file Kompressor Kühlschrank Batteriekapazität
26 Okt 2017 22:21 - 27 Okt 2017 09:46 #41 von straßencamper
straßencamper antwortete auf Kompressor Kühlschrank Batteriekapazität
@ summit 600+
Von den Fakten und Zahlen wurde hier bereits alles gesagt. Mein Kompressor zieht im Schnitt 10-15 W, je nach Einstellung und Witterung.
Zur Not reicht Deine Konfiguration aus, um mal einen Tag frei zu stehen. Wenn Du es stressfrei willst, würde ich eine zweite Batterie parallel schalten, unterm Beifahrersitz ist Platz für zwei, Nachteil sind neben den vertretbaren Mehrkosten lediglich etwas mehr an Gewicht.
Wenn Du ein Sorglos-Paket möchtest, dann bitte noch auf 200 Wp Solar aufrüsten.
Ich bin überzeugter Freisteher bzw. bevorzuge WoMo Parkplätze gg. Gebühr, die wesentlich günstiger als ein CP sind.
Oft gibt's da keinen Stromanschluss. Ich selbst habe 2 x 95 Ah Aufbaubatterien und 300 Wp Solar. Vielleicht etwas überdimensioniert, dafür muss ich mir was Strom anbelangt, keine Sorgen mehr zu machen. Von Frühjahr bis Herbst genügend Ertrag, um auch mal ein paar stark bewölkte Tage zu überstehen. Nach fast 4 Jahren praktischer Erfahrung hinsichtlich Autarkie empfehle ich beim Ausbau folgende Priorität in der Reihenfolge: 1.) zweite Aufbaubatterie, 2. ) Solar mit mind. 200 Wp, 3.) Ladebooster.
Ich habe leider 1-3-2 realisiert, würde das aber heute anders machen. Bei vorhandenem Solar ist der Ladebooster überflüssig, zumindest Frühjahr bis Herbst. Öfters Freistehen mit nur 95 Ah und Kompressor Kühlschrank ist m.E. sportlich, wenn es nur eine gelegentliche Ausnahme ist, vollkommen o.k. Schlimmstenfalls wird dadurch Lebensdauer (Zyklen) der Aufbaubatterie etwas reduziert.
Gruß vom Straßencamper
Nachtrag:
Ich habe früher meinen Verbrauch protokolliert. Je nach Nutzungsverhalten (TV, Radio, Heizung) lag der Verbrauch zwischen 30 Ah und 50 Ah pro 24 h
Einen Großteil zieht dabei der Kompressorkühlschrank. Mit nur einer 95Ah Batterie bleiben da nicht mehr viel Reserven.
Das ist vielleicht auch Ansichtssache, aber ich fühle mich wohler, wenn noch Reserven vorhanden sind. Ich fahre auch den Tank niemals leer, unter 25% halte ich schon langsam Ausschau nach einer Tankstelle...
Pössl Roadcamp R, EZ: 2014, Ausbau für autarkes Stehen
Ladebooster 25A, 300 Wp PV flexibel
120 Ah Winston LFP, wahlweise an Solar oder Lade-Booster
1 x 90 Ah Winston LFP für 100 W Wechselrichter, nur an Solar
(Bin nur gelegentlich hier im Forum angemeldet, Antwort auf PN's evtl. sehr spät)
Letzte Änderung: 27 Okt 2017 09:46 von straßencamper.
Folgende Benutzer bedankten sich: Summit640, KastenFAN, HaeL, Arno Grabner, bmoeller
  • Tommel
  • Tommels Avatar
27 Okt 2017 07:57 - 27 Okt 2017 08:02 #42 von Tommel
wie woupi hier in einem anderen Thread vor 2 Tagen geschrieben hat, reicht die Batteriekapa bei 2 95Ah AGM Vartas im Celebration für knapp 4 Tage locker.
Ich habe ja den identischen Kasten. Da wir aber freistehend auch noch abendlich gerne 3 Std. das TV nutzen, und auch die Heizung (C4) i.d.R. auf 20° haben (so dass sie sich nächtlich auch mal einschaltet), habe ich einen täglichen Bedarf (Verbrauch) von 21 % der Gesamtkapazität der Akkus errechnet. Das bedeutet, dass nach 3 vollen Tagen, also 72 Stunden bei uns dann langsam Schluss ist. Wenn wir denn dann aber völlig freistehen, irgendwo in der Pampa, ohne Landstrom etc, ist nach 3 Tagen für uns sowieso Schluss. Denn dann ist die Toilette voll, der Frischwassertank sicher auch fast leer. Dann gehts ab in Richtung CP.
Solar gibts bei mir nicht. Denn ich suche eigentlich im Sommer eher ein schattiges Plätzchen, als mich in die pralle Sonne zu stellen. Und die Kosten- Nutzenrechnung funktioniert für mich nicht. Wie gesagt : für mich nicht. Für andere mag es die richtige Lösung sein.
Hatte schon mal eine ähnliche Diskussion mit einem Freak für Li-Ion Akkus. DIe Kosten hierfür sind enorm, dafür ist die Entladungsmöglichkeit gigantisch. Aber für den Preis der Li-Ion-Akkus kann ich 20 Jahre alle 3 Jahre neue Akkus kaufen. Also, auch betriebswirtschaftlicher Quatsch in meinen Augen, zumnindest jetzt noch.
Letzte Änderung: 27 Okt 2017 08:02 von Tommel.
27 Okt 2017 09:34 #43 von Labifan
Hallo Tommel:
kann ich nur beipflichten, unser roadcar hat die 2.Batterie und Kompressorkühlschrank.
3 Tage ohne Landstrom sind möglich, dann geht es auch aus den Gründen volle Toilette usw. auf einen Campingplatz mit Stromanschluß.
Ich möchte auf dem Dach nichts haben, was mich hindert in unsere Waschanlage zu fahren.
Da wir gerne auf komfortablen Campingplätzen übernachten und Freistehen bei uns die Ausnahme ist, reicht die Batteriekapazität auf jeden Fall.
Aber das ist unsere Ansicht, andere mögen gerne auch ein anderes Reiseverhalten haben.
Manfred
Seit 19.07.2016 Roadcar 640 Fiat 3.0 Ltr. Automatik,
2019 geplante Reisen: Lübeck-Ribnitz Damgarten, Pössl-Treff Budjadingen, Normandie, Irland,
Erpolzheim/Pfalz, Hockenheim Formel 1, Spreewald, Pössl-Treff Lauenförde, Naab-Altmühl-Donau Radwege
Folgende Benutzer bedankten sich: Tommel, candoc, Summit600+
  • Summit600+
  • Summit600+s Avatar Autor
27 Okt 2017 17:35 #44 von Summit600+
Summit600+ antwortete auf Kompressor Kühlschrank Batteriekapazität
Tommel vielen Dank das war mal eine vernünftige Aussage. Somit denke ich werde ich wenn er denn kommt die 100w Solar canceln und dafür die 2. Batterie einbauen lassen, das erscheint mir schlüssig. Länger als 2 Tage werde ich kaum mal frei stehen und dann passt das auch ohne Solar....
Summit 600 plus Heavy in Graphite Grau metallic mit dem üblichen Schnick Schnack :-)
27 Okt 2017 21:28 #45 von Loschka
Hi zusammen,
als Alternative gibt es ja auch mobile Solarmodule.
Da von meinem Modul das zweite nur sehr knapp auf das Dach passt habe ich gestern ein mobiles Modul bestellt. Auf dem Dach sind 90 Wp, die auch bei Teilabschattung und difusen Licht noch etwas Strom liefern. Und das mobile Modul kann ich in die Sonne legen, während wir im Schatten stehen. Somit habe ich 200 Wp und musste keine zweite Dachdurchführung einbauen.
Gruß Andy
1. 2008 - 2014
2. 2014 - heute
27 Okt 2017 21:50 #46 von Chilli
Um 2 Tage fei zu stehen werden 2 vollgeladene Batterien ausreichen.
Ein externes Solarmodul mit eigenem Regler habe ich von meinem vorherigen Fahrzeug auch noch übrig. Habe es aber bisher noch nicht zusätzlich zu den verbauten Modulen benötigt.
Gruß Jens
Ladezeit der Seite: 0.218 Sekunden
