file Chiptuning für 130PS Citroen
  • twofingers
  • twofingerss Avatar Autor
31 Jan 2019 10:40 #1 von twofingers
Chiptuning für 130PS Citroen wurde erstellt von twofingers
Moin, hat jemand damit Erfahrungen? Ich finde den Cleverly sehr interessant, hat aber nur 130PS. Für längere Urlaube mit Familie und Hund kommt noch ein Wohnwagen hinten ran. Da hätte ich gerne ein paar PS mehr. Ich denke nicht an Billiglösungen, sondern etwas Seriöses, wie z.B. SKN. Hab ich seit 10 Jahren in meinem MB Cabrio, ist wunderbar.
Weiß jemand, ob sich die 130 und 160PS Motoren konstruktiv unterscheiden (z.B.größerer Turbolader) oder ist die Leistungssteigerung nur Software?
Peter
31 Jan 2019 11:54 #2 von campavan
campavan antwortete auf Chiptuning für 130PS Citroen
Eigene Erfahrungen hab ich nicht. Aber schau mal hier, die haben sich u.a. auch auf Wohnmobile spezialisiert:
www.tec-power.de/go.to/modix/now/startseite.html
Gruß Tom
HymerCar Yellowstone in Profondo-Rot
31 Jan 2019 12:06 #3 von KW-Freund60
KW-Freund60 antwortete auf Chiptuning für 130PS Citroen
Hallo Peter,
wichtig ist nicht die Leistung. Viel wichtiger ist das maximale Drehmoment und der Verlauf der Drehmomentkurve gerade für den Anhängerbetrieb. Daher sollte man bei einem Tuner nicht darauf schauen, ob das Modell zum Beispiel bei einer extrem hohen Drehzahl eine höhere Leistung liefert. Viel wichtiger ist es, dass von unten heraus permanent genügend Kraft zur Verfügung steht. Beachten muss man natürlich nur, dass auch alle sonstigen Antriebsteile für diese zusätzliche Kraft dimensioniert sein müssen. Ein Formel 1 Motor liefert auch mehr Leistung als ein Lkw-Motor. Trotzdem wäre dieser Motor in einem Lkw total deplatziert.
Frank
Erfahrungen mit:
Hymer Camp auf Mitsubishi L300, Hymer Jet auf Renault, VW Westfalia T3, Weinsberg auf MB 100, Bürstner A 532, Hymertramp auf Fiat Ducato,Hymer B-Klasse 524
Folgende Benutzer bedankten sich: blackrubbercow
  • twofingers
31 Jan 2019 12:55 #4 von twofingers
twofingers antwortete auf Chiptuning für 130PS Citroen
@campavanund KW freund: Tec hat nur den alten 2,2er im Angebot. Den Puma auf 180 PS zu bringen, finde ich schon bedenklich. SKN hat 2 Stufen, die geringere (Eco)würde mir ausreichen. 383nm, 147PS.
Aber nun gibt´s ja eh erstmal neue Motoren. Dauert dann bestimmt wieder eine Zeit, bis die Tuner etwas anbieten.
Aber danke für eure Antworten..
Peter
  • 321Peter
  • 321Peters Avatar
31 Jan 2019 16:37 - 31 Jan 2019 16:38 #5 von 321Peter
321Peter antwortete auf Chiptuning für 130PS Citroen
Beim PKW brauchst Du die Mehrleistung ganz selten...deswegen geht das auch gut.
Beim KaWa mit Wohnwagen stehst Du auf dem Vollgas bergauf und wartest - ob der unkontrollierten Brennraumtemperaturen die der Softwarebastler erzeugt - auf Dein erstes Loch im Kolben und auf den Drehmomenttod des Getriebes.
Kaufe lieber ein vernünftiges Basisfahrzeug mit dem Motor der genügend Leistung hat.
Letzte Änderung: 31 Jan 2019 16:38 von 321Peter.
Folgende Benutzer bedankten sich: blackrubbercow, DieterR
  • Runner
  • Runners Avatar
  • Schont die Umwelt,fahrt BUS
31 Jan 2019 16:53 #6 von Runner
Runner antwortete auf Chiptuning für 130PS Citroen
Tec Power gehören zu den Guten, ich kenne genau 3 Leute die das gemacht haben.
Dabei ging es in erster Linie nicht um Höchstleistung sondern um Langlebigkeit,das was den Motor zuschnürt wurde ausprogrammiert ,beim 3L Motor wurde die Drehmomentkurve nach oben verlegt . Ein User hatte seinen Puma gechipt,was meines Wissens einen vorzeitigen Tod zur Folge hatte, es lag aber nicht am Chiptuning ,sondern am Puma.
Grüße Runner
1999 Detleffs A560 75PS
Folgende Benutzer bedankten sich: campavan
  • twofingers
31 Jan 2019 16:57 #7 von twofingers
Ich werde mal beim Zitronenhändler vorsprechen und versuchen, Informationen bezüglich der 130/163PS Unterschiede zu erhalten. Mal schauen, ob ich Glück habe..
  • Olaf auf Reisen
  • Olaf auf Reisens Avatar
31 Jan 2019 17:06 #8 von Olaf auf Reisen
Olaf auf Reisen antwortete auf Chiptuning für 130PS Citroen
Hi twofingers,
sonst schaumal bei BRPerformance in Luxemburg auf deren Page, die haben schon mehrere Kasten mit dem 2liter Diesel gepushed. Ist n ernsthafter Tuner, und hatte bei meinen letzten 2 Dieseln 1.6tdi und 2.0tdi immer was drin. Anfragen beantwortet Jorge immer gerne und seriös. Demnach von woher du kommst ist es nicht gerade um die Ecke, aber ich kann ihn wärmstens empfehlen. (nur nicht von seinen deutschkenntnissen abschrecken lassen, er ist hauptsächlich frankofil, und dabei noch n südländischer Kumpel).
Bei weiteren Fragen, schick mir ne Nachricht.
am 17.03.2018 bestellt - Clever Celebration 600 2019 in Eisengrau-Metallic, mit Dieselhzg, Markise, Tablethalter, DoppelDin-Radio mit MP3 und RF-Kamera, und eingebauter Abenteuerlust. Offiziel bei mir seit 26.01.2019 - Solar schon geplant, SOG ebenso.
  • twofingers
31 Jan 2019 18:02 #9 von twofingers
Danke, sehr interessant. Wobei für den 130er und 160er jeweils 200PS nach der Kur erreicht werden. Spricht also vieles dafür, dass die beiden Motoren konstruktiv gleich sind. Allerdings würde ich bei 200PSzurück schrecken.
31 Jan 2019 18:49 - 31 Jan 2019 18:51 #10 von KastenFAN
KastenFAN antwortete auf Chiptuning für 130PS Citroen
Die 130 PS und 163 PS bluehdi im Jumper haben das gleiche Drehmoment. Deshalb habe ich den 130er gewählt.
Da ist wohl offensichtlich die mechanische Grenze der Antriebskomponenten die Hürde.
Ich würde für mich persönlich nicht mehr Drehmoment herauskitzeln wollen, auch wenn es gehen sollte.
Grüßle Henri
Clever Roomer, Citroen 130 PS, Truma D6E, Al-Car Navi+RFK, Leder, Markise, Klimaautomatic, 16'' Alus, HEO-Safe, 300 Wp Solar, 190 Ah Batt. etc.
Dieselverbrauch incl. WW/Hzg.
Letzte Änderung: 31 Jan 2019 18:51 von KastenFAN.
Ladezeit der Seite: 0.296 Sekunden
