträglich sein.
Bei längerem Urlaub würde bei Bedarf der Absorber mitlaufen.
Hatte das Thema aber aufgrund der Kosten erstmal zurückgestellt. Vernünftig gestellt müsste so ein Ding auch noch.
Mal schauen.
Christoph
Poessl 2Win R 2015
26 Nov 2016 13:03 #42 von derTommy
Moin, hab dazu auch mal ne Frage, geht der Kühlschrank nicht auch mit Gas? oder von welchem Kühlschrank ist hier die Rede.
~ Die besten Dinge verdanken wir dem Zufall ~
Citroen Jumper, Pössl 2Win, Bj. 09, 120 PS, Hohlraumkonservierung mit Korrosionschutzfett und Unterbodenschutzwachs, 2 x 110Ah Zusatzbatterieen, VB Zusatzluftfederung hinten, AhK
26 Nov 2016 15:25 - 26 Nov 2016 15:27 #43 von frakko2
Absorberkühlschränke gehen mit Gas, bei denen ist aber die max. Temparaturdifferenz ca. 25K , dass heisst ab ca. 30°C Innentemperatur des Womo kommen die an Leistungsgrenzen.
Hier ist die Rede von Kompressorkühlschränken (wie zuhaus), die nur aus 12V leben können aber bessere Kühlleistung haben. Der wesentliche Nachteil ist die ständige "elektrische" Nahrungssuche via Solar oder Kabel oder Brennstoffzelle
Letzte Änderung: 26 Nov 2016 15:27 von frakko2.
27 Nov 2016 06:56 #44 von Saali
derTommy schrieb: Moin, hab dazu auch mal ne Frage, geht der Kühlschrank nicht auch mit Gas? oder von welchem Kühlschrank ist hier die Rede.
Ein Kompressorkühlschrank auf 12 Volt hat eine Leistungsaufnahme von ca 40 Watt wenn er läuft, erzeugt aber eine um Faktor 3-4 höhere Kühlleistung. Ist wie eine Wärmepumpe nur umgekehrt. Aufgrund der niedrigen Leistungsaufnahme auch im Stand anwendbar.
Bei einem Absorber auf 12 Volt läuft eine 120 Watt Heizpatrone. Die würde die Batterien in kürzester Zeit leersaugen. Daher ist der nur mit Gas wirklich wirtschaftlich. Sollte nicht oder nur kurzfristig mit 12 Volt im Stand betrieben werden.
Chritoph
Poessl 2Win R 2015
  • Albatros
  • Albatross Avatar
  • Roadcruiser B , 130 PS, Automatik,Solaranlage,
27 Nov 2016 16:40 #45 von Albatros
Also, Eure Erklärungen waren für mich als "Stromlaien" sehr erhellend, Danke dafür.
Mir scheint, meine Wahl Kompressorkühlschrank und Solaranlage auf dem Dach war richtig.
Grüsse
Folgende Benutzer bedankten sich: uhgabi
27 Nov 2016 19:57 #46 von uhgabi
Hallo Albatros,
mach Dir mal keine zu großen Sorgen! In unserem Clever steckt auch ein Kompressorkühlschrank und der ist mit 100W Solar auf dem Dach und 2ter Aufbaubatterie (insgesamt 190Ah) gut dauerhaft zu betreiben.
Nur bei einer Abwassertankheizpatrone musst Du aufpassen. Die hat mir auch den letzten Saft rausgezogen und dann stand ich da! Habe diese jetzt abgeklemmt und gemerkt, es geht auch ohne!
Leider sind die Kompressoren lauter, als die Absorber. Da musste ich mit Akustikdämmung nachhelfen.
Clever Kids 600 2.2 HDI 150PS
"Freiheit ist die Freiheit zu sagen, dass zwei und zwei gleich vier ist. Sobald das gewährleistet ist, ergibt sich alles andere von selbst."
27 Nov 2016 21:02 #47 von Lobo
Hallo Uhgabi,
kannst Du erklären wie Du die Akustikdämmung vorgenommen hast.
Danke
Gruß Heribert
Globestar 600L Citroen 2,2 150PS
27 Nov 2016 22:07 - 27 Nov 2016 22:12 #48 von frakko2
Chritoph
Das Thema Kompressor darf man aber auch nicht überbewerten. Habe diesen Sommer Erfahrung gesammelt mit dem neuen Slim Tower im Roadcruiser Revolution. Der hat 180 Watt Heizpatrone. Zusätzlich installiert das Dometic Lüfterset mit Temperaturschalter (ist nachts nie gelaufen). Das Teil geht selbst bei hochsommerlichen Temperaturen einwandfrei. Erst wenn der Wagen in der Sonne geparkt ist und innen lange Zeit > 35 Grad sind wird's eng.
PS zumindest in der serienmässigen Installation der WoMo Hersteller kann man einen Abcsorberkühlschrank niht im Stand mit 12 V betreiben.
Letzte Änderung: 27 Nov 2016 22:12 von frakko2.
27 Nov 2016 22:53 - 27 Nov 2016 22:54 #49 von derTommy
Chritoph
meiner läuft auf 12V nur, wenn der Motor an ist. weil der aber über 12v nicht besonders kühlt, lasse ich ihn nur mit Gas laufen, auch mit 230V ist die Kühlleistung nicht befriedigend.
Aber es ging ja um "Kompressor Kühlschrank im Summit und Freistehen?"
Gruß derTommy
PS. wieder wat gelernt! (kannte den Unterschied garnicht)
Letzte Änderung: 27 Nov 2016 22:54 von derTommy.
28 Nov 2016 07:00 #50 von uhgabi
Beim CLEVER KIDS 600 ist der Kompressor in einem Extrafach eingebaut. Dieses habe ich innen mit Dämmschaumstoff beklebt und schon war Ruhe.
Ladezeit der Seite: 0.290 Sekunden
