file Umrüstung Absorber- zu Kompressorkühlschrank
09 Mär 2018 13:53 #1 von Oi
Hallo Zusammen!
Nachdem die 1.Speicherung meines Threads wohl irgendwie nicht gefunzt hat, probier ix nochmal:
Also:
Wir sind stolze Besitzer eines 2011er Globecar Campscout.
Da die Kühlleistung des Originalkühlschrankes (Dometic RM4281) bei warmen Außentemperaturen nicht tragbar ist (ob schon immer, oder weil er einfach nicht mehr richtig funktioniert? - Egal!) habe ich mich entschieden auf einen Kompressor umzurüsten.
Die Wahl fiel auf den Vitrifrigo C95L der auch in den Klevers verbaut ist. (1. Billiger als vergleichbare Modelle anderer Hersteller; 2. Empfehlung von verschiedenen Klever-Freunden; sind bisher sehr zufrieden!)
Nun meine Frage(n):
1. Hat schon jemand Erfahrung mit dem Umbau/ Umrüstung? Tipps zu Ausbau und Einbau? Anleitung?
2. Auf was ist zu achten?
3. Wo sollte man am besten den externen Kompressor hinbauen?
4. Hinweise zur Elektroinstallation
5. Sonstiges?
Und Bitte: Keine Grundsatzdiskussion zu Absorber vs. Kompressor - Die Entscheidung ist gefallen (auch wenn das so mancher anders sieht)!
Danke ;-)
13 Mär 2018 21:39 #2 von knusperknorps
knusperknorps antwortete auf Umrüstung Absorber- zu Kompressorkühlschrank
Moin Oi,
habe auch einen 2011, Modell 2012 Globecar Campscout. Habe mit viel Mühe den Absorberkühlschrank beim Kauf abgeordert. Auto wurde also ohne Kühlschrank, aber mit Lüftungsschlitzen geliefert.
Habe einen Waeco Kompressor eingebaut, der von den Maßen her extra als Austausch für Absorber gebaut wird und mit dem Modell ich auch schon in meinem alten Camper zufrieden war. Kostet ca. 1100€. Funktioniert bestens, 10L Freezer hält Gefrorenes wirklich gefroren.
230 V und 12 V, und natürlich Gasleitung, muss vor dem Ausbau des Absorbers gelöst werden (Vorher natürlich die Leitung schließen).Man kommt von außen durch die Lüftungsschlitze an die Versorgung des alten Kühlschranks ran. Gasleitung wird mit Blindstutzen abgesichert. Abnahme durch abdrücken vom Fachmann nicht vergessen.
Wenn der alte Kühlschrank raus ist, muss ggf. etwas (ca 2- 5 cm) von dem hinten querstehenden Holz in der Mitte abgenommen werden, damit die Tiefe reicht. musst du ausprobieren. . 230 V wird nicht mehr gebraucht, also abklemmen, Kabel in Verteilerbox sichern. Neuen Kühlschrank einschieben, wieder seitlich festschrauben. 12V von hinten durch die Lüftungsschlitze wieder anklemmen. Ich habe noch ein zusätzliches Teil mit 230V Vorrangschaltung von WAECO zwischen 12V gesetzt, ist aber nicht wirklich nötig.
Globecar Campscout, 3,0L, Automat. Getriebe, ALKO Federn vorn, Goldschmitt Luftfedern hinten, Aufl. 4,25t, Fiedler Rollerbühne 200kg. Dachreeling + Spoiler, 190 WP Solar, Kameras v/h + Monitor, AlCar SAT+DBV-T2, Alphatronic R-LineTV, DAB+, Dachkoffer, Racegitter, div. Innen- und Außenumbauten.
Folgende Benutzer bedankten sich: Oi
13 Mär 2018 21:53 #3 von Vagant
Ich würde vor dem Umbau noch abklären, ob die 12V auch ständig anliegen oder ob die irgendwie geschaltet sind... in unserem Roadcruiser funktioniert 12V nur bei laufendem Motor.
Sonst halt strippen ziehen, ist sicher machbar.
Gruss
Vagant
13 Mär 2018 23:08 - 13 Mär 2018 23:09 #4 von KastenFAN
Vagant schrieb: ... in unserem Roadcruiser funktioniert 12V nur bei laufendem Motor
Das ist ja sehr seltsam und fast nicht nachzuvollziehen. Ohne Motor kein Licht innen, kein Kompressorühlschrank etc.?
Clever Roomer, Citroen 130 PS, Truma D6E, Al-Car Navi+RFK, Leder, Markise, Klimaautomatic, 16'' Alus, HEO-Safe, 300 Wp Solar, 190 Ah Batt. etc.
Dieselverbrauch incl. WW/Hzg.
Letzte Änderung: 13 Mär 2018 23:09 von KastenFAN.
14 Mär 2018 06:16 - 14 Mär 2018 06:21 #5 von HaeL
Ich denke er meint nicht die 12V fürs Licht im Kühlschrank sondern die für 12V für den Kompressor. Die laufen bei uns auch nur mit D+ von der Lima da wir kein AES haben. Die benötigte Leistung ist ja schon etwas größer ...
Das kann man aber ändern wenn nötig
H.
AHK +DL3 f.4
Letzte Änderung: 14 Mär 2018 06:21 von HaeL.
14 Mär 2018 07:42 - 14 Mär 2018 07:44 #6 von Chilli
Bei uns funktioniert 12V auch ohne Motor. Sonst macht ja der Kompressorkühlschrank auch keinen Sinn beim Freistehen. Man kauft doch ein Reisemobil nicht um nur mit Landstrom zu übernachten. Oder wie ist es im Sommer wenn man tagsüber z.B. wandert und nicht im Mobil ist?
Wir haben uns übrigens bewußt wegen der Kühlleistung für einen Kompressorkühlschrank entschieden.
Gruß Jens
Letzte Änderung: 14 Mär 2018 07:44 von Chilli.
Folgende Benutzer bedankten sich: Arno Grabner
14 Mär 2018 08:51 #7 von Vagant
Unser Roadcruiser hat einen Absorbiert, leider. Die 12V Schaltung bezieht sich nur auf diesen.
Ist auch nicht falsch, bei 10A Dauerstrom.
Gruss
Vagant
14 Mär 2018 13:31 #8 von HaeL
Hallo Jens,
auch wir haben einen Absorber ( SlimTower 140l ) mit dessen Kühlleistung und Gasverbrauch ich bisher sehr zufrieden bin :-)
Bei den Kompressorkühlis muß natürlich auch ohne Motor immer 12V-betrieb möglich sein, anders macht das echt keinen Sinn
Heiko
AHK +DL3 f.4
Folgende Benutzer bedankten sich: Chilli
14 Mär 2018 16:58 #9 von SurferMichael
SurferMichael antwortete auf Umrüstung Absorber- zu Kompressorkühlschrank
Hallo Oi
Am besten neue Leitungen ziehen. Mindestens 10 qmm.Extra absichern. Steht aber auch in der Installationsanleitung.
LG Michael
14 Mär 2018 17:44 - 14 Mär 2018 17:46 #10 von knusperknorps
Die 12 V Leitung für den Kühlschrank kommt bei uns natürlich von der Aufbaubatterie, ich meine über den EBL, dort auch abgesichert und ist unabhängig von dem 12V Hauptschalter im Anzeigeinstrument. Ich denke, dass ist die Leitung die im Serienzustand auch zur Versorgung des normaler Weise verbauten Absorbers genutzt wird. Unser WAECO Coolmatic MDC 90 Kompressor-Kühlschrank hat auch nur einen 12V +/- Anschluss, ergo gibt's bei eingeschaltetem Kühlschrank immer Kühlung und Licht.
Letzte Änderung: 14 Mär 2018 17:46 von knusperknorps.
Ladezeit der Seite: 0.278 Sekunden
