file Kompressor Kühlschrank Batteriekapazität
  • Tommel
  • Tommels Avatar
15 Okt 2017 18:45 #11 von Tommel
1 A/h ist bei meinem Kompressor Vetrifrigo 95l so der Wert. Macht am Tag (24 h) also ca. 24 Ah.
15 Okt 2017 19:03 - 15 Okt 2017 19:04 #12 von Chilli
Der Stromverbrauch ist sicherlich sehr stark abhängig von der eingestellten Temperatur und der Innentemperatur im Kasten.
Gruß Jens
Letzte Änderung: 15 Okt 2017 19:04 von Chilli.
15 Okt 2017 19:47 #13 von camper766
Chilli schrieb: Der Stromverbrauch ist sicherlich sehr stark abhängig von der eingestellten Temperatur und der Innentemperatur im Kasten.
Das ist richtig.
Als Richtwert kann ich beisteuern, dass die Kühlbox im Sommer bei einer Aussentemperatur von >30 Grad und einer eingesetellten Innentemperatur von 6 Grad mit dem 100 Watt Panel und der 75 Ah Batterie gut hingekommen ist im Dauerbetrieb.
Folgende Benutzer bedankten sich: kastenmann17
15 Okt 2017 20:02 #14 von AndreasWerner
AndreasWerner antwortete auf Kompressor Kühlschrank Batteriekapazität
Welcher genaue Typ Batterie ist denn verbaut
bzw. was kostet das Modell wenn ich es selber einbauen will?
Pössl Summit 600 Plus
15 Okt 2017 20:28 - 15 Okt 2017 21:43 #15 von chili666
camper766 schrieb: @ Chili
wie kommst Du bei einem Tag auf 1/2 Batterie?
Die Stromaufnahme des Danfoss Kompressors ist mit 3 Amere angegeben, die Einschaltdauer mit ca. 30 % wenn es nicht zu heiß ist.
D.h. der Kühlschrank braucht ca. 1 Ah / Stunde. In 24 Stunden also 24 Ah.
Weil ich fälschlicherweise von 2Ah pro Stunde ausgegangen bin. Du hast natürlich recht mit Deiner Auflistung, somit bleiben 1/2 der entnehmbaren Kapazität für die Zusatzverbraucher.
Gruß Peter
Pössl Roadstar 600W all-in, Citroen 163 PS Heavy, Eisengrau, 200W Solar, Gassteckdose, Markise, Kompressorkühlschrank, Matratzentopper, Navi / Rückfahrkamera, AHK abnehmbar / Fahrradträger
Letzte Änderung: 15 Okt 2017 21:43 von chili666.
Folgende Benutzer bedankten sich: camper766
15 Okt 2017 21:13 - 15 Okt 2017 21:21 #16 von frakko2
camper766 schrieb:
D.h. der Kühlschrank braucht ca. 1 Ah / Stunde. In 24 Stunden also 24 Ah. Wennn das Panel am Tag nachlädt, kann man davon ausgehen, das die Batterie Abends voll ist. Bleiben also 12 Ah für die Nacht, rechnen wir mal mit 15.
Dazu 3 Stunden Fernsehn mit ca. 4 A macht 12 Ah.
Der Schmerz lässt nach wenn man liest daß wenigstens einer die phsikalische Einheit A und die daraus abgeleitete Kapazität Ah anwenden kann.
Hier im Thread brauchen Kühlschranke mitunter wieder Ampere pro Stunde oder Tag.
Man kann die Aufbaubatterie ruhig richtig leersaugen. Irgendwann hat sie dann halt eine geringere Kapazität und man baut eine Neue ein. Ob es in dem Kontext Sinn macht vom ersten Tag an nur die halbe Kapazität zu nutzen? Das ist ja dann wie eine Altbatterie vom ersten Tag an.
Letzte Änderung: 15 Okt 2017 21:21 von frakko2.
Folgende Benutzer bedankten sich: Reisetina, camper766, kastenmann17
15 Okt 2017 22:06 #17 von MASC
Mich schmerzt die Aussage von Frakko2 zu AGM Batterien. Die Literatur und die Angaben der Hersteller sind hier eindeutig. Natürlich ist eine AGM Batterie nicht gleich schrott, wenn sie einmal tiefentladen wird. Aber es werden Prozesse in der Batterie angestoßen, die sich auf die Gesamtkapazität negativ auswirken. Regelmäßige Tiefentladung führt zu einer deutlichen Kapazitätsreduktion.
Die Kalkulationen über Ladezyklen gehen (z.B. bei Exide) von einer normalen Entladung von max. 60% bei einer Temperatur von 20 Grad aus. Alle anderen Werte führen zu eine Verschlechterung der möglichen Zyklen.
Ja, ich kann so eine Batterie natürlich jeden Tag an die Kapazitätsgrenze bringen und mir jedes Jahr einen neusen Satz für 500€ kaufen. Das ist aber weder finanziell noch ökologisch vertretbar. Bei vernünftiger Nutzung halten AGM Batterien aber durchaus größer fünf Jahre mit ausreichender Kapazität.
Wenn jemand Kapazitäten in der Nähe des Nennaufdrucks benötigt, sollte er auf LifeyPo umsteigen. Da sieht die Zyklenfestigkeit bei tieferer Entladung anders aus.
VG Martin
  • Tommel
  • Tommels Avatar
15 Okt 2017 22:46 #18 von Tommel
Um nochmal drauf zurück zukommen :
Unser Kühlschrank verbraucht 45 Watt, wenn er läuft. Das macht 3,75 A.
Er schaltet sich auf Stufe 1-2 für ca. 1 min ein, und ist dann 4 min aus. Das heißt tatsächlich 1 A/h. -> 24 Ah
Bei Stufe 3-4, und dabei knüppelt er auf 3° (!!) den Kühlraum runter, schweigt er 3 min, bevor er wieder 1 min läuft. Dabei verbraucht er dann 1,25 A. ->30 Ah.
Ich würde den Einbau einer 2. Wohnraumbatterie empfehlen. Dann bist du auf der sicheren Seite.
15 Okt 2017 23:35 - 15 Okt 2017 23:38 #19 von frakko2
MASC schrieb: . Regelmäßige Tiefentladung führt zu einer deutlichen Kapazitätsreduktion.
Die Aufgabe einer Batterie ist es möglichst viel Energie bereitzustellen und nicht ein Wellness Programm zu erleben. Das ist halt Gebrauchsmaterial.
Letzte Änderung: 15 Okt 2017 23:38 von frakko2.
16 Okt 2017 00:28 #20 von Big-Red
Tja, was sie soll und was passiert sind halt zwei Paar Schuhe.
Klingt zwar komisch, ist aber so.
Ladezeit der Seite: 0.336 Sekunden
