file Gasversorgung während der Fahrt (Kühlschrank/Heizung)
11 Dez 2016 12:06 - 11 Dez 2016 13:09 #1 von Jolly
als WoMo-Neuling bin ich gerade über das Thema "Gasversorgung während der Fahrt" gestolpert. Wie ist denn das, wenn man einen neuen Clever (Tour 540) geliefert bekommt - darf der Kompressor-Kühlschrank während ich fahre laufen und darf ich heizen? Ich meine mit der "Serienausstattung". Oder muss ich das Fahrzeug irgendwie "aufrüsten"? Ich las etwas beim ADAC von einer "Nationalen Typgenehmigung nach dem 01.01.2007 bzw. EU-Typgenehmigung nach dem 01.01.2006". Nur verstanden habe ich es nicht.
NACHTRAG: Stimmt, der Kompressorkühlschrank wird mit Strom gekühlt/versorgt (Anfängerfehler!)
Grüße, Jörg
Schöne Grüße, Jörg
Clever Vans Tour 540 Klassik Modell '17, Citroën Jumper, 2.0 BlueHDI, 130PS
www.Hesslingers-Reise.de
www.Joerg-Rueblinger.de
Letzte Änderung: 11 Dez 2016 13:09 von Jolly.
11 Dez 2016 12:34 #2 von chili666
Damit die Gasversorgung während der Fahrt offen sein darf brauchst Du einen Gasregler mit Crashsensor. Wie das mit der Heizung aussieht kann ich Dir ich sagen, der Kompressorkühlschrank läuft eh nicht auf Gas. Der Kühlschrank läuft während der Fahrt ganz normal auf 12v durch.
Gruß Peter
Pössl Roadstar 600W all-in, Citroen 163 PS Heavy, Eisengrau, 200W Solar, Gassteckdose, Markise, Kompressorkühlschrank, Matratzentopper, Navi / Rückfahrkamera, AHK abnehmbar / Fahrradträger
11 Dez 2016 12:34 - 11 Dez 2016 12:37 #3 von Flieru
So weit ich das weis ist es während der Fahrt verboten...außer man hat einen Gas Control Regler mit Crashsensor , dann darf man während der Fahrt mit geöffneten Ventil fahren..
Upps...da war der Peter etwas schneller... B)
Beste Grüße
Gerd
Letzte Änderung: 11 Dez 2016 12:37 von Flieru.
11 Dez 2016 12:38 #4 von uhgabi
Hallo Jolly,
beide Einschränkungen beziehen sich auf das Betreiben von Gasanlagen während der Fahrt.
Da Dein Clever einen Kompressorkühlschrank besitzt, welcher nur mit 12V betrieben wird, stellt dieser kein Problem dar.
Beim Thema "Heizen" kommt es auf Deinen Gasregler an den Gasflaschen an. Ist dieser crashsicher, wie z.B. die DUO CS oder MONO CS Regler von Truma, kannst Du auch während der Fahrt heizen. Im Fall eines Unfalls stoppen diese Regler die Gaszufuhr.
Clever Kids 600 2.2 HDI 150PS
"Freiheit ist die Freiheit zu sagen, dass zwei und zwei gleich vier ist. Sobald das gewährleistet ist, ergibt sich alles andere von selbst."
11 Dez 2016 18:05 - 11 Dez 2016 18:11 #5 von RX1971
Jolly schrieb: Hallo,
Grüße, Jörg
Info für alle die ein Womo vor Zulassung 1.1.2007 fahren, bei diesen Fahrzeugen dürfen Gasgeräte
( Kühlschrank/Gasheizung)auch ohne Crashsensor während der Fahrt betrieben werden aus
Bestandsschutzgründen.
Alle nach diesem Datum müssen - wenn Gas während der Fahrt offen bleiben soll - einen Crashsensor haben.
Gruß Manfred.
LG. Manfred.
Letzte Änderung: 11 Dez 2016 18:11 von RX1971.
Folgende Benutzer bedankten sich: Markuso, Jolly
11 Dez 2016 23:53 #6 von Jolly
Danke für die Antworten! Ich habe gerade mal im Prospekt nachgeschaut: die nachrüstbare Gasregelung Duo Control CS kostet 300,- €. Heftig! Ich glaube, ich heize dann, wenn's mal knackekalt ist, lieber im Stehen. Kochen während der Fahrt ist eh nicht angesagt ;) Ist halt doof, dass man um's Auto herumlaufen muss, wenn man mal nen Kaffee trinken will (nein - ich werde keine Kaffemaschine an Bord haben).
Grüße, Jörg
Schöne Grüße, Jörg
12 Dez 2016 00:42 - 12 Dez 2016 00:48 #7 von RX1971
Hallo Jörg,
es gibt noch eine günstigere Variante als die "Duo Control" für 300,- € und das wäre z.B.
die "Mono Control" für 96,94 € bei einem Camping-Zubehör-Händler, siehe hier:
www.campingshopwagner.de/product_info.ph...--vertikal-Wand.html
Der Nachteil an der Sache ist, Du mußt, wennn die Betriebsflasche leer ist, händisch die
Flaschenanschlüsse umwechseln, aber ohne "Duo Control" ist das ohnehin so.
Bei Nutzung der "Duo Control" im Automatik-Betrieb kann es passieren, daß die Automatik
auf die 2. Flasche umschaltet, ohne daß Du es bemerkst und die 2. Flasche "leersaugt",
während Du Dich in Sicherheit wiegst noch Reserve zu haben.
Gruß Manfred.
PS: Habe gerade festgestellt, das Teil bei dem Link ist für 50 mb.
müßte es aber auch in 30 mb. geben.
LG. Manfred.
Letzte Änderung: 12 Dez 2016 00:48 von RX1971. Grund: Nachtrag
12 Dez 2016 08:56 #8 von Big-Red
Gasflaschen haben die blöde Angewohnheit fast immer nachts leer zu werden. :lol:
Wer einmal mitten in der Nacht bei minus Graden, durchgefroren raus muss und mit zittrigen Händen die Flasche tauschen muss, denkt über eine Duomatic anders.
Wichtiger finde ich den Komfortgewinn, als den Gedanken darf ich das!
Für mich zählt die Duomatic als eins der nützlichsten Zubehör Teile in meinem Fahrzeug.
Folgende Benutzer bedankten sich: Pete, uhgabi
12 Dez 2016 09:02 #9 von Chilli
Warum eigentlich während der Fahrt zuheizen? Bei uns reicht die normale Motorwärme beim fahren absolut aus.
Kühlschränke kann man auch alle mit 12V betreiben.
Warum soll dann die Gasflasche während der Fahrt geöffnet sein?
Im Wohnwagen ist es mit dem heizen unterwegs schon viel schwieriger. Da ist es nach der Anreise erstmal alles kalt.
Gruß Jens
12 Dez 2016 09:16 #10 von Mr.X
Beim heizen während der Fahrt ist auch der Fahrtwind zu beachten.
Es gab mal einen Aufsatz für den an und Abgas Kanal.
2win Style 2007
Ladezeit der Seite: 0.342 Sekunden
