file Sensor unter Spüle- ohne Funktion?
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
08 Jun 2018 23:27 #11 von Whmann
Whmann antwortete auf Sensor unter Spüle- ohne Funktion?
...Du wirst den Temp-fühler an anderer Stelle haben, mal suchen.
Gehe auch mal davon aus, das es aufwändiger ist ein Loch nicht zu bohren, als ein Ersatzfühler gratis beizulegen.
Oder hattest Du bisher Probleme mit der Temperaturregelung der Heizung?
VG Wilfried
Globecar FR636 | 96 kW | Ducato X250 | EZL 2015 | f-d Heki-Spoiler | RouteComfort u 8"LF | Markise F65 | Dachreling | 256W PV | 2000W WR | 1*95 Ah AGM | AHK | DL3
08 Jun 2018 23:44 #12 von DU1313
DU1313 antwortete auf Sensor unter Spüle- ohne Funktion?
@KalliOnTheRoad
Auf dem Bild vom Sensor sieht es so aus, als hätte da mal ein Kabelschuh o.ä. gesteckt (Kratzspuren). Daß die Spüle geerdet sein soll, erstaunt mich schon! Vielleicht gehört die "Erdung" doch auf den Sensor?
DU1313
Pössl Roadcamp Bj. 2014, eisengrau-metallic, auf Fiat Multijet 180
  • KalliOntheRoad
  • KalliOntheRoads Avatar Autor
09 Jun 2018 10:17 - 14 Jun 2018 05:43 #13 von KalliOntheRoad
KalliOntheRoad antwortete auf Sensor unter Spüle- ohne Funktion?
Danke an alle, Problem ist vorerst gelöst. Vorbesitzer hat den Fühler stillgelegt bzw. einen neuen hinten an die Seitenwand der Außenseite des Küchenkorpus befestigt. Jetzt muß ich nur noch eine Möglichkeit finden, den Offset der Heizung negativ zu verändern, da der Fühler an dieser Stelle immer etliche Grad tiefer "anzeigt" als im Innenraum. Wenn das nicht möglich ist, werde ich den Fühler wohl wieder umklemmen.
PS: Foto der Erdung der Spüle auch anbei.
RoadCruiser Ducato 130PS, BJ. 2013, Serienausstattung mit All-In, zus. Markise 4m, Heck-Fahrradträger
Letzte Änderung: 14 Jun 2018 05:43 von Vario499. Grund: doppelte Bilder gelöscht
Folgende Benutzer bedankten sich: DU1313
  • Schaumi
  • Schaumis Avatar
13 Jun 2018 23:46 #14 von Schaumi
Schaumi antwortete auf Sensor unter Spüle- ohne Funktion?
Wenn Du eine CP-Plus hast (anstelle des sog. Glücksrades), kannst Du dort den "offset" einstellen. Wenn Du "nur" das Glücksrad zum Einstellen der Heizung hast, regelst Du damit nicht die Temperatur in Grad sondern vielmehr hast Du mehrere Stufen zum Einstellen. Da sollte dann eigentlich egal sein, wo der Fühler sitzt und misst. Du stellst ja damit keine Temperatur ein. Die Heizung erkennt lediglich ob es wärmer oder kälter ist als die Einstellung und "schmeißt" dann die Heizung wieder an.
Ronny
Folgende Benutzer bedankten sich: KalliOntheRoad
  • KalliOntheRoad
14 Jun 2018 11:48 #15 von KalliOntheRoad
Danke, habe die CP Plus, hat sich der Vorbesitzer gegönnt. Habe mal probehalber -2 Grad eingestellt. Die aktuellen Temperaturen verbieten ja momentan eine Überprüfung, aber es wird mit Sicherheit auch wieder Herbst und Winter. Also erst mal gelöst.
Ladezeit der Seite: 0.277 Sekunden
