file Frischwassertank pfeift
  • Reisetina
  • Reisetinas Avatar Autor
01 Jun 2017 10:55 #11 von Reisetina
Reisetina antwortete auf Frischwassertank pfeift
Also mein Mann will sich das am Wochende vornehmen er hat gestern noch im Internet danach gesucht und es scheint wirklich damit zusammenzuhängen .
Melde mich auf jeden fall ob es besser wird oder nicht.
Pössl Roadcruiser 3/2017, 163 PS, Elegance Ausführung
01 Jun 2017 14:26 #12 von HaeL
HaeL antwortete auf Frischwassertank pfeift
Meiner hat gestern auch gepfiffen beim Frischwassertank leer lassen.
Nach dem abnehmen des tankdeckels war sofort Ruhe- scheint also zu dicht zu sein.
Beim Wasser Zapfen habe ich nicht drauf geachtet.
H.
AHK +DL3 f.4
01 Jun 2017 16:37 #13 von Gasmann
Gasmann antwortete auf Frischwassertank pfeift
Ich habe leider zur Zeit kein Foto; wenn Du den Tankdeckel abschraubst, ist innen (zentral angeordnet) ein kleines Entlüftungsloch. Ich schätze ca 1-2 mm stark. Durch dieses Entlüftungsloch wird bei Entnahme von Wasser Luft nach außen gedrückt. Hierdurch entsteht das Pfeifgeräusch. Indem man das Loch minimal weiter aufbohrt, kann mehr Luft entweichen und das Pfeifen hört auf. Falls das Loch zu sehr aufgebohrt wird, kann es natürlich bei vollem Wassertank und Kurvenfahrt passieren, dass durch das Loch Wasser nach außen austritt; allerdings nur minimale Mengen. Ich habe über das vergrößerte Lüftungsloch aus dem Baumarkt ein Reduzierstück für eine Duscharamtur geklebt. (Sieht aus wie ein kleines Sieb) Dadurch tritt kein Wasser mehr aus.
Ernbst
Folgende Benutzer bedankten sich: Geck015, Reisetina
03 Jun 2017 10:12 #14 von Gasmann
Hier nun ein Bild. Das kleine grüne Sieb ist direkt über dem Entlüftung doch.
Folgende Benutzer bedankten sich: Geck015, Reisetina, camper766
  • Reisetina
05 Jun 2017 13:11 #15 von Reisetina
So das Pfeifen hat ein Ende :cheer:
Dank Gasmann haben wir das Loch vergrößert und siehe da ruhe .
Folgende Benutzer bedankten sich: mubbecker, Geck015, MoMa, hanlopisolo, HaeL
06 Jun 2017 09:03 #16 von Geck015
Geck015 antwortete auf Frischwassertank pfeift
Vielen Dank für eure Mühe :)
2016er Pössl 2WIN plus | Eisengrau | Thule Markise | SOG | Alden Solar 100W | MegaSat TV | Fahrradträger |
  • Pösslfreak
  • Pösslfreaks Avatar
  • Citroen Jumper 2,2 ltr. 120 PS, silbermetallic
15 Jun 2017 14:12 #17 von Pösslfreak
Pösslfreak antwortete auf Frischwassertank pfeift
Dreht doch einfach mal den großen Revisionsdeckel, oben auf dem Tank, auf. Dann dürfte das Pfeifen weg sein. Er ist wahrscheinlich gut abgedichtet.. Ein kleines Bohrloch in diesem Deckel dürfte den Unterdruck verhindern, Da man nicht mit übervollem Frischwassertank fährt, kommt aus diesem Loch auch kein Wasser heraus. Damit dürfte das Pfeifen der Vergangenheit angehören.
15 Jun 2017 15:54 #18 von juh
juh antwortete auf Frischwassertank pfeift
kann schon sein, daß dann da Wasser austritt. Wenn man Wassertank volllaufen läßt, bis es außen überläuft, könnte es ebenso rauslaufen. Es hat schon seinen Zweck, daß die Entlüftung über den Einfülldeckel erfolgt. Daher lieber dort bohren und der Rest bleibt dicht.
15 Jun 2017 17:47 #19 von Big-Red
Big-Red antwortete auf Frischwassertank pfeift
Selbst das kleinste Loch wäre mir nicht recht im Revisionsdeckel, die Gefahr, dass dort Wasser austritt ist gegeben.
Mein Deckel pfeift auch, nicht extrem jedoch er pfeift. Ich lasse das einfach, weil wirklich störend ist es (noch) nicht.
Stört es mich irgendwann, z.B. wenn es lauter werden sollte, dann bohre ich am Deckel des Einfüllstutzen das Loch zur Entlüftung größer.
Mit Wasser bin ich vorsichtig, Wasserschäden hatte ich zuhauf in meinem Campingleben.
  • Reisetina
15 Jun 2017 20:42 #20 von Reisetina
Pfeifen ist ja schon weg alles gut .
Den Wassertank anboren wollten die in der Werkstatt schon und eine Luftleitung hinter die Verkleidung legen das habe ich abgelehnt war doch kein Problem mit dem Loch vergrößern im Tankdeckel da lass ich doch keine Löcher im Tank bohren .
wir haben Ruhe und bis oben hin füllen wir sowieso kein Wasser
Ladezeit der Seite: 0.342 Sekunden
